HA-SE202
2016/7/11 6:32:23
0 人气:1
- 型号:HA-SE202
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
HA-SE202
有人反对,说汉武帝断句错了,应该是:“窦央诛王胜,安刘氏(窦央杀了王胜,保护了我刘家天下)。”
可惜窦央已死,汉武帝十分后悔。看不懂,他在后悔个啥?
不管这个逗号点在哪儿,都是说窦央和王胜一好一坏,杀一个留一个。
可汉景帝三菱后明明说的是“二虎在朝,社稷危险!”,就是两个都杀啊。
断句断不好,数也不会数吗?
由于控制卡是插在PC的PCI插槽上的,由PC供给控制卡一个5V的电源,所以PC在开机和关机时,会有一个0-5V的电压变化的,也就是PC在开机和关机时会有一个等同于脉冲信号的电压变化信号发出来,如下述:
a、脉冲输出模式1时,脉冲结束时脉冲口电平状态如下图3:
图3 脉冲输出波形图
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
b、电脑关机时电压曲线如下图4:
雷赛运动控制卡,伺服电机
图4 断电后脉冲输出口电压变化图
所以在PC关机时,如果伺服的SEVON有效,而且伺服电机的电源没有提前切断,那么由于图4展示的状态,伺服电机会认为有一个脉冲输入,因此会作出响应,从而产生微小的震动,经过对比测试,国外的伺服要比国内的伺服电机的震动要小很多,有轻微动作,但感觉不明显。
解决的办法:利用伺服(步进)驱动器的使能信号,在设备应用软件退出时,取消使能,将伺服(步进)放松;开机时,直到设备应用软件初始化完成,而后启用回零时才进行驱动使能。
3、正确使用伺服报警ALM信号的使用
不同厂家的伺服电机的ALM信号的有效电平也不一样,有高电平有效,也有低电平。伺服电机的ALM信号对与控制卡来说是一个输入信号,它的高低电平是可以设置的,所以要正确设置ALM信号的有效电平,否则伺服电机使能后,还是无法运动。原因就是伺服电机一上电,控制卡便认为伺服电机处于报警状态,软件系统便不会允许脉冲输出,从而导致伺服电机没有动作。
整体而言,对于所有雷赛智能的控制卡(控制器)产品,其实际状况和前面提到的DMC5480配合伺服驱动控制的情况相同。
总结:
综上所述,使用雷赛的控制卡控制伺服电机时,一定要注意脉冲模式的设置,以及伺服的SEVON、ALM等信号的正确使用方法,以避免不必要的麻烦,从而缩短开发周期。
王允给董卓送信,说汉献帝要禅位给你(想想也知道在坑爹)。
董卓屁颠屁颠地从老巢郿坞出发赶往京城登基,进门就发现中计,大喊一声:“吾儿奉先(吕布)何在?!”
吕布:“爹,我来了,可我也是来坑你的。”
董卓:“你竟然……!!!”
(有啥好吃惊的,冲着貂蝉他也得杀你啊。)
相比董卓,吕布死前好像更没脸。
CPU A2USCPU
QM50TX-H
PM20CEF060-5
PS51259-AP
CM100DY-24H
BSM15GP60 EUPEC
CM100DU-12H
场效应管 FM50DY-10
QM50HA-H
IPMPM20CTM060
CM200DY-12H
CM200DY-24NF
达林顿QM400HA-24 QM400HA-24B
达林顿QM50E3Y-H QM50E3Y-2H
IGBT逆变 PM15CKT120 PM15RHB120
IGBT逆变 PM100CLA060
M57788M
M57792
PS21254 PS21255-EP PS21255-AE PS21255-E
PS22056 PS22052 PS22053 PS22054
PM150RSE060
222222222222222222
PM600HSA120 。
PLC FX2N-8EYR
PLC FX2N-8EX-ES/UL 扩展 无盖 7/8
CM400DY-12H
PM75CSD120 PM75RSD120
智能PM150CSD060 绝对 品质保证
PS21313-BG PS21313-PIPM功率
PLCA0J2C01
PLCAJ65SBTB1-32T1
PLC FX2N-4DA
PLC可编程控制器扩展EMU2CM
PLC AOJ2 PLC扩展 AOJ2-E28DR
日本A系列PLC输入AX41
PM75CLA120 绝对
PLC FX2N-2AD
PLC模拟量输入 FX2N-4AD
PLC扩展FX-8EYR
CM200DU-12H CM200DU-12F
CM150DU-12H 电流150A电压1200V
PM20CTM060
E54HA3.7 E54HC3.7 FR-E540-3.7k-CHT
FX3U-232ADP
CM100TX-24S 6单元IGBT进口日本
pm150cva120
E54HA4C-B E540-4 变频器
CP25TD1-24A CP25TD1-24Y7单元IPM
PM75CVA120 变频器IGBT
CM15TF-12HIGBT功率电子元器件
QM15TB-2HB达林顿功率电子元器件
A系列 轴控 A1SD75P3-S3
PM150RSD060
QM20TG-9B
QM100HY-2H
PM50RSK060
CM10MD-24H
CM150TU-12F
日本CM600HA-24H
CM300DY-24A
CM300DY-24NFIGBT
达林顿QM10HA-HB QM10HB-2H
达林顿QM20TG-9B QM20KD-HB QM20TC-H
IGBT逆变 PM400DVA060 PM400DSA060
IGBT逆变 PM200CVA060 PM200CSA060 PM200CSE060
M67729H2
CP15TD1-24A CP25TD1-24A CP25TD1-24Y
PM100CVA120-2
PM15CEE060-6
IGBTPM100RSE060
PLCAJ65VBTCE3-16D
PLCAJ65SBTB1-16DT1
智能PM50CTK060
智能PM150CS1E060 PM150CBS060
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
