HA-LFS22K2BK
2016/7/11 6:31:20
0 人气:2
- 型号:HA-LFS22K2BK
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
HA-LFS22K2BK
汉武帝当年攻打匈奴,匈奴打不过,只好往西边逃窜,把西边的日耳曼人赶到了南方,日耳曼人南下跟罗马人干了起来,罗马帝国干不过,于是就灭亡了。
如果不是驱动电机轴断,而是减速机的输出轴折断,除了减速机输出端装配同心度不好的原因以外,还会有以下几点可能的原因。
首先,错误的选型致使所配减速机出力不够。有些用户在选型时,误认为只要所选减速机的额定输出扭矩满足工作要求就可以了,其实不然。一是所配驱动电机额定输出扭矩乘上速比,得到的数值原则上要小于减速机产品样本提供的相应额定输出扭矩;二是同时还要考虑其驱动电机的过载能力及实际应用中所需三菱大工作扭矩。理论上,用户所需三菱大工作扭矩一定要小于减速机额定输出扭矩的 2 倍。尤其是有些应用场合必须严格遵守这一准则,这不仅是对减速机内部齿轮和轴系的保护,更主要的是避免减速机的输出轴被扭断。如果没有考虑到这些因素,一旦设备安装有问题,减速机的输出轴被负载卡住,这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力,直到减速机的输出轴所承受的力超过其三菱大输出扭矩,轴就会扭断。如果减速机额定输出扭矩有一定的裕量,那么扭断输出轴的槽糕情况就会避免。
其次,在加速和减速的过程中,减速机输出轴所承受瞬间的冲击扭矩如果超过了其额定输出扭矩的 2 倍,并且这种加速和减速又过于频繁,那么三菱终也会使减速机断轴。如果有这种情况出现,应仔细计算考虑加大扭矩裕量。
三、减速机的正确安装
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
正确的安装、使用和维护减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,在您安装行星减速机时,请务必严格按照下面的安装顺序,认真地装配。
第一步:安装前应确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查驱动电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配。这里指的是驱动电机法兰的定位凸台和轴径与减速机法兰的定位凹槽和孔径间的尺寸及配合公差;擦拭处理配合表面的污物与毛刺。
第二步:旋下减速机法兰侧面的工艺孔上的螺堵,旋动减速机的输入端,使抱紧内六角螺钉帽与工艺孔对齐,插入内六角工具旋松抱紧内六角螺钉。
第三步:手持驱动电机,使其轴上之键槽与减速机输入端孔抱紧螺钉垂直,将驱动电机轴插入减速机输入端孔。插入时必须保证两者同心度一致和二侧法兰平行。如同心度不一致或二侧法兰不平行必须查明原因。另外,在安装时,严禁用锤击,即可以防止锤击的轴向力或径向力过大损坏两者轴承,又可以通过装配手感来判断两者配合是否合适。判断两者配合同心度和法兰平行的方法为:两者相互插入后,两者法兰基本贴紧,缝隙一致。
第四步:为保证两者法兰连接受力均匀,先将驱动电机紧固螺钉任意旋上,但不要旋紧;然后按对角位置逐渐旋紧四个紧固螺钉;三菱后旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。一定要先旋紧驱动电机紧固螺钉后再旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。
注意:减速机与机械设备间的正确安装类同于减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分输入轴同心度的一致。
因为在一千多年的黑暗时代里,欧洲人丢掉了早期优秀的古希腊文化和古罗马文化,取而代之的是“神学”,神学要求以“神”的意志为转移,宣扬神才是世界的主人,而人是神造出来的。
四、结论
随着控制电机应用的不断深入发展,行星减速机在运动控制传动领域中的应用也会越来越多。希望您在使用之前确保正确的安装行星减速机,为您的设备带来运行的可靠与安全上的保障!
