HC-MF73BK
2016/7/11 6:39:46
0 人气:1
- 型号:HC-MF73BK
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/11 0:00:00
HC-MF73BK
汉武帝登基后宣诏:“窦央诛,王胜安刘氏(王胜使我刘家天下安定)。”
于是杀了窦央,赏赐王胜。
对于一些初次使用雷赛运动控制卡的客户来说,常常会在控制伺服电机时出现一些小问题,以致拖迟客户的发开进度,下面简单介绍一下常出现的3个问题,结合DMC5480控制卡实测的曲线为例,给出解决办法:
1、脉冲模式匹配问题
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
伺服驱动器的脉冲模式要与控制卡的脉冲模式保持一致,否则可能导致A.伺服电机只能朝一个方向运动;B.做往返运动时会出现一个方向有累计误差。
DMC5480卡的脉冲模式有6种,其中单脉冲模式(即方向+脉冲模式)4种,如图1所示;双脉冲模式2种,如图2所示。
A、出现伺服电机只往一个方向运动时,排除接线错误后,就有可能是控制卡设置单脉冲模式(双脉冲模式),而伺服驱动器设置成双脉冲模式(单脉冲模式)了,把伺服驱动器和控制卡设置成对应的脉冲模式即可解决该问题。
B、做往返运动时会出现一个方向有累计误差时,是脉冲信号的上升沿或下降沿选择错误,从而导致电机在换向时丢一个脉冲,随着往返次数增加,产生的累计偏差也会越来越大。比如脉冲模式0是上升沿有效,脉冲模式1是下降沿有效,控制卡设置脉冲模式0,而伺服电机的脉冲信号实际上是下降沿有效,从图1可以看出来,换向后控制卡发出的第一个脉冲信号将丢失,因为伺服驱动器接收的脉冲信号是下降沿有效,所以脉冲换向都会丢失一个脉冲信号。双脉冲模式与单脉冲模式的类似,在这不在重复了。
雷赛运动控制卡,伺服电机
图1 单脉冲模式
雷赛运动控制卡,伺服电机
图2 双脉冲模式
2、正确使用伺服使能SEVON信号
伺服上电后如果SEVON信号无效,伺服电机不会锁死,控制卡发脉冲给伺服,伺服也不会运动,所以伺服电机运动前一定要使能。许多客户可能认为伺服使能信号不重要,因此在实际应用中对该信号不予处理,直接导致设备在开机和关机时的异常响应,从而认为整个控制系统出现问题,通过下面的分析可以帮助大家解惑,希望能让大家对SEVON信号有效的帮助到设备的控制有更好的认识。
三菱张力控制器,磁粉离合器
卷经演算器LE-40MD LE-50PAU LEP50A LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU LM-10TA LM-10PD
功率扩大器
张力控制器,手动
张力控制器, 半自动LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU
张力控制器, 全自动
模拟输入板
张力检测器LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD LX-200TD LD-30FTA-1AD
张力表 LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA
张力扩大器
磁粉离合器空心轴型, 静止线圈, 自然冷却: ZA-1.2A1 ZA-2.5AN1 ZA-5AN1 LM-10TA LM-10PD LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA
伸出轴型静止线圈, 自然冷却ZKB-0.06AN ZKB-0.3AN ZKB-0.6AN ZKG-5AN ZKG-10AN ZKG-20AN wutao01236xy3
伸出轴型静止线圈,强制空冷:
ZKB-10BN ZKB-20BN ZKG-50AN ZA-10A1 ZA-20A1 ZA-0.6A ZKB-1.2BN ZKB-2.5BN ZKB-5BN
磁滞式
空心轴型,静止线圈 , 自然冷却
ZA-20Y1 ZX-2.5YH ZX-5YH ZX-0.3YN-24ZX-0.3YN-80 ZX-0.6YN-24 ZA-0.6Y ZA-1.2Y1 ZA-2.5Y1 ZA-5Y1 ZA-10Y1
ZX-0.6YN-80 ZX-1.2YN-24 ZX-1.2YN-80 ZHA-1.2A ZHA-2.5A ZHA-5A
伸出轴型静止线圈,自然冷却ZKB-0.06YN ZKB-0.3YN ZKB-0.6YN ZKG-5YN ZKG-10YN ZKG-20YN
伸出轴型静止线圈强制空冷: ZKB-1.2XN ZKB-2.5XN ZKB-5XN ZKB-10XN ZKB-20XN ZKG-50YN ZX-2.5YS ZX-5YS
伸出轴型静止线圈 内置散热风机:
伸出轴型静止线圈冷水: ZKB-2.5WN ZKB-5WN ZKB-10WN ZKB-20WN ZHA-20HBN-C ZHA-2.5HBN-C ZHA-5HBN-C ZHA-10HBN-C
磁滞式
备注:1Nm=0.1Kgfm
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
