HC-MF43BK
2016/7/11 6:30:38
0 人气:1
- 型号:HC-MF43BK
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
HC-MF43BK
“楼中子弟皆年少,玉奴行酒吹鸾笙。”
工业以太网具有处理不同种类机械布局的灵活性,包括大型模组化机械的布局,就像在以上自动化概念SERCOS III 网络中所表现的一样。
让工业以太网变得更令人费解的是围绕各种网络技术天花乱坠的宣传说辞。每种实时以太网竞争厂商的支持者们都一直致力于大量的“规格把戏”,他们运用各种手段试图从同行中脱颖而出。多数的手段都是诸如“我的周期时间比你的周期时间快”之类,或者是“我的网络确定性比你的网络确定性高。”
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
重要的不只是的周期时间,还要考虑你所应用一定的轴数量时能得到的周期时间。举例来说,在这里就是周期时间和SERCOS III中可能出现的驱动器数量之间的关系。
很明显,周期时间和确定性在运动控制应用中非常重要,但是,单有这些规格并不能告诉你哪种网络三菱适合于你的应用。原因是:
速度限制
当说到每种网络的周期时间或者说网络节点通讯所需要的时间时,大家很容易想到的是越快越好。但实际情况是,在所有几种现实世界的运动控制需求中,以上四种网络中没有哪一个能够宣称具有真正的周期时间优势。“目前市面上所有确定性以太网途径都能够为大量的运动控制应用提供足够的使用性能,”Seitz说。
在注塑中,周期时间至关重要
在运动控制应用中通讯总线的周期时间的确很重要,“当你试图控制一个机械系统时存在一个效益递减点,” Husky注塑系统有限公司技术总监 Chris Choi说。对这些他应该比较清楚。他的公司建造了一些世界上三菱快的注塑机械,其应用包括了预制瓶的高速生产和薄壁包装。
Choi和本文中提到的其他几位运动控制专家一样,他们都认为,考虑到工业机械中大多数执行器和机械部件的动力反应情况,各种实时工业以太网微小的周期时间差异并不算什么。但他马上又补充说,在高速注塑的应用中,即使看似微小的周期时间也能造成很大的差异。Husky公司对机械控制的目标不仅是控制机器的机械元件的执行,还要控制注塑过程。要做到这点,Husky的控制算法就必须从机器的表现中推断塑料熔体的状态,即温度、压力、剪切状态等。“当你控制这样一个快速过程时,每一微秒都很关键。”他说。
所以,当Husky公司开始为其高速制瓶和包装机械建立一个新的控制架构时,Choi选用了EtherCAT作为新的通讯总线。Choi介绍说 “我们现在正在安装EtherCAT,利用EtherCAT,Husky就能够在过程控制系统中看到快如100微秒的反应时间。”Husky选用 EtherCAT并不只是为了网络通讯的速度,还因为它能在不使用交换机或其他会增加总体反应时间硬件的情况下快速处理其独有的数据包。从采用 EtherCAT减少响应时间的结果来看,仅节约材料一项,每年每台机器即可节省182000美元的成本。
就一般机械应用所需要的反应时间来看,所有1毫秒和低于1毫秒的快速网络所具有的性能都足够满足需求。西门子公司SIMOTION产品经理 Zuri Evans说,注塑机械的液压轴所需的反应时间一般在250微妙和1毫秒之间,印刷机械轴的反应时间通常需要3毫秒。他说,封装加工机械(converting machine)反应时间在2到6毫秒之间,包装设备在2到4毫秒之间。“PROFINET的性能远远超过这些需求,”他说。
其他三种三菱快的网络也是这样。不要忘了,三菱快网络的周期时间之间的差异也就几微秒。如此小的时间差别在现实世界的运动控制应用中很少起作用,因为机械器件的动力和很多工业机械的频率反应对速度的限制要比网络周期时间对速度的限制大得多。Nicolson说:“在没有注意到以太网周期时间几微妙的差异之前,你早就会遇到机械系统的动力问题了,工程师们需要反问一下自己,他们真正需要的是哪种周期时间。”
工业以太网正在开发新的控制性能。比如,当B&R工业自动化公司在通用目的运动控制器中增加机器人技术和CNC功能时,他们就采用了ETHERNETPowerlink 作为通讯总线。
有这种看法的不止Nicolson一个人。“请记住,实时只是一个相对概念,” Galil 运动控制公司总裁、前任技术总监Wayne Baron说。“这完全取决于应用的实际需要。”
日本PLC模拟量 FX2N-5A
PLC温度输入 FX2N-2LC
CM100DY-24H CM150DY-24H 供应
A系列CPU A2SHCPU
通讯QJ61BTN
A系列 通讯 AJ71AP22
PLC电源A1S61PN
Q系列输出 QY10
Q64TCTT Q系列 Q64TCTT
日本 PLC FX2N-32e
日本 PLC FX2N-32et
驱动M57215L M5721BL
驱动M57937AL
cc-link AJ65SBTB1-32D
plc扩展 FX2N-8EYR
FX2N-8EYT PLC扩展
FX2N-8EX PLC输入扩展
温度FX2N-4AD-TC
PLC用FX2N-8AD 日本 (8摸拟量输入)
进口 QM200DY-H 200A 600V 双组
电子元器件 双管 CM400DY1-12E
PM75RSE120 75A1200V IPM
PLC模拟量 FX2N-4AD-TC
FX2N-1PGFX2N系列PLC脉冲输出定位
可编程控制器扩展 FX2N-8EYR PLC
FX1N-5DMFX1S、FX1N系列PLC液晶显示
新PLCQD75D4
日本PLCQ系列通讯QJ71C24N-R2
日本PLCQ系列通讯QJ71LP21-25
PLC 通讯特殊 FX2N-232IF
9成新AJ71PT32-S3
CM200DY-24A 进口日本
QM100DY-HK 日本达林顿
专用TM150SA-6公司 可控硅
95PLC AJ65SBTB1-16D
,FX2N-4DA
设备 PLC FX2N-16EX
PLC扩展 FX2N-4AD 4通道模拟量输入
PLC通讯 FX1N/1S专用232接口通讯扩展板 FX1N-232-BD
cm1400du-24nf
TM90DZ-2H IGBT,90A1600V
正宗 A1SD62
CM300DY-12H
变频PS21564 海尔变频空调
PLC 扩展 FX2N-232IF
日本IPMPM15CSJ060
7单元IGBTMG150J7KS50
CM300DY-12HIGBT功率电子元器件
QM75CY-H达林顿功率电子元器件
供应CM150RX1-24A CM150RX1-24
供应CM15MD-12H
PLC模拟量输出 FX2N-2DA 日本
日本进口 PLC Q系列输入扩展Q61P
电源 A61P
A系列 通讯 A1SJ71T21B
PLC电源A1S61PN
A系列CPUA3ACPU-P21/A3ACPUP21
Q系列PLC 输入 QX42
Q系列 Q64DA
日本PLC 定位 模组 QD75D4
PLC 通信 A1SJ61BT
PLC模拟量扩展FX2N-4DA(行货)
扩展FX2N-48ER
FX2N-4AD-PTFX2N系列PLC模拟量扩展
FX2N-16EYTFX2N系列PLC输出扩展
日本PLCQ系列通讯QJ61BTN
远程通讯AJ65SBT1-32D1
电子元件 IGBT CM200DY-24H 200A 1200V
9成新PLCAX42
PM100RSA060
PLCA1SY42
PLC A1SY50 八片 加底板 A1S58B
设备 AJ65VBTCU3-16D1 接线端子
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
