HC-UFS13B
2016/7/12 7:48:01
0 人气:2
- 型号:HC-UFS13B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/12 0:00:00
HC-UFS13B
数千年往事,注到心头,把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在!想汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊;伟烈丰功,费尽移山之力。尽珠帘画栋,卷不尽暮雨朝云,便断碣残碑,都付与苍烟落照。只赢得几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。
扫描开始,上下轴首先带动玻璃瓶上移至水平光束感应(如图2中B位置),此感应信号被控制器检测并作为上下轴位置的抓取信号;然后,刮板轴带动距离传感器右移至垂直光束在a距离上有物体感应(如图2中D位置),此感应信号被控制器检测并作为刮板轴位置的抓取信号。
抓取到这些位置数据后,上下轴再带动玻璃瓶返回A位置,距离传感器也返回C位置。然后旋转轴将玻璃瓶顺旋10度后,再重复上述过程。
按此方法,每次将旋转轴玻璃瓶顺转10度,就扫描、抓取、存储一次上下轴和刮板轴的位置。再使用这些数据,就能建立旋转轴与上下轴、刮板轴的凸轮曲线。一般情况下,因为玻璃瓶的外形对称,所以只需扫描到90度就能建立主轴旋转360度的凸轮曲线。
系统配置
根据上述机械结构与动作要求,确定控制系统架构如图3。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
图3 控制系统架构框图
根据系统架构需求,确定采用如下表1所示的产品型号及数量。该架构中,HMI与DVP10MC11T的通讯连线有2条。一条为RS485,一条为Ethernet,分别与DVP10MC11T的PLC模块和MC模块连接。
4 程序实现
4.1 触摸屏画面编辑与操作
“印刷产品选择画面”中,右侧按钮用于选择需印刷玻璃瓶的形状,可选择“椭圆”、“圆”和“方形”,左侧按钮用于进入相应形状产品的设置画面。以印刷椭圆型产品为例,图4为“椭圆型产品设置画面”。
图4 椭圆产品设置画面
在该画面中设置好相关参数,然后按下“扫描开始”按钮,就能对椭圆型玻璃瓶外廓位置进行扫描。点击“下一页”,可对扫描到的数据进行查看。
扫描完成后,再按 “凸轮写入”按钮,便可将扫描到的数据进行运算和写入电子凸轮表。
4.2程序编写
DVP10MC11T的PLC模块部分主要用于接受外部的传感器、开关、按钮等信号和送出输送带、气缸等的控制信号,并监视和触发MC模块的运动控制,承担整个生产过程的逻辑控制任务。这是一幅誉满中外的著名对联,系清代诗人孙髯所作。上下联一共一百八十个字,时称“天下第一长联”。
而MC模块主要用于完成印刷各轴的运动控制,下面主要对MC模块的电子凸轮建立和运作部分进行介绍。
首先在CANpenBuilder软件中,作运动控制网络组态。
CM400HA-28H
CM400HU-24F
RA30H4047M
TM10T3B-H
CM200DX-24A
CM300Y-12H
PM50CL1B120
PM25CLA120
RM20TPM-H
RM10TA-24
PM50CSD120
CM75RX-24A
CM300DY-12NFB
CM400DY-12NFB
QM150DY-HB
PM150CVA120
PM150CVA1200
MG100H2ZS1
ST1Y16-TE2
ST1X16-DE1
PM30RSA060
PM50RHB060
PM50RHB060-1
PM10RHB120
FX2-64MR
PM30RSF060
CM400DY-34A
FX2NC-485ADP
AD71-S2
AJ71UC24-S2
FX1N-14MR-001
CM1200HD-50H
CM400HC-24NFM
QM600HD-M
RM15TB-H
CM400HC6-24NFM
QM100HC-M
RM600DY-66S
PS036-Y2
FX-20GM
PS22A76
PS22A73
PS22A78
PM100CVA060
MIG30J103H
MIG30J103HB
MIG20J103H
CM100TF-24H
PM100CLA060
CM100DU-24NFH
CM25MD1-24H
TM90RZ-H
A52HA3.7A-C
A52HA2.2A-C
AJ65VBT3S-32D
CM75BU-12H
QM500HH-HK
KD421K15
PM4550C
A1SD75M1
A2SCPU-s1
A2SCPU
QM75TX-H
CM150TJA-12F
CM75RL-24NF
CM200TU-12H
PM15RHB120
PM75RSA060
PS12038-Y2
QJ61BT
PM100CSA060
2MBI200S-120
PM200DKA060
CM150DC1-24NFM
E54HA2.2B-A
QM150E3Y-H
QM30TB1-H
PM25RRK120
PM150RLB060
FX3U-4AD-PT-ADP
CM100DU-24H
CM50TL-24NF
AJ65SBTCF1-32DT
MIG50J201HC
FX2N-16YT
FX1N-16EX
AJ65VBTCU-68DAVN
CM75E3U-24H
QJ71PB92D
CM400HA-24E
PM300DVAA120
BCR150B-4
SR60L-6S
PM50CLB060
MG300J2YS40
QD75P2
Q64DAN
RM30DZ-H
CM600HA-24E
TM400DZ-2H
PM50CLB120
PM50CLB-120
A2ACPUR21-S1
PS21965-AT
QM200DY-HB
PS219A3-ADT
QD75M2
QD75MH2
Q68DAVN
FX2N-32ER-001
QX40-S1
FM50DY-10S
CM100E3Y-24E
CM100E3Y-24H
CM600DXLE-24A
QX42P
FX2N-16EYR-T
CM600HN-5F
PS21964-AT
TM400HA-2H
QM50DX-H
PS12034-Y2
PS12018-A
CM300DY-12NF
PS21267-AH
PS21867-A
RM10TB-M
CM400DU-24F
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:转换隔离器(输出型)
工控宝APP下载安装
