- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
毫伏信号转换器是苏州迅鹏研制的高品质产品,是将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较接近的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。
mv信号转换器工作原理:
首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
功能:
一:保护下级的控制回路。
二:消弱环境噪音对测试电路的影响。
三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变换器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实保护。DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器及各种高低频脉动干扰。
信号隔离器是苏州迅鹏研制的高品质产品,主要类型有哪些?
隔离器:
工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提醒电气安全性能,提高电气安全性能。需要输入的电压,电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行干扰后处理后,在输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表货PLC/DCS使用。
配电器:
工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行干扰处理后,在输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表货其它仪表使用。
安全栅:
一些特护的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。
信号隔离器安装维护应注意哪些事项?
由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以多产品的防护要求及维护基本相同。
1、使用前应详细阅读说明书。
2、作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。
3、作为隔离配电使用时,应将输入端串入电源电路中,输出端接变送器。
- email:2850806280@qq.com
上一篇:水表远程集中抄表
下一篇:转换隔离器(输出型)
工控宝APP下载安装
