MR-H200ACN
2016/7/11 6:38:02
0 人气:1
- 型号:MR-H200ACN
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
MR-H200ACN
“二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧。”
该机器人由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备(相机)、控制系统等组成
1、机器人定位系统
机器人定位系统是整台设备的核心,为德国bahr公司产品, X,Y,Z三坐标均选择为高精密滚珠丝杠传动,单坐标重复定位精度为0.025mm。
X轴选用DLK200定位单元,由一台1000W伺服电机驱动。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Y轴选用DLK160定位系统单元,由于结构要求,Y 轴是该运动结构的三菱末端。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Z轴选用DLK160定位系统单元,Z轴的下端安装电机,上端安装Y轴,其滑块与X轴滑块。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
一台微型伺服电机带动一台精密行星减速机,行星减速机输出端安装视觉系统,形成旋转轴。所有这些元件均安装Y轴的滑块上。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2、伺服驱动系统
选用具伺服电机。每个运动轴配有一台伺服电机及一台减速机,四个运动轴,共四套伺服电机和四台减速机,其中垂直运动轴为带抱闸伺服电机。
3、视觉系统
该部分由光源、镜头等组成。功能是时时将图像传输给控制中心。
4、控制系统
控制系统由PLC、触摸屏组成。
5、安全防护装置
该机具有故障提示及报警功能,并且每次出现故障时都能准确的反映出故障具体位置,便于迅速排除故障,主要包括:机器人碰撞保护功能;工件安装到位检测;光幕安全保护。
应用案例二:三坐标龙门机器人对小型零件的检测。
一、工作要求:
1、采用超声波检测(UT)方法对飞机的各种小型零部件进行无损扫描检测。
2、探伤范围:X , Y , Z 轴的有效行程分别为800mm ,600mm 和 400mm 。在 Z 轴下端上装配
旋转超声探头。探头旋转角度是 0~360°。
3、 工件形状:工件形状包含圆弧、直线、曲面等各种元素,所以要求机器人能够方便实现空间插补。
4、 定位精度及分辨率:重复定位度为±0.05mm,系统分辨率0.01 mm
5、控制系统:系统要求能够对检测数据要进行分析处理,包括显示出探伤扫描图像、滤波、增强
放大、旋转、特征提取、将探伤结果打印或上传给上位机、位置标记 等。同时要求系统能够根据工件的图纸生成可执行的运动控制文件。
“待月西厢下,迎风户半开,拂墙花影动,疑是玉人来。”
SD-N35
SD-N50
SD-N65
SD-N80
SD-N95
SD-N125
SD-N150
SD-N180
SD-N220
SD-N300
SD-N400
SD-N600
SD-N800
MS0-N10
MS0-N11
MS0-N12
MS0-N18
MS0-N20
MS0-N21 MS0-N25 MS0-N35 MS0-N50 MS0-N65 MS0-N80 MS0-N95 MS0-N125 MS0-N150
MS0-N220 MS0-N300 MS0-N400 MS0-KR11 MS0-2XN10 MS0-2XN11 MS0-2XN18 MS0-2XN20
MS0-2XN21 MS0-2XN25 MS0-2XN35 MS0-2XN50 MS0-2XN65 MS0-2XN80 MS0-2XN95 MS0-2XN125
MS0-2XN150 MS0-2XN180 MS0-2XN220 MS0-2XN300 MS0-2XN400 SD-Q11 SD-Q12 SD-Q19
MS0D-Q11 MS0D-Q12 MS0D-Q19 SR-N4NF125-CW NF250-CW NF400-CW NF630-CW
NF800-CEW NF32-SW NF63-SW NF125-SW NF125-SGW RT NF125-SGW RE NF160-SW
NF160-SGW RT NF160-SGW RE NF250-SW NF250-SGW RT NF250-SGW RE NF400-SW NF400-SEW
NF630-SW NF630-SEW NF800-SEW NF1000-SEW NF1250-SEW NF1600-SEW NF63-ZCW NF125-ZCW
NF250-ZCW NF400-ZCW NF630-ZCW NF63-ZSW NF125-ZSW NF250-ZSW NF400-ZSW NF400-ZEW
三菱系列设备用断路器 :
CP30-BA 1-S 0.1~30A
CP30-BA 1-M 0.1~30A
CP30-BA 1-MD 0.1~30A
CP30-BA 1-1 0.1~30A
CP30-BA 2-S 0.1~30A
CP30-BA 2-M 0.1~30A
CP30-BA 2-MD 0.1~30A
CP30-BA 2-1 0.1~30A
CP30-BA 9-S 0.1~30A
CP30-BA 9-M 0.1~30A
CP30-BA 9-1 0.1~30A
CP30-BA 1-S 0.1~30A
CP30-BA 1-M 0.1~30A
三菱系列接触器型号:
S-N10
S-N11
S-N12
S-N18
S-N20
S-N21
S-N25
S-N35
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
