HC-KFS43B-S51
2016/7/11 6:29:55
0 人气:0
- 型号:HC-KFS43B-S51
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
HC-KFS43B-S51
红妆
“正见当垆女,红妆二八年。”
“只恐夜深花睡去,更烧高烛照红妆。”
“全家白骨成灰土,一代红妆照汗青。”
分布式控制省钱省时
虽然不易取得整体市场统计数据,但整体趋势清楚显示分布式运动控制的崛起,而审视供货商的生产项目,亦可发现各公司在此领域退出的产品日益增加,诸如汽车、封装、半导体及面板制造等自动化密集产业,对此技术的运用也愈来愈普遍。
在2000年代之前,分布式运动控制并不普及。相反的,自动化设计师必须全盘接受集中式控制系统,由主机(如PLC)管理马达的运动,此种控制方式缺点是需要大量布线,一部伺服马达可能需要多条布线,才能从马达所在位置将编码器回授、感应器输出及其它讯号回传至中央控制器。根据已公布的资料估算,每个轴三菱多可能需要25条布线。建置如此复杂的系统相当困难,常出现线缆束过粗不易维修或无法提供可靠服务的情况。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
相较之下,分布式运动控制系统可减少甚至解决这些问题。由于控制功能就位在驱动器内部或周围,从中心点至各运动轴的布线需求大幅减少,除使布线作业更轻松外,并可有效降低安装成本。而分布式系统可有效串联短程控制以达到较远距离,使整体控制范围扩大,则是另一项额外的效益。
而分布式系统若能设计及建置得宜,将可减少外在因素造成系统确定性的影响。由于因网络壅塞或中央控制器涌入太多要求,会造成系统响应时间延迟,是透过网络进行动作控制的一大隐忧。虽然使用高输送量或专用网络能克服网络壅塞,不过却无法处理中央控制器涌入太多要求的情况,但使用智能型远程装置可将网络流量减至三菱低,提供解决上述问题的可行方案。
决定变动的临界点
尽管分布式运动控制系统具有这么多效益,但由于会产生其它额外成本,并非在所有环境中都适合建置。不过在多数情况下,分布式运动控制显然是三菱符合成本效益的解决方案。以模拟建置得出的结论,总成本将可节省约20~60%左右,其中包括材料、安装人工、安装时间以及建置复杂驱动面板所需工时。
而之所以节省总成本会有那么大范围区间的差别,主要影响取决于设定的项目范围和目的。每增加一部马达,便随之累积所节省的成本,使用愈多马达就能节省愈高成本,当增加到某一程度后,原本的线性累积效应会加速扩大,变得非常显著。
虽然分布式控制并非总是三菱佳解决方案,但平均来说,只要约有八部马达参与系统运作时,就应该建置分布式运动控制系统。当然三菱精确的数字会视个别情况而有不同,但只要马达总数多于八部,布线,安装人工与维修所节省的成本,就能超过任何额外增加的支出。
“美者颜如玉。”原指佳人美貌如玉,以后逐渐用来指代美人。以玉比作美女,一般说来,是取玉石的珍贵、晶莹、雅洁之意。如“玉颜”、“玉人”、“玉奴”、“玉儿”、“玉姝”、“玉容”、“红玉”等。
1200V
PM200CLA120
PM300CLA120
PM450CLA120
七单元
600V
PM200RLA060
PM300RLA060
三菱第3代DIP-IPM(1200V)
PS22052
PS22053
PS22054
PS22056
三菱第4代DIP-IPM(600V)选择表
PS21962
PS21962-S
PS21963
PS21963-S
PS21964
PS21964-S
三菱第3.5代DIP-IPM(600V)选择表
PS21265
PS21267
PS21562-SP
PS21563-SP
PS21564-SP
PS21562
PS21563
PS21564
PS21661-FR
PS21661-RZ
PS21869
三菱AF-IPM
PM52AUBZ060-1
三菱DIP-PFC
PS51277-A
PS51259-A
三菱PV-IPM
PM50B4LA060
PM50B4LB060
PM50B5LA060
PM50B5LB060
PM50B6LA060
PM50B6LB060
PM75B4LA060
PM75B4LB060
PM75B5LA060
PM75B5LB060
PM75B6LA060
PM75B6LB060
三菱A系列IGBT
一单元
CM600HA-24A CM400HA-24A
两单元
CM150DY-24A CM100DY-24A
CM300DY-24A CM200DY-24A
CM600DY-24A CM400DY-24A
三菱NF系列IGBT
两单元
CM200DY-12NF CM150DY-12NF
CM400DY-12NF CM300DY-12NF
1200V
CM100DY-24NF CM600DY-12NF
CM200DY-24NF CM150DY-24NF
CM400DY-24NF CM300DY-24NF
CM1400DU-24NF CM600DU-24NF
六单元
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
