HF-KP23G1
2016/7/11 6:36:12
0 人气:0
- 型号:HF-KP23G1
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
HF-KP23G1
五歌、流行歌手
音对乐,舞对歌,嘻嘻对呵呵。
狂呼对尖叫,沙嗓对破锣。
真功少,怪象多,走火对入魔。
逢场称美女,开口必帅哥。
黄钟毁弃徒叹息,瓦釜雷鸣可奈何。
鬼哭狼嚎,自抒情感自陶醉,
天昏地暗,半是欢娱半折磨。
X轴的主要操作、控制和显示是由一台触摸屏来实现人机对话的,触摸屏与DVP-PM通过RS485协议进行通讯,而在PLC中编写的相关程序,对相应的寄存器位进行赋值,从而实现对机床X轴动作的控制。这样的控制方式比在外部用接线的方法来控制伺服单元是更加简便而可靠的方法。每个轴的运行方式都有点动、连续运行和电子手轮微调三种模式,以满足客户在加工过程中的操作需要。同时还在触摸屏上显示出当前轴的进给速度,以便让操作者遵照正确的加工工艺要求。
图5所示为X轴在触摸屏上的人机对话界面。
控制X轴运行的控制中主要程序部分如下:
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在作为从站的第二台DVP-PM型PLC是对机床镗杆和滑枕这两个轴的控制程序,每个轴的运行控制程序都和X轴的程序相似,从站用的PLC和主站的型号是完全相同的,因此从站中控制两个运动轴的特殊寄存器和主站中的特殊寄存器在本站中有着同样的地址。DVP-PM机型,在内部有规划一个特殊寄存器区块,可相对应于主站的控制寄存器,并利用此架构,自行规划从站欲受主站控制的数据传递,以达到主站与从站的数据交换及运动模式控制的功能。
DVP-PM主站使用FROM/TO指令下达命令数据于从站,从站的可擦写控制寄存器为CR#0~CR#199,对应从站内部规划的特殊寄存器区的D1500~D1699。数据传递关系如右图所示
因此我们在作为主站和从站的PLC中分别编写如下程序,以实现主站与从站之间的数据传递。主站以第一个轴传送指令为例:
这样即将主站中地址D100~D103的值传至从站的D1501~D1504中,在从站中第一个轴的操作指令也将和主机中的一样,从M0开始,控制程序也和主机中第一个轴的控制程序基本一致
本机床的电气控制配置中还有一个模拟量模块,用于主轴箱垂度补偿用。当滑枕伸出距离越大,主轴箱前方下垂的可能性越大,因此在主轴箱靠前方有一根钢丝绳对主轴箱施加一个拉力,以平衡其下垂的角度。这个拉力是由液压实现的,压力的大小由比例阀调节,比例阀则受模拟模块给出的4~20mA的电压控制。因此在程序中需要对此模块进行编程控制。
DVP-PM型运动控制器还有一个特殊功能,可以用G代码和M代码来编写简单的加工程序,这也是这款PLC的特长所在。当然,G代码和M代码的应用也是要通过编程来实现的,由于客户的要求本机床中这一功能并未启用,但在将来此类型机床上完全可以扩展此功能项!
ZX-0.6YN-80 ZX-1.2YN-24 ZX-1.2YN-80
伸出轴型 静止线圈,自然冷却 ZKB-0.06YN ZKB-0.3YN ZKB-0.6YN ZKG-5YN
ZKG-10YN ZKG-20YN ZKG-50YN ZX-2.5YS ZX-5YS
伸出轴型 静止线圈 强制空冷: ZKB-1.2XN ZKB-2.5XN ZKB-5XN ZKB-10XN ZKB-20XN
伸出轴型 静止线圈 内置散热风机: ZHA-2.5HBN-C ZHA-5HBN-C ZHA-10HBN-C ZHA-20HBN-C
伸出轴型 静止线圈 冷水: ZKB-2.5WN ZKB-5WN ZKB-10WN ZKB-20WN
磁滞式 ZHY-0.6B ZHY-1.2A ZHY-2.5A ZHY-5A
备注:1Nm=0.1Kgfm
卷经演算器 LE-40MD LE-50PAU LEP50A
功率扩大器
张力控制器,手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU
张力控制器, 半自动LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA
张力控制器, 全自动 LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA
模拟输入板
以上
张力检测器 LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD XL-200TD LD-30FTA-1AD LE-40MTA-E
张力表 LM-10PD LM-10TA LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU
张力扩大器
型 号 手动
三菱张力控制器,磁粉离合器
卷经演算器
功率扩大器
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
