HC-MF73-S15
2016/7/11 6:32:17
0 人气:0
- 型号:HC-MF73-S15
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
HC-MF73-S15
汉武帝登基后宣诏:“窦央诛,王胜安刘氏(王胜使我刘家天下安定)。”
于是杀了窦央,赏赐王胜。
对于一些初次使用雷赛运动控制卡的客户来说,常常会在控制伺服电机时出现一些小问题,以致拖迟客户的发开进度,下面简单介绍一下常出现的3个问题,结合DMC5480控制卡实测的曲线为例,给出解决办法:
1、脉冲模式匹配问题
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
伺服驱动器的脉冲模式要与控制卡的脉冲模式保持一致,否则可能导致A.伺服电机只能朝一个方向运动;B.做往返运动时会出现一个方向有累计误差。
DMC5480卡的脉冲模式有6种,其中单脉冲模式(即方向+脉冲模式)4种,如图1所示;双脉冲模式2种,如图2所示。
A、出现伺服电机只往一个方向运动时,排除接线错误后,就有可能是控制卡设置单脉冲模式(双脉冲模式),而伺服驱动器设置成双脉冲模式(单脉冲模式)了,把伺服驱动器和控制卡设置成对应的脉冲模式即可解决该问题。
B、做往返运动时会出现一个方向有累计误差时,是脉冲信号的上升沿或下降沿选择错误,从而导致电机在换向时丢一个脉冲,随着往返次数增加,产生的累计偏差也会越来越大。比如脉冲模式0是上升沿有效,脉冲模式1是下降沿有效,控制卡设置脉冲模式0,而伺服电机的脉冲信号实际上是下降沿有效,从图1可以看出来,换向后控制卡发出的第一个脉冲信号将丢失,因为伺服驱动器接收的脉冲信号是下降沿有效,所以脉冲换向都会丢失一个脉冲信号。双脉冲模式与单脉冲模式的类似,在这不在重复了。
雷赛运动控制卡,伺服电机
图1 单脉冲模式
雷赛运动控制卡,伺服电机
图2 双脉冲模式
2、正确使用伺服使能SEVON信号
伺服上电后如果SEVON信号无效,伺服电机不会锁死,控制卡发脉冲给伺服,伺服也不会运动,所以伺服电机运动前一定要使能。许多客户可能认为伺服使能信号不重要,因此在实际应用中对该信号不予处理,直接导致设备在开机和关机时的异常响应,从而认为整个控制系统出现问题,通过下面的分析可以帮助大家解惑,希望能让大家对SEVON信号有效的帮助到设备的控制有更好的认识。
CM400HA-24H
PLC FX2N-16CCL-M CCLINK
能PM600HSA120 绝对
QM75E3Y-HD 质量保证
空调PM30CTJ060
FX PLC扩展输入 FX-16EX
Q系列Q64PN
高速FX2N-1HC
CM100E3Y-12E
定位 FX2N-1PG-E
PS12015-A 供应
QM150DY-HB 质
QM100DY-H 库存
PM20CSJ060 PM10CSJ060 PM15CSJ060
CM300DY-34A
功率 ELECTRIC BPMOD30A PM30CTJ060-3 T02GL1
PLCAJ35TB1-16D
PM50CTK060 PM50CTJ060IPM
PM75RHA060IPM智能功率电子元器件
QM100DY-2H达林顿功率电子元器件
A系列 CPU A2ACPUR21 A2ACPU -R21 日本
SR150L-2R
QM100TX1-HB
日本 TM25T3A-H
PM100CVA120
PS21254
RM30TA-H
PM100RLA120
IGBTCM300DY-24A
PS12012-A
CM1400DU-24NF
CM400DU-24NF
达林顿QM100TX-H QM100TX1-HB QM100TF-HB
整流RM30DZ-H
IGBT逆变 PM300DSA060 PM300CSE060
IGBT逆变 PM300CSA060 PM300DHA060 PM300CVA060
M57729H
pm20csj060 pm30CSJ060
PS035 PS035-1
PM300DVA120
CM100RX-24A
PLC扩展 FX2N-4DA 4AD
PLC 扩展 FX2N-4AD-TC
PLC FX1N-24MT
屏 A7GT-BUS
PM20CSJ060,PM30CSJ060
PS22056功率 库存
PM75DHA120-1
智能PM100CSD060 PM100RSD060
CM300DY-12H功率功率 现货库存
CM50DU-24H CM50DU-24F
PS21767 PS21765.PS21767-V
主站FX2N-16CCL-M
FX2N-16CCL
PLC A1SHCPU
PM10RSH120 10/1200V 七单元IPM
空调PM20CTM060-3
显示FX1N-5DM
RM10TA-H
CM150DY-24A
可编程控制器FX2N-8EYR PLC
E540-75K功率E54HA4/75/1.5B
CM15MD1-24H
AJ65SBTB1B-16TE1
QM200DY-HB 200A 600V
RM100DZ-H
CM100TU-24F
电源 A1S61PN
QM50HA-HB QM50HA-H
QM30CY-H
AJ71PT32-S3
CPU A2USCPU
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