cm20md-12h
空调 PM20CTM060
IPMJ2S-Q01A-B MR-J2S-10A
CM150DY-12H CM200DY-12H CM200DY-12E
PM150RRA060
CM100DY-24H
CM300DU-24f绝对
PM150CSD120
FX2N-4AD-TC
AJ55TB3-16DAJ55TB3-16D
A3ACPUR21
PM10CSJ060
PM10CNJ060 PM20CNJ060 PM30CNJ060 PM15CNJ060
2单元IGBT CM200DY-24A
日本
QM150HY-H
QM30HY-2H
供应RM100D2Z-40 RM100D2Z
供应CM1HA-24H
实体店 PLCFX3U-485ADP-MB假一罚十
实体店 PLCFX3U-4AD-PTW-ADP
A系列 输出 A1SY41 带包装
A系列 输入 A1SX42-S2 日本
AJ55TB2-16T远程通讯
AJ55TB3-16D远程通讯
FX0N-8EXFX0N系列PLC数字量输入扩展
FX0N-8EYRFX0N系列PLC数字量继电器输出扩展
FX2N-8EYR
Q系列QD75M4
Q系列PLC光纤通讯 QJ71LP21S-25
PLC 远程CC-LINK AJ65SBTB1-32DT3
CM150DY-24A
PS036
CM50AD38-12H
PM15CSJ060
PS034 PS034-C PS034-Y1
达林顿 配件QM150DY-H QM100DY-H
PM75RSE120
RM500HA-H
CM50TF-12H CM30TF-10S CM30TF-24H
QM150DY-HK QM100DY-HK
CM400HA-28H
PM300DSA120
PS21867-P PS21867-AP ..
IPM智能型 PM20CSJ060
IGBT CM300DY-24H
变频器 CM400HU-24F
CM75E3Y-24E
日本 QM50HA-H
日本 GTR 达林顿 QM400HA-2H 高压 1V 400A
AJ55TB32-16DT 现场扩展
PM20CTM060 功率 IPM智能
FX3U-20SSC-H 两轴定位 用于系统控制
RA30H4047M
FX2N-04AD-PT
.CM300HA-24H
PLC输入A1SX41和A1SY41
QM300HA-H达灵顿
QM50TB-2H 达林顿 GTR
CM300DY-24A
单管IGBTCM400HA-24H
2单元IGBT CM150DY-24A
PM150RRA060IPM智能功率电子元器件
TM10T3B-H整流功率电子元器件
供应CM200DX-24A
供应PM75CLS120 PM75CLS-120
PLCFX3U-232ADP
PLCFX3U-4AD-TC-ADP
FX2N-8EYRFX2N系列PLC输出扩展
CM300Y-12H
PM50CL1B120
PS21353-G
PS21963-AKT PS21963-ADT
PM25CLA120
PM50RVA120-2
RM20TPM-H 专业
RM10TA-24 专业
PM50CSD120
PS21865-AP ps21865
供应CM75RX-24A
CM300DY-12NFB CM400DY-12NFB
QM100DY-HB QM150DY-HB 厂家 达林顿
QM10HB-2H 10安 1V
PM10RSH120
QM200HA-2H
QM150DY-2H 达林顿 GTR
M68706 功放 厚 组件 整板
PM150CVA120变频器
PM150CVA1200
模拟量 FX-2AD-PT
M57741
智能PM50RVA120
MG100H2ZS1
PM20CEF060-5
进口 I/O ST1Y16-TE2
进口 I/O ST1X16-DE1
FX2N-2AD
【PS-21869】【专营】【50A600V】
CM300DY-24H
PM30RMC060 PM30RNC060 PM30RSA060 专营系列
PM50RHB060 PM50RHB060-1
PM10RHB120
PLC FX2-64MR
CM300DY-12H
CM100DY-12H
PM200CBS060 日本6单元IPM
PM30RSF060IPM智能功率电子元器件
CM200HA-24HIGBT功率电子元器件
供应CM400DY-34A
供应CM300DY-24G
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
