HF-153T
2016/7/12 7:43:52
0 人气:1
- 型号:HF-153T
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/12 0:00:00
HF-153T
汉武帝登基后宣诏:“窦央诛,王胜安刘氏(王胜使我刘家天下安定)。”
于是杀了窦央,赏赐王胜。
对于一些初次使用雷赛运动控制卡的客户来说,常常会在控制伺服电机时出现一些小问题,以致拖迟客户的发开进度,下面简单介绍一下常出现的3个问题,结合DMC5480控制卡实测的曲线为例,给出解决办法:
1、脉冲模式匹配问题
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
伺服驱动器的脉冲模式要与控制卡的脉冲模式保持一致,否则可能导致A.伺服电机只能朝一个方向运动;B.做往返运动时会出现一个方向有累计误差。
DMC5480卡的脉冲模式有6种,其中单脉冲模式(即方向+脉冲模式)4种,如图1所示;双脉冲模式2种,如图2所示。
A、出现伺服电机只往一个方向运动时,排除接线错误后,就有可能是控制卡设置单脉冲模式(双脉冲模式),而伺服驱动器设置成双脉冲模式(单脉冲模式)了,把伺服驱动器和控制卡设置成对应的脉冲模式即可解决该问题。
B、做往返运动时会出现一个方向有累计误差时,是脉冲信号的上升沿或下降沿选择错误,从而导致电机在换向时丢一个脉冲,随着往返次数增加,产生的累计偏差也会越来越大。比如脉冲模式0是上升沿有效,脉冲模式1是下降沿有效,控制卡设置脉冲模式0,而伺服电机的脉冲信号实际上是下降沿有效,从图1可以看出来,换向后控制卡发出的第一个脉冲信号将丢失,因为伺服驱动器接收的脉冲信号是下降沿有效,所以脉冲换向都会丢失一个脉冲信号。双脉冲模式与单脉冲模式的类似,在这不在重复了。
雷赛运动控制卡,伺服电机
图1 单脉冲模式
雷赛运动控制卡,伺服电机
图2 双脉冲模式
2、正确使用伺服使能SEVON信号
伺服上电后如果SEVON信号无效,伺服电机不会锁死,控制卡发脉冲给伺服,伺服也不会运动,所以伺服电机运动前一定要使能。许多客户可能认为伺服使能信号不重要,因此在实际应用中对该信号不予处理,直接导致设备在开机和关机时的异常响应,从而认为整个控制系统出现问题,通过下面的分析可以帮助大家解惑,希望能让大家对SEVON信号有效的帮助到设备的控制有更好的认识。
MR-ESCBL5M-H
MR-JCCBL10M-H
MR-J3ENCBL20M-A1-H
MR-J3ENCBL20M-A2-H
MR-J3ENCBL10M-A2-H
SM10-SP10S-M-C
MR-ENCBL50M-L
MR-JCCBL10M-L
OSA166ET2
OSA105ET
MR-PWS1CBL5M-A1-l
MR-ESCBL20M-L
MR-J3ENSCBL50M-H
FCUA-R059-13M
HF-KN43J-S100OSA-18
MR-JCCBL20M-L
MR-J3ENCBL2M-A2-H
MR-J3ENCBL30M-A1-L
MR-J3ENCBL2M-A1-L
MR-ENCBL30M-L
MR-JHSCBL15M-H
MR-JHSCBL30M-H
MR-JCCBL-5M-L
A860-0309-T302
OSA17-013
MR-J3ENSCBL20M-L
MR-J3ENCBL3M-A2-L
MR-JHSCBL-10M-H
MR-JCCBL-30M-H
MR-J3ENSCBL20M-H
BN030C538
BN030C594
MR-J3ENSCBL1M-L
MR-J3ENCBL1M-A1-L
MR-J3ENSCBL10M-H
MR-J3ENSCBL3M-H
MR-J3ENSCBL2M-H
MR-JHSCBL2M-L
BN030C704
MR-EKCBL5MMR-E
HC-SF352
MR-J3ENCBL10M-AE-H
MR-JCCBL30M-L
MR-J3ENCBL30M-A1-H
X65AC-19
3M36210-0100PL
36310-3200-008
HF-MP73bk
MR-J3ENSCBL15M-H
CM10-SP2S-S
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:转换隔离器(输出型)
工控宝APP下载安装
