MR-J3-CV11K
2016/7/11 6:35:25
0 人气:1
- 型号:MR-J3-CV11K
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
MR-J3-CV11K
从内容上看,上联重在写景,一个“喜”字,贯穿其中。作者抓住滇池的特征,从辽阔的空间落笔,气势非凡。透漏出作者登临大观楼时的喜悦之情。紧接着用一个“看”字统领以下四个方面的山峦情态,“骧、翥、走、翔”四个动词使山峦更灵动有生气。接着用"高人韵士"一转,由景到人。三菱后作者推开一层,用不同季节而又富有地区特色的物产来渲染大观楼的繁荣欲迷人景色。
运动控制网络组态
完成后,规划运动控制程序,其中包括:伺服ON及寸动,归原点及点动,配方功能,自动丝印、数据采集与凸轮建立、各轴状态及数据交换、椭圆相关计算、自学习调试、圆相关计算及凸轮、横移轴及其他。
数据采集和凸轮建立:使用MC_MoveAbsolute和MC_MoveVelocity让2、3轴按“玻璃瓶外廓位置扫描”要求动作,检测到感应信号I1、I2后,读取2、3轴位置。再使用Offset_R指令(浮点数变址寄存器指令)将读取到的Position数据变址送入指定的寄存器区块。
DVP10MC11T提供了2048个电子凸轮关键点,每点有4个寄存器进行设置。如第1个电子凸轮关键点的4个寄存器编号和通讯地址如图6所示。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电子凸轮第1个关键点的寄存器编号和通讯地址
这样便可通过给关键点的寄存器赋值来动态修改一个已经建立且确定了凸轮点数的CAM表的凸轮曲线。而使用DMC_CamSet指令可激活修改后的凸轮曲线。按此方法,作出的椭圆型玻璃瓶印刷的上下轴、刮板轴的凸轮曲线如图7、8所示。
椭圆瓶印刷的上下轴凸轮曲线
椭圆瓶印刷的刮板轴凸轮曲线
而丝网轴的凸轮曲线是根据触摸屏上“椭圆周长”设置,对已建好的丝网轴凸轮曲线作缩放比例完成的。其返回再由定位指令完成。
自动丝印:按下启动按钮,PLC模块在玻璃瓶定位完成和夹瓶放入旋转轴后,便启动MC模块的凸轮啮合。这主要是对MC_CamTableSelect、MC_CamIn、MC_CamOut指令进行使用。
其中MC_CamTableSelect指令用于选择凸轮表,本项目中建立的CAM表种类包括:上下轴、刮刀轴、丝网轴、圆、四角瓶上下轴、丝网新、放大丝网凸轮、四边形刮刀轴、四边形丝网轴。 整个上联描绘的这幅画面,层次分明,色彩绚丽,景物浓淡相宜,动静相生,艺术的再现了电池的风物,字里行间充满着作者对壮丽山河的赞美与热爱之情。即使没有到过大观楼的人,读之此处亦有身临其境之感。
5 使用效果
目前该方案的应用效果已经得到客户认同,开始陆续出货。该方案除了在玻璃瓶丝网印刷中应用,还可扩展到陶瓷瓶、塑料瓶等的丝网印刷及烫金机等设备的应用。
-64MR-001, FX2N-80MR-001 , FX2N-128MR-001
FX2N-128MR-001 FX1N-60MR-001 FX2N-2DA FX1N-232-BD FX2N-80MR-001 FX1N-40MR-001 FX2N-2AD FX1N-485-BD FX1N-60MR-001 FX1N-16MT FX1N-40MR-001 FX1N-32MT FX1N-60MT-001 FX1N-24MR-001 FX1N-14MR-001 FX1N-60MR-D FX1N-40MR-D FX1N-24MR-D FX1N-40MT-001 FX1N-24MT-001 FX1N-14MT-001 FX1N-60MT-D FX1N-40MT-D FX1N-24MT-D FX1N-232-BD FX1N-485-BD FX1N-4222-BD FX1N-8AV-BD FX1N-CNV-BD FX1N-4EX-BD FX1N-2EYT-BD FX1N-2AD-BD FX1N-1DA-BD FX1N-EEPROM-8L FX1S-30MR-001 FX1S-20MR-001 FX1S-14MR-001 FX1S-10MR-001 FX1S-30MR-D FX1S-20MR-D FX1S-14MR-D FX1S-10MR-D FX1S-30MT-001 FX1S-20MT-001 FX1S-14MT-001 FX1S-10MT-001 FX1S-30MT-D FX1S-20MT-D FX1S-14MT-D FX1S-10MT-D FX2N-128MR-001 FX2N-80MR-001 FX2N-64MR-001 FX2N-48MR-001 FX2N-32MR-001 FX2N-16MR-001 FX2N-80MR-D FX2N-64MR-D FX2N-48MR-D FX2N-32MR-D FX2N-2DA FX2N-2AD FX2N-4DA FX2N-4AD FX2N-8AD FX2N-4AD-PT FX2N-4AD-TC FX2N-2LC FX2N-5A FX2N-1HC FX2N-232IF FX2N-IPG-E FX2N-10PG-E FX2N-10GM FX2N-20GM FX2N-CNV-IF FX2N-16CCL-M FX2N-32CCL FX2N-232-BD FX2N-485-BD FX2N-422-BD FX2N-48ER FX2N-32ER FX2N-16ER FX2N-16EYR FX2N-CNV-BD FX2N-CNV-BC FX2N-8AV-BD 一。
