1606KL-04W-B50
2016/7/13 6:52:12
0 人气:0
- 型号:1606KL-04W-B50
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/13 0:00:00
1606KL-04W-B50
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。应用场合编辑可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
轴流风机特点:小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
区别说明编辑离心风机和轴流风机主要区别在于:
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂ysdzxcvb201605211
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
MMF-08D24ES 24V 0.16A 80*80*25MM
6CM 6025 24V 0.06A MMF-06G24DH
9CM 9225 24V 0.07A MMS-09B24DL
6CM 6025 12V 0.16A MMF-06D12DS 三线AFB02505LA Y0421T AFB02505MA AFB0250512MA AFB02505HA AFB02505HHA AFB02512HHA AFB0305LA AFB0312LA AFB0305MA AFB032MA AFB0305HA AFB0312HA AFB03505LA AFB03505MA AFB03512MA AFB03505HA AFB0512HA AFB0512MA EFB0612HHA AUB0612L EFB0512HA AFB0412MD
AFB0405LB AFB0412LB AFB044LB AFB0405MB AFB0412MB AFB0424MB AFB0405HB AFB0412HB AFB0424HB AFB0424HB AFB0405HHB AFB0412HHB
AFB0412VHB AFB0424HHB AFB0424VHB AFB0412SHB AFB0424SHB AFB04505LA AFB04512LA AFB0405MA AFB04512MA AFB04512HA AFB0508LB AFB0512LB AFB0524LB AFB0505MB AFB512MB AFB0524MB AFB0505HB AFB0512HB AFB0524HB AFB0512HHB AFB0524HHB AFB0605LC AFB0612LC AFB062LC AFB0605MC AFB0612MC AFB0624MC AFB0612HC AFB0605HC AFB0624HC AFB062HHC AFB0624HHC AFB0612VHC AFB0624VHC AFB0605LB AFB0624LB AFB0605MB AFB0612MB AFB0624MB AFB0605HB afb0605lb afb0612lb afb0624lb afb0605mb afb0612mb afb0624mb afb0605hb afb0612hb afb0624hb afb0605hhb afb0612hhb AFB0624HHB AFB0612VHB AFB0624VHB AFB0605LD AFB0612LD AFB0624LD AFB0605MD AFB0612MD AFB0624MD AFB0605HD AFB0612HD AFB0612HD AFB0624HD AFB0605HHD AFB0612HHD AFB0624HHD AFB0612VHD AFB0624VHD AFB0612L AFB0624L AFB0612M AFB0624M AFB0612H AFB0624H AFB0612HH AFB0624HH AFB0648HH AFB0612VH AFB0624VH AFB0624VH AFB061248VH KD1208PKB1 KD1207PKB1 KD1206PKB1 PMD1204PBB1-A GM0517PDV1-8 PMD2409PTB3-AKD1208PKB2 KD1207PKB2 KD1206PKB2 PMD1204PBB2-A GM0517PDV2-8 PMD2409PTV1-AKD1208PKB3 KD1207PKB3 KD1206PKS1 PMD1204PBB3-A GM0501PDV1-8 PMD2409PTV2-AKD1208PKS1 KD1207PKS1 KD1206PKS2 PMD1204PQB1-A GM0501PDV2-8 PMD2409PTV3-AKD1208PKS2 KD1207PKS2 KDE1206PKV1 PMD1204PQV2-A GM0501PFV1-8 PMD4809PTB1-AKD1208PKS3 KD1207PKS3 KDE1206PKV2 PMD1204PPB1-A GM0501PFV2-8 PMD4809PTB2-AKD2408PKB1 KD2407PKB1 KDE1206PKVX PMD1204PPB2-A GM0502PEV1-8 PMD4809PTB3-AKD2408PKB2 KD2407PKB2 KDE2406PKV1 PMD1204PPB3-A GM0502PEV2-8 PMD4809PTV1-AKD2408PKB3 KD2407PKB3 KDE2406PKV2 KD0545PFS1 GM0502PFV1-8 PMD4809PTV2-AKD2408PKS1 KD2407PKS1 KDE2406PKVX KD0545PFS2 GM0502PFV2-8 PMD4809PTV3-AKD2408PKS2 KD2407PKS2 PMD1206PKB1-A KD1245PFS1 GM1202PFV1-8 PMD1209PMB1-AKD2408PKS3 KD2407PKS3 PMD1206PKB2-A KD1245PFS2 GM1202PFV2-8 PMD1209PMB2-AKDE1208PKV1 KDE1207PKV1 PMD1206PKB3-A KDE0545PFV1 GM0502PHV1-8 PMD1209PMB3-AKDE1208PKV2 KDE1207PKV2 PMD1206PKBX-A KDE0545PFV2 GM0502PHV2-8 PMD2409PMB1-AKDE1208PKV3 KDE1207PKV3 