HC-UF73BKW92-S3
2016/7/11 6:28:22
0 人气:1
- 型号:HC-UF73BKW92-S3
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
HC-UF73BKW92-S3
五歌、流行歌手
音对乐,舞对歌,嘻嘻对呵呵。
狂呼对尖叫,沙嗓对破锣。
真功少,怪象多,走火对入魔。
逢场称美女,开口必帅哥。
黄钟毁弃徒叹息,瓦釜雷鸣可奈何。
鬼哭狼嚎,自抒情感自陶醉,
天昏地暗,半是欢娱半折磨。
X轴的主要操作、控制和显示是由一台触摸屏来实现人机对话的,触摸屏与DVP-PM通过RS485协议进行通讯,而在PLC中编写的相关程序,对相应的寄存器位进行赋值,从而实现对机床X轴动作的控制。这样的控制方式比在外部用接线的方法来控制伺服单元是更加简便而可靠的方法。每个轴的运行方式都有点动、连续运行和电子手轮微调三种模式,以满足客户在加工过程中的操作需要。同时还在触摸屏上显示出当前轴的进给速度,以便让操作者遵照正确的加工工艺要求。
图5所示为X轴在触摸屏上的人机对话界面。
控制X轴运行的控制中主要程序部分如下:
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在作为从站的第二台DVP-PM型PLC是对机床镗杆和滑枕这两个轴的控制程序,每个轴的运行控制程序都和X轴的程序相似,从站用的PLC和主站的型号是完全相同的,因此从站中控制两个运动轴的特殊寄存器和主站中的特殊寄存器在本站中有着同样的地址。DVP-PM机型,在内部有规划一个特殊寄存器区块,可相对应于主站的控制寄存器,并利用此架构,自行规划从站欲受主站控制的数据传递,以达到主站与从站的数据交换及运动模式控制的功能。
DVP-PM主站使用FROM/TO指令下达命令数据于从站,从站的可擦写控制寄存器为CR#0~CR#199,对应从站内部规划的特殊寄存器区的D1500~D1699。数据传递关系如右图所示
因此我们在作为主站和从站的PLC中分别编写如下程序,以实现主站与从站之间的数据传递。主站以第一个轴传送指令为例:
这样即将主站中地址D100~D103的值传至从站的D1501~D1504中,在从站中第一个轴的操作指令也将和主机中的一样,从M0开始,控制程序也和主机中第一个轴的控制程序基本一致
本机床的电气控制配置中还有一个模拟量模块,用于主轴箱垂度补偿用。当滑枕伸出距离越大,主轴箱前方下垂的可能性越大,因此在主轴箱靠前方有一根钢丝绳对主轴箱施加一个拉力,以平衡其下垂的角度。这个拉力是由液压实现的,压力的大小由比例阀调节,比例阀则受模拟模块给出的4~20mA的电压控制。因此在程序中需要对此模块进行编程控制。
DVP-PM型运动控制器还有一个特殊功能,可以用G代码和M代码来编写简单的加工程序,这也是这款PLC的特长所在。当然,G代码和M代码的应用也是要通过编程来实现的,由于客户的要求本机床中这一功能并未启用,但在将来此类型机床上完全可以扩展此功能项!
进口FR-A7AP,反馈,主轴定向,定位
绝对OSA18-130
电缆 MR-J3ENSCBL3M-L
通讯卡 FR-A7AP
OSA18-100
数控系统线CNV2E-8P-15M(可定制长度)
系统OSA104S2
CNV2E-8P-5M CNC信号线/反馈线/传输线 5米长
动力线插头/线插头/军规接头24-10
J2S电缆 MR-JCCBL30M-L
0BA17-052
HA100NC-S OSE104
电梯GPS-CR HOPE电梯适用 X65
数控系统OSA104/ OSE104
线 MR-J3ENCBL3M-A1-L
电缆 MR-JCCBL20M-H 大量
MR-J3ENSCBL20M-H线
MR-J3ENSCBL30M-H 线
MR-J3ENSCBL20M-H线
MR-J3ENSCBL30M-H 线
线 MR-JCCBL10M-L
线 MR-J3ENSCBL10M-L
线 MR-ENCBL10M-L
电源线 MR-PWS1CBL10M-A1-H
MR-JHSCBL50M-H/MR-J2S系列电缆
国产MR-J3ENCBL5M-A2-L/MR-J3电缆
MR-ENCBL5M-H MR-J2S电缆(HC-SFS/UFS) 长度5M
MR-JCCBL2M-L MR-J2S电缆HC-KFS/MFS)长度2M
数控系统线CNV2E-8P-7M(可定制长度)
数控系统线CNV2E-8P-5M(可定制长度)
多摩川|TS5246N583||蒂森|日立|永大|OTIS|
多摩川|TS5233N558||蒂森|日立|永大|OTIS|进口
MR-J2S电缆:MR-JCCBL20M-H(20米,耐弯折)
HC-SFS202,HC-SFS203
HC-KF43 HC-MF43
日立通力蒂森迅达各大品牌电梯配件/亨乐士 RS53
用
MR-J2S系列通信电缆,
OBE12,适用HC-PQ13,HC-PQ23,HC-PQ43,HC-KQ43
CNV2E-8P-7M CNC信号线/反馈线/传输线 7米长
CNV2E-8P-20M CNC信号线/反馈线/传输线20米长
J2S电缆 MR-JCCBL5M-L
马达,适用KP73,KP43,KP23,MP73,MP43,MP23
MR-JHSCBL50M–H, 配件J2S大功率线
MR-J3系列电缆MR-J3ENSCBL5M-L
MR-J2S系列电缆MR-JCCBL10M-L(10米)
MR-J2S电缆MR-JCCBL5M-L
连接线,MR-JCCBL5M-L
MR-J2S电缆 MR-JHSCBL5M-L
OSA17-022
OSA17 OSA18,SFS352 SFS102各个型号
变频器配件A540卡 FR-A5AR
接头 控制接头
MR-J2S-10B、HC-KFS13带线
PLC 教程 闭环控制
MR-JHSCBL10M-L J2S系列 电缆 10米
MR-J3 电缆 MR-J3ENCBL1.3M-A1-L
HC-KFS23,已坏,
线MR-J2S电缆型号MR-JCCBL3M-H
MR-J2S线MR-JHSCBL3M-H
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