FX0N主机系列: FXON-24MR FXON-24MT FXON-40MR FXON-4OMT FXON-60MR FXON-60MT 扩展系列: FXON-8EX FXON-8ER FXON-8EYR FXON-8EYT FXON-16EX FXON-16EYR FXON-16EYT 二。
FX1/FX2系列主机: FX1-16MR FX1-24MR FX1-48MR FX1-64MR FX1-80MR FX2-16MR FX2-24MR FX2-32MR FX2-48MR FX2-64MR FX2-80MR FX2-128MR FX1/FX2系列扩展: FX-8EX FX-8ER FX-8EYT FX-8EYR FX-16EX FX-16EYT FX-16EYR FX1/FX2系列扩展: FX-4DA FX-2AD FX-2DA FX-232AW FX-1PG …… 三。
FX0系列: FX0-14MR FX0-14MR FX0-20MR FX0-20MT FX0-30MR FX0-30MT FXOS系列: FX0S-10MR FX0S-10MT FX0S-14MR FX0S-14MT FXOS-20MR FX0S-20MT FXOS-30MR FXOS-30MT 特价全新欧姆龙可编程控制器 特价二手欧姆龙可编程控制器四。
欧姆龙CPM系列: CPM1A-10CDR-A CPM1A-10CDT-A CPM1A-20EDR1 CPM1A-AD041 CPM1A-DA041 CPM1A-TS002 CPM1A-TS102 CPM1A-CIF12 CPM1A-20CDR-A CPM1A-20CDT-A CPM1A-30CDR-A CPM1A-30CDT-A CPM1A-4OCDR-A CPM1A-40CDR-A CPM2A-20CDR-A CPM2A-20CDT-D CPM2A-30CDR-A CPM2A-30CDT-D CPM2A-40CDR-A CPM2A-40CDT-D CPM2AE-60CDR-A CPM2AH-20CDR-A CPM2AH-30CDR-A CPM2AH-40CDR-A CPM2AH-60CDR-A CPM2-CIF01 五。
出售欧姆龙CQM1-CPU11,CPU21,CPU41,CPU42及CQM1H系列 C200H-CPU01,CPU02,CPU11,CPU21 C200HS-CPU21,C200HE-CPU32,CPU42 模块:CQM1-OC222,OC221,OD213,ID212,OD212………… C200H-OC225,OC222,ID212,OD213,TS101,CT001,TC001 RM201,LK201-V1,LK401,TCOO1,AD001,AD003,DA003等及各种底板! 六。
各种PLC通讯模块: F2-20GF1通讯模块: 三菱F/F1/F2连接电脑编程 C200H-LK201通讯模块:欧姆龙C200H连接电脑编程(RS232) 模块C200H-LK202通讯模块:欧姆龙C200H连接电脑编程(RS422) C20-LK201(3G2C7-LK201)通讯模块:欧姆龙C**P连接电脑编程 C120-LK201(3G2A6-LK201)通讯模块:欧姆龙C500/C1000/C120连接电脑编程 C120-LK202(3G2A6-LK202)通讯模块: 欧姆龙PLC编程通讯用(RS422接口) 模块C500-LK203(3G2A5-LK203)通讯模块:含201和202的功能(232+422接口) 七。
各种PLC编程电缆 FX2N-64MR-001 FX1N-24MR-001 FX2N-4DA FX1N-4222-BD FX2N-48MR-001 FX1N-14MR-001 FX2N-4AD FX1N-8AV-BD FX2N-32MR-001 FX1N-60MR-D FX2N-8AD FX1N-CNV-BD FX2N-16MR-001 FX1N-40MR-D FX2N-4AD-PT FX1N-4EX-BD FX2N-80MR-D FX1N-24MR-D FX2N-4AD-TC FX1N-2EYT-BD FX2N-64MR-D FX1S-30MR-001 FX2N-2LC FX1N-2AD-BD FX2N-48MR-D