HC-SF201B
2016/7/12 7:49:25
0 人气:0
- 型号:HC-SF201B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/12 0:00:00
HC-SF201B
司马懿不知道,那本书诸葛亮已用毒液浸泡,因纸质绵软,不口醮唾沫根本捻不开,而一旦口醮唾沫,司马懿就会中毒而亡,结果,死诸葛亮真的治死了活司马懿。
台达PM系列PLC组成的主从结构的主要控制部件,实现一台大型落地式铣镗床动作控制的方案。该产品虽然不是数控设备,但所采用的控制方案基本上可以实现脉冲控制,精确定位,两轴直线或圆弧插补功能,大大提高了产品的精度和实用性。
关键词:PM系列运动控制器 主从结构 触摸屏
Abstract: This paper introduces the solution which realizes the control of a large-scale floor-type milling & boring in using a control system of the principal and subordinate structure that formed from two or more DVP-PM series PLC. Though it is not the CNC machine tool, the solution we used can realize the plus control, simply locate, the line/circle interpolation function of two axes. And the solution bigly advanced the accuracy and the applicability of the machine tool.
Key words: DVP-PM series PLC The Principal and Subordinate Structure Touch screen
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1 引言
随着科学技术日新月异的发展,机床行业早已进入了自动化时代,普通机床已不能满足加工精度和效率的要求。但数控机床的成本较高,对操作人员和维护人员也有一定的要求。为追求三菱大的性价比,我们选用了台达PM系列运动控制器作为主要控制部件的方案。
此台产品定位为TX6916,是一台数显落地式铣镗床。由于该机床的四个进给轴功率较大,因此选用了安川ΣⅡ系列伺服驱动器和伺服电机;主轴应客户要求选用了75KW西门子变频器和变频电机;其核心控制部件为台达PM系列运动控制器,选用了两台PM系列PLC为主从结构来控制四个进给轴;并在操作台上安装有触摸屏,通过此屏来精确控制和反馈机床各轴的运行。
PM运动控制器和触摸屏的使用让机床的控制更加方便和精确,此方案提高了机床的加工效率和精度,与同等规格的数控机床相比也大大节省了成本,得到了用户的好评。
一先、强拆民房
凶对恶,拆对迁,执政对弄权。
折腾对毁灭,撕裂对熬煎。
风惨惨,泪涟涟,抢地对呼天。
悲怆难自已,愁苦有谁怜。
一片古城推作土,百年祖宅化为烟。
投诉无门,登楼夫妇同抗命,
生财有道,谈笑官商共数钱。
二萧、流浪艺人
琴对瑟,笛对箫,新曲对老调。
东奔对西走,南下对北漂。
云渺渺,风萧萧,暑气对寒潮。
望里山连水,客中暮复朝。
乡思秋深随雁阵,啼痕夜半湿鲛绡。
掩袖长叹,到老终难成正果,
登台苦笑,逢场犹思出奇招。
PS21562-C
MG400Q2YS60A
PM200DHA60-1
CP30TD1-12A
7MBR30LC060
PS21353-NP
PM15CNA-12
PM300CAV060
PM150DHA60-1
FX3U-16CCL-M
FX2N-32CCL-NP
FX2N-64CL-M
PS12013-A
RM450HA-5H
PM20CTM060-01
PM600DVA060-1
QD75P4N
PS21244-E
QM50DY-24B
CM75E3Y-24G
MG300Q2YS61
PM20CEE060
QM100DY-2HK
PS21964-N
PM75CSD060
PM75RSK060
FX2N-32ET-ESS/UL
CP5TD1-24Y
CP10TD1-24A
CP10TD1-24Y
G93-HDA050-A
A1S62P
CM160DU-24F
J2-Q04A-B-W
CM150DY-12NFA
A0J2-E28DT
A1SJCPU
PM800HHA120
QM75E3Y-2H
MR-J3BAT
MR-J3BAT-C
MR-BAT6V1
MR-BAT6V1SET
A6BAT
MR-BAT ER17330V
CR17335SE-R(3V)
Q6BAT
FX2N-30MT-4G
FX1N-60MT-001
HC-SWS13B-S1
HC-SWS13B
MR-J2S-40A1
MR-J3-10T
MR-E-40A-KH003
HC-KFS13D
HC-KFS13BD
HC-KQ13BL-S21
HC-SFE152
MR-E-70A
MR-J40A
PS21204-A
MR-J2M-70DU
MR-J2-70B-A27
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:转换隔离器(输出型)
工控宝APP下载安装
