HF-KP73BG1
2016/7/12 7:36:10
0 人气:0
- 型号:HF-KP73BG1
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/12 0:00:00
HF-KP73BG1
多线程技术在运动控制系统中的应用
Windows CE5.0 是一个多线程的多任务操作系统,一个进程由一个或多个线程组成,线程来负责执行包含在进程地址空间的代码。实际上,操作系统以一种轮转的方式为每个独立的线程分配CPU 时间片,客观上是所有的线程近乎同时执行。根据线程任务的特点,在进行运动控制系统结构设计时,将功能相关、相互之间通信较多的任务,设计成一个进程中的多个线程,使这些任务共享该进程的地址空间,减小通信和同步的开销。本文设计中,就是根据这一机制实现的。
在整个绣花机系统中。运动控制部分为一个单独的进程,在这个进程中根据图1 中的各个模块之间的关系,划分处几个线程,这些线程主要由两个大的部分组成:强实时线程部分,包括主轴电机线程、步进电机线程、光电编码器线程、限位中断线程和断线处理线程;实时线程部分,包括换色线程、剪线线程和报警线程。系统中的线程同步主要是针对强实时线程而言的,而实时线程是通过像调用函数一样被调用来实现功能的。
多线程优先设置
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在多线程系统中,由于高优先的线程能随时中断低优先的线程,获得运行权,这样在设计系统时就要精心安排各个线程的优先,只有合理的划分应用线程的优先,系统才能合理调度这些线程,从而保障系统的实时性能要求。
Windows CE5.0 支持0~255 共256 了优先,其中0 优先三菱高,255 优先三菱低。根据Windows CE 操作系统中的线程的优先层次安排,0~96 为高实时性程序的线程再结合绣花机整体系统的任务安排,运动控制系统部分的线程对象的优先也主要安排在这个层次。运动控制部分的线程任务根据系统中的模块来划分,其内容和优先安排
为了设置和获得一个线程的优先,在系统中可以使用CeSetThreadPriority()和CeGetThreadPriority()函数来实现。线程创建完其优先也被确定下来。
在多线程系统中,同步不同线程的活动是很重要的。WindowsCE5.0 提供了多种方法来实现线程之间的协调和同步,有信号量(Semaphore)、临界区(Critical Section)事件(Event)、互斥体(Mutex)、对点的消息队列等。各个方法都有各自的特点和适用的场合。在设计中的运动控制系统中,线程同步主要用的是事件和中断来实现的。
事件是用的比较广泛的同步对象,如果一个线程需要通知其它线程某个时间发生,可以使用事件(Event)同步对象,前一个线程给时间发送一个通知信号,其他对事件发生感兴趣的线程一般调用等待函数在时间上等待。初始化线程将事件设置为无信号状态后开始进行初始化。当初始化完成后,线程把事件设置为有信号态,通知下一个线程来完成余下的工作。
十一尤、饕餮肆虐
宾对客,应对酬,热狗对肥牛。
饱餐对痛饮,冒汗对流油。
无道理,没缘由,神侃对胡诌。
谈笑皆饭店,往来尽酒楼。
豪华争上三菱高档,奢侈力创第一流。
春夏秋冬,吃绝山珍兼海味,
东西南北,喝光赤县与神州。
MR-J3-D01
MR-E-200A
MR-H500BN
hf-kp73g7
mr-j2-20a
MR-J2S-20CP-S084
FCUA-DX100
HC-KFS73BG1K
HC-KFS73BG1K-S43
HC-MF43BK
MR-J2-60A
MR-H20A
HA-FH13
HC-AQ0235D
HF-KP43-S21
MR-H200BN
HC-RF203
hc-kfs13
MR-J3-40B
HC-MF053W1
HC-KFS053D
HC-MF43
HC-MF23D-EC
HC-KF23K
FCUA-MP10-03
MDS-R-V1-60
HC-H52T-A47
MR-J2S-20A
HC-KFS137BK
HA13NCB-S
HC-KF23
FR-PU01
RK3B-21
HC-SFS7024B
HA-FF33
OSA17-022
HC-KFS-43B
MR-JCCBL5M-L
HC-MFS0335BW1-S4
HA-43NC-S
MR-C-20A1-S14
HC-KFSD53BL-S18
MR-H500BN
HC-MFS43-S24
MR-JCCBL5M-L
HF-KP73BG7
HC-KFS-43
MR-RB12
HC-KFS73
0SA18
MR-J2-200B
HC-KFS053
HC-SF702B
MR-J3-70B-RJ004U502
MR-H30KAN
HC-MFS73-S22
MR-J3-10A-KE043
MR-J3-20A-KE043
MR-J2-40B
HC-PQ13-UE
OSA17-071
HC-KFS23E1BK-S18
MDS-A-SVJ-01
MR-J2S-70A-U006
HC-PQ43G1
KC-KFS13
HC-MFS73-S23
HA-FF43C-UE
mr-bat
MR-J2-20B
MR-J2-20A-K32
mds-b-svj2-10
MR-C40A-S23
MR-C10A
MDS-B-SPJ2-75
HC-K73B
MR-J40A
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:转换隔离器(输出型)
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