FX1S-20MR-001 FX2N-5A FX1N-1DA-BD FX2N-32MR-D FX1S-14MR-001 FX2N-1HC SC-09 FX2N-48ER FX1S-10MR-001 FX2N-232IF FX1N-EEPROM-8L FX2N-32ER FX1S-30MR-D FX2N-IPG-E FX2N-16CCL-M FX2N-16ER FX1S-20MR-D FX2N-10PG-E FX2N-32CCL FX2N-16EYR FX1S-14MR-D FX2N-10GM FX2N-232-BD FX2N-CNV-BD FX1S-10MR-D FX2N-20GM FX2N-485-BD FX2N-CNV-BC FX2N-8AV-BD FX2N-CNV-IF FX2N-422-BD A1SJ71QE71N-B2 , AJ61QBT11 , AJ72QBR15 ,AJ72QLP25G , AJ72QLP25 , AJ71QBR11 , AJ71QLP21G , AJ71QLP21S , AJ71QLP21 , AJ71QC24N-R4 ,AJ71QC24N-R2 , AJ71QC24N, AJ71QC24-R4 , AJ71QC24-R2 , AJ71QC24 , AJ71QE71N-B5T , AJ71QE71N-B2 , A61RP , A1S38HB , A38HB , A68RB , A37RHB ,A33RB ,AJ71AR21 , AJ71AP21 , AJ71E71-S3 , AJ71C22-S1 , AJ71UC24-S2 , AJ71UC24 , AD51H-S3 , AD75P3-S3 , AD75P2-S3 , AD75P1-S3 , AD72 , AD71TU , AD71-S2 ,A2ACPUP21 , A2ACPU , A2ACPUR21-S1 , A2ACPUP21-S1 ,A2ACPU-S1 , A3ACPUR21 , A3ACPUP21 ,A3ACPU , QC100B , QC50B , QC30B , QC12B , QC06B , QA1S68B , QA1S65B , QA1S38B , QA1S35B,QA1S33B,Q2MEM-1MBS,Q6BAT,Q06HCPU-A , Q02HCPU-A,Q02CPU-A,QG60,QA65B,QA1S68B,QA1S65B ,QJ71FL71-B2 , SW1IVD-AD51HP , QD51-R24, QD51 , QJ71CMO , QJ71C24-R2 ,QJ71C24 , QJ61BT11 , Q80BD-J71BR11 , Q80BD-J71LP21G , Q80BD-J71LP21-25 , QJ72BR15 , QJ71BR11 , QJ72LP25G , QJ72LP25-25 , QJ71LP21G , QJ71LP21-25 , QJ71E71-100 , QJ71E71B2 ,QJ71E71 , QD70P8 , QD70P4, QD75M4 , QD75M2 , QD75M1 , QD75D4 , QD75D2 , QD75D1 ,QD75P4 , QD75P2, QD75P1 , QD62E , QD62D , QD62 , Q64TCRTBW , Q64TCRT , Q64TCTTBW,Q64TCTT,Q64RD,Q64TD ,Q68DAI,Q68DAV,Q64DA,Q62DA,Q68ADI,Q68ADV,Q64AD,QI60 , A6CON3E , A6CON2E , A6CON1E , A6CON3 , A6CON2, A6CON1,QX48Y57,QH42P,QY81P,QY80,QY71,QY70 ,QY68A,QY50 ,QY42P,QY41P,QY40P,QY22,QY18A,QY10,QX81,QX80,QX72,QX71,QX70,QX42-S1 ,QX42,QX41-S1,QX41,QX40-S1,QX40,QX28,QX10,MX LINK-E ,MX COMPONENT,GX-CONFIG. - SC,GX-CONFIG. - QP,GX-CONFIG. - PT,GX-CONFIG. - FL, AJ71PT32-S3, A7BDE-J71AR21, A7BDE-J71AP21, AJ72T25B , AJ71AT21B , AJ72R25, AJ72P25,A616DAV, A62DA-S1, A62DA, A68DAI-S1, A68DAV, A60MXT,A616TD,A60MXR, A60MX, A616AD, A68ADN, A68AD, AH42 ,A42XY,AY82EP, AY81EP, AY81, AY80, AY72,AY71, AY70, AY60S, AY60E, AY60,AY51-S1, AY51, AY50, AY42-S3, AY42-S1, AY42, AY41P, AY41 , AY40P , AY40A , AY40 , AY23 , AY22 , AY13E , AY13 ,AY11E , AY11A , AY11 , AY10A , AY10 , AX82 ,6KHROM, AX81 , AX80E , AX80 , AX71 , AX70 , AX60-S1 , AX50-S1 , AX42-S1 , AX42, AX41-S1 , AX41 , AX40 , AX21 , AX20 ,AX11 , AX10 , A6BSW-P-S5 , A6BSW-P-S4 , A6BSW-P-S3 , 256KWROM , 128KWROM , 64KWROM , 4KEROM , 16KQROM, 16KROM ,8KROM , 4KROM , 16KRAM , 4KRAM , A3NMCA-56 , A3NMCA-40 , A3NMCA-24 , A3NMCA-16 ,A3NMCA-8 , A3NMCA-4 , A3NMCA-2 , A3NMCA-0 , A68P , A66P , A65P , A63P , A62P , A61P , A68B , A65B , A62B , A58B , A55B ,A52B,A38B,A35B,A32B,A0J2HCPU,A1NCPUR21,A1NCPUP21,A1NCPU , A2NCPUR21,A2NCPUP21,A2NCPU,A2NCPUR21-S1,A2NCPUP21-S1,A2NCPU-S1,A3NCPUR21,A3NCPUP21,A3NCPU,A2ACPUR21,AJ71QC24N-R2,AJ71QC24N ,AJ71QC24-R4,AJ71QC24-R2,AJ71QC24,AJ71QE71N-B5T,AJ71QE71N-B2,A61RP,A1S38HB, A38HB , A68RB , A37RHB , A33RB ,AJ71AR21 , AJ71AP21 , AJ71E71-S3 , AJ71C22-S1 , AJ71UC24-S2 , AJ71UC24 , AD51H-S3 , AD75P3-S3 , AD75P2-S3 , AD75P1-S3 , AD72 , AD71TU , AD71-S2 , AD61S1 , AD61 , A84AD , A68RD4, A68RD3, AC12MX , A616DAI ,A32RB, Q2ASHCPU , Q2ASHCPU-S1 , Q2ASCPU Q2ASCPU-S1 , Q2AHCPU Q2AHCPU-S1 , Q2ACPU , Q2ACPU-S1 , Q3ACPU , Q4ACPU , Q4ARCPU , A6SW32 , A6SW16 , AC30R2 , AC30R4 , AC300R4, AC20R4-A8PU , A8PUE , A7PU ,AG62 , AG60 , AS91 , A6FD , A11VC , AI61 , AJ61BT11 , A6BR10-DC, A6BR10, AJ71BR11 , AJ71LP21GE , AJ71LP21G , AJ71LP21 ,Q68B , Q65B , Q63B , Q312B , Q38B , Q35B , Q33B , Q25PHCPU , Q12PHCPU , Q25HCPU ,Q12HCPU, Q06HCPU,Q02HCPU, Q02CPU, Q01CPU, Q00CPU, Q00JCPU, AC50TB, AC30TB, AC20TB ,AC10TB, AC05TB, A6TBX70-E, A6TBY54-E, A6TBX54-E, A6TBY36-E, A6TBX36-E, A6TBX70, A6TBXY54, A6TBXY36 A1STA32-7, A1STA32-3, A1STA32, AC100TE, AC50TE, AC30TE, AC10TE, AC06TE, A6TE2-6SRN, A1SC50NB,A1SC30NB A1SC07NB, A1SC05NB, A1SC60B, A1SC03B, A1SC01B, A1SG62, A1SG60, A6BAT, A6CON3, A6CON2, A6CON1, AC30R4-PUS, A7PUS, A2SWA-28P, A6WA-28P, A1SJ71PB92D, A1SJ71PB96F, A1SJ71LP21GE, A1SD51S, A1SJ71UC24-R4-S2 ,A1SJ71UC24-R2-S2, A1SJ71UC24-PRF, A1SJ71UC24-R4, A1SJ71UC24-R2 ,A1SJ71T32-S3,A1SJ71PT32-S3, A1SJ71E71-B5,A1SJ71E71-
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
