HA83C-S
2016/7/12 7:49:36
0 人气:0
- 型号:HA83C-S
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/12 0:00:00
HA83C-S
为提高设备的加工效率和加工精度,此类机床已从原来的普通机床发展到数显机床,动力与传动部分也从早期的普通交流电机和复杂的齿轮变速箱发展到现在的伺服电机无极调速控制。此台TX6916所采用的方案为:以一台触摸屏为控制界面与PM运动控制器通讯连接,并发出操作指令,再由运动控制器发出脉冲给伺服驱动器,以驱动伺服电机执行运行命令。通过数显表显示机床各轴所运行的精确位移,通过PLC的计算在触摸屏上显示各轴的运行速度。并且在PLC上外接一个电子脉冲发生器,基本上可以实现数控机床的手轮微调功能,也方便操作者加工前对刀使用。图2是TX6916的应用方案框图。
与普通PLC逻辑控制相比,PM运动控制器在机床行业有着极大的优势。机床的轴传动控制采用伺服驱动的方案已经很普遍了,在不选用数控系统来控制的情况下,大多数厂家会使用传统的PLC逻辑关系来控制伺服驱动上的控制点,再加上模拟量的给定。而运动控制器将部分输入输出点定义为固定用处的控制点,采用脉冲输出的方式给伺服单元信号。采用此方案后控制线路变得非常简单,也避免了模拟量因干扰造成的误动作。为实现本机床的液压油路、冷却,附件等部件的动作,PLC除运动控制器外还添加了扩展模块。
PLC的控制线以一个轴为例,具体电路如图3所示。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
具体电路图
伺服驱动器上的连线也比原先用普通PLC逻辑控制的线路相比简单了很多,也无需再用模拟电压给定的速度控制与电子手轮的位置控制相接合的混合控制方式,这样更有利于功能的设置和电路的维护。驱动接线也以一个单元为例如图4所示。
PM系列运动控制器是一种可以高速定位、双轴线性及圆弧插补等多功能可编程控制器,其特色是结合了基本指令、应用指令、运动指令及G代码指令等功能,让程序编写设计更多元化。我们都知道G代码的编程是数控系统中用于加工零件编程的语言,有了这些功能可以实现两轴直线或是圆弧插补,现在仅用PLC就可编写简单的零件加工程序,这也是应用了PM系列运动控制器的新型机床的一大特点!
PM系列运动控制型PLC中为每个可控轴设定了一组特殊寄存器,通过对这些特殊寄存器的赋值来实现不同的控制功能,可通过读一些寄存器中的值来反应当前轴的状态。下面以主机的第一个轴(X轴)为例说明,下以是X轴相关的特殊寄存器定义:
三肴、堵车
锣对鼓,钹对铙,车毂对船艄。
站台对线路,私运对公交。
陷闹市,阻远郊,弯急对地凹。
只觉危情迫,哪来近路抄。
阵似长蛇难挪动,身如困兽欲咆哮。
四面合围,谁能突破谁侥幸,
万般无奈,自认倒楣自解嘲。
四豪、御用文人
扬对抑,贬对褒,打倒对拔高。
舞文对弄墨,摇笔对捉刀。
喜罗嗦,爱唠叨,标语对口号。
几曾知过错,总是说功劳。
假话连篇情切切,颂歌盈耳乐陶陶。
不怕肉麻,只管低头拍马屁,
何其脸厚,已教积弊如牛毛。
MR-J2-70B-A27
MR-H500ACN
HA-LH502
MR-J2-200A
HC-KFS46-UE
HC-MF053B
HC-MF053BK
HC-MF053K
MR-E-40A
MR-E-70A-KH003
HC-AQ0135D
MR-J2S-60B
MR-H60A
MR-J2S-60A
MOS-D-SV-J3-20
HC-MFS13K
HC-MFS13BK
MR-PRU01A
MR-J2M-20DU
MR-J2-10A
MR-J2-10B
MR-J2-70A
HA-FH33
HA-FH33b
MR-J100A
MR-J2-100B
MR-J2M-40DU
MR-J2-40C
HC-PQ053B
HC-PQ053K
HC-PQ053BK
HA93NCB-S
MR-J2S-30KB
HC-KFS73K-S9
MR-J2M-BU8
HC-MF23BG-UE
MR-J200A
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:转换隔离器(输出型)
工控宝APP下载安装
