HF-RFS203B
2016/7/11 6:30:17
0 人气:2
- 型号:HF-RFS203B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
HF-RFS203B
“二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧。”
该机器人由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备(相机)、控制系统等组成
1、机器人定位系统
机器人定位系统是整台设备的核心,为德国bahr公司产品, X,Y,Z三坐标均选择为高精密滚珠丝杠传动,单坐标重复定位精度为0.025mm。
X轴选用DLK200定位单元,由一台1000W伺服电机驱动。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Y轴选用DLK160定位系统单元,由于结构要求,Y 轴是该运动结构的三菱末端。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Z轴选用DLK160定位系统单元,Z轴的下端安装电机,上端安装Y轴,其滑块与X轴滑块。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
一台微型伺服电机带动一台精密行星减速机,行星减速机输出端安装视觉系统,形成旋转轴。所有这些元件均安装Y轴的滑块上。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2、伺服驱动系统
选用具伺服电机。每个运动轴配有一台伺服电机及一台减速机,四个运动轴,共四套伺服电机和四台减速机,其中垂直运动轴为带抱闸伺服电机。
3、视觉系统
该部分由光源、镜头等组成。功能是时时将图像传输给控制中心。
4、控制系统
控制系统由PLC、触摸屏组成。
5、安全防护装置
该机具有故障提示及报警功能,并且每次出现故障时都能准确的反映出故障具体位置,便于迅速排除故障,主要包括:机器人碰撞保护功能;工件安装到位检测;光幕安全保护。
应用案例二:三坐标龙门机器人对小型零件的检测。
一、工作要求:
1、采用超声波检测(UT)方法对飞机的各种小型零部件进行无损扫描检测。
2、探伤范围:X , Y , Z 轴的有效行程分别为800mm ,600mm 和 400mm 。在 Z 轴下端上装配
旋转超声探头。探头旋转角度是 0~360°。
3、 工件形状:工件形状包含圆弧、直线、曲面等各种元素,所以要求机器人能够方便实现空间插补。
4、 定位精度及分辨率:重复定位度为±0.05mm,系统分辨率0.01 mm
5、控制系统:系统要求能够对检测数据要进行分析处理,包括显示出探伤扫描图像、滤波、增强
放大、旋转、特征提取、将探伤结果打印或上传给上位机、位置标记 等。同时要求系统能够根据工件的图纸生成可执行的运动控制文件。
“待月西厢下,迎风户半开,拂墙花影动,疑是玉人来。”
日本PLC.A1SY8、
驱动M57904L
驱动M57931L
日本IPM PM300RSD060
IPM PM50RSK060
CM400DY-12H CM400DY-12E
日本IPM PM15CSJ060
CM200DY-12EIGBT功率电子元器件
MG600Q1US51IGBT功率
MITSUBIDHIIGBT CM20MDL-12H
CM20LD-24H 现货供应
CM10MD-24H 现货供应
PM25RSB120
供应PM150CSD060 PM150CSD-060
供应CM1200DC-34N
FX0N-8EX
FX2N-2AD
PLC模拟量输出 FX2N-2DA
PLC模拟量输入 FX2N-8AD 假CPU控制单元A2USCPU-S1
供应A系列PLC A1SY80
A系列PLC A1SY82
电源 PLC ST1B-S4X16 MITSUBSHI
进口电源 PLC ST1H-PB MITSUBSHI
E54HA75C-B
驱动M57184N-715
模拟量扩展FX2n-2DA
驱动182N-315 M57182N-315 182N-415
cc-link AJ65SBTB1-32DT
A68RD3
高频M67702 M68702 M 57783
输入。A1S68DAV
QM150DY-2H 大功率150A开关
PLC温度控制 FX2N-2LC
Q系列CPU Q03UDCPU
CM200DY-24A 进口日本
,FX2N-4DA
30A PM30RHC060-1
A系列 通讯 A1SJ71AT21B 日本
电源 Q61P-A1
600A1200VIPM:PM600HSA120
RM100DZ-H
CM40YE13-12H 安川变频器G7
PLC FX3U-4AD-PNK-ADP.
CM450HA-5F IGBT 450A CM150DY-12H
A1SJ71UC24-R2 PLC通讯
Q系列PLC QJ71C24N R4
远程控制AJ65SBTB1-16D
CM200DY-12NF
A系列 输出 AY41
IPM PM300CSD060-5
IPM PM100CL1A120
PM10CKF120
日本 PM150RSE120
PM1200HCE330-1IPM智能功率电子元器件
QM150DY-24 QM150DY-2H
MITSUBISHPM200DSA120
MITSUBISHQM100TF-HB 供应
供应TM50DZ-2H
供应PM75CS1D060 PM75CS1D-060
CM150DY-24H
FX2N-4AD-TC 无上盖
日本PLC FX0N-16EYR-ES/UL
8-9Q系列QY10
FX0N-8EX PLC 扩展
FX2NC-CNV-IF PLC通讯
PLC AX5
PLCFX3U-2HSY-ADP
PLCFX3U-4DA-
AJ55TB32-16DT
A系列PLC AJ65BT-D62
进口电源 PLC ST1B-S4P2-D 驱动M57950L
驱动CA12 CA1212 CA1213 CA1216
,AJ 65SBTB3-16D AJ 65SBTB2-16T
PM50RVA120智能
30A:PM30RMC060
RM400HA-24S 400A
RM300HA-24F 300A 1200V
电源 Q61P-A1
FX2N-4AD-PT PLC 温度
plc通讯A1SJ71AT21B
PM100CBS060 主营,可控硅,整流桥
PS21265-AP PS21267-AP PS21265-P PS21267-P
供应远程通讯AJ65BTC1-32T()
通讯模组 A1SJ71UC24-R4
A系列电源A1S61PN 输出A1SY42
PLC FX2N-1PG-E 定位
FX2N-1PG-E 定位
CM100DY-24A 进口日本
CC-Link输入AJ65SBTB1-32T
PM20CSJ060
PM10CSJ060
主打A520 2.2KW系列驱动 A52HA2.2A-B-W
FX2N-485-BD PLC 485通讯扩展
A52HA2.2A-C
PLCAX81C
PLC/FX2-16MR 送 AX-8EX 和 AX-8ER
可控硅TM90DZ-H
Q些列定位 QD75D2
达林顿QM150DY-H
IPM PM15CSJ060
CM100DU-12H
CM150DU-24F
PM30CVL060IPM智能功率电子元器件
PM20CEE060-5IPM智能功率电子元器件
CM75YE13-12F 供应
MITSUBISH QM50TB-H供应
供应PS022-A PS023-A PS025-A
供应J2-Q24A-D
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