PMD1206PKV1-A KDE1245PFV1 GM1202PHV1-8 PMD2409PMB2-AKDE2408PKV1 KDE2407PKV1 PMD1206PKV2-A KDE1245PFV2 GM1202PHV2-8 PMD2409PMB3-AKDE2408PKV2 KDE2407PKV2 PMD1206PKV3-A KD0505PFS1 GM0503PEV1-8 PMD4809PMB1-AKDE2408PKV3 KDE2407PKV3 PMD1206PKVX-A KD0505PFS2 GM0503PEV2-8 PMD4809PMB2-APMD1208PKB1-A PMD1207PKB1-A PMD2406PKB1-A KD1205PFS1 GM0503PFV1-8 PMD4809PMB3-APMD1208PKB2-A PMD1207PKB2-A PMD2406PKB2-A KD1205PFS2 GM0503PFV2-8 ME92251V3-0000-999PMD1208PKB3-A PMD1207PKB3-A PMD2406PKB3-A KDE0505PFV1 GM1203PFV1-8 PMD1209PTB1-APMD1208PKV1-A PMD1207PKV1-A PMD2406PKBX-A KDE0505PFV2 GM1203PFV2-8 PMD1209PTB2-APMD1208PKV2-A PMD1207PKV2-A PMD2406PKV1-A KDE1205PFV1 GM0503PHV1-8 PMD1209PTB3-APMD1208PKV3-A PMD1207PKV3-A PMD2406PKV2-A1204KL-04W-B50 1606KL-04W-B59 1606KL-05W-B59 1608KL-04W-B79 1608KL-04W-B50 1608KL-05W-B69 1608KL-05W-B39 1604KL-01W-B40 2406KL-05W-B59 2410ML-05W-B69 2410ML-05W-B59 210ML-05W-B39 2410ML-04W-B50 2410RL-04W-B79 2806KL-04W-B89 2810KL-04W-B49 3106KL-05W-B55 3110KL-04W-B50 3110KL-05W-B69 3110KL-05W-B59 3110KL-04W-B19 3610KL-04W-B30 3610KL-04W-B49 3610KL-04W-B59 3610ML-05W-B49 3612KL-04W-B66 4710KL-04W-B19 4715KL-04W-B56 4715KL-05W-B49 4710KL-04W-B49 BM5115-04W-B492410RL-05W-S30 6820PL-07W-B30 3610RL-04W-S50 4710KL-05W-B50 4715FS-12T-B40-D00 1004KL-04W-B30 2410RL-05W-S40 6820PL-07W-B40 3612KL-04W-B30 4712KL-05W-B10 4715FS-12T- B50-D00 1004KL-04W-B40 2410RL-05W-S50 FBX14L48 3612KL-04W-B40 4712KL-05W-B20 4715MS-12T- B10 1004KL-04W-B50 2410RL-05W-S60 BG0703-B042- 000 3612KL-04W-B50 4712KL-05W-B30 4715MS-12T-B20 1204KL-04W-B30 3106KL-05W-B30 BG0703-B043-000 3615KL-04W-B30 4712KL-05W-B40 4715MS-12T-B30 1204KL-04W-B40 3106KL-05W-B40 BG0703-B044-000 3615KL-04W-B40 4715KL-05W-B10 4715MS-12T-B40 1204KL-04W-B50 3106KL-05W-B50 BG0903-B042-000 3615KL-04W-B50 4715KL-05W-B20 4715MS-12T-B50 1404KL-04W-B30 3108NL-05W-B10 BG0903-B043-000 4710KL-04W-B10 4715KL-05W-B30 5915PC-12T-B10 1404KL-04W-B40 3108NL-05W-B20 BG0903-B044-000 4710KL-04W-B20 4715KL-05W-B40 5915PC-12T-B20 1404KL-04W-B50 3108NL-05W-B30 BG1002-B044-000 4710KL-04W-B30 4715SL-05W-B20 5915PC-12T-B30 1604KL-04W-B30 3108NL-05W-B40 BG1203-B042-000 4710KL-04W-B40 4715SL-05W-B30 3610KL-05W-B40 1604KL-04W-B40 3108NL-05W-B50 BG1203-B043-000 4710KL-04W-B50 4715SL-05W-B40 3610KL-05W- B40 1604KL-04W-B50 3110KL-05W-B10 2806GL-04W-B30 4712KL-04W-B10 4715SL-05W-B50 3610KL-05W- B50 1606KL-04W-B30 3110KL-05W-B20 2806GL-04W-B40 4712KL-04W-B20 4715SL-05W-B60 3610KL-05W- B50 1606KL-04W-B40 3110KL-05W-B30 2806GL-04W-B50 4712KL-04W-B30 5015KL-05W-B10 3610KL-05W- B60 1606KL-04W-B50 3110KL-05W-B40 2806KL-04W-B30 4712KL-04W-B40 5015KL-05W-B20 3610RL-05W-B10 1608KL-04W-B10 3110KL-05W-B50 3115PS-12T-B30 4715KL-04W-B10 5015KL-05W-B30 3610RL-05W-B20 1608KL-04W-B20 3110KL-05W-B60 3610PS-12T-B10 4715KL-04W-B20 5015KL-05W-B40 3610RL-05W-B30 1608KL-04W-B30 3110RL-05W-B10 3610PS-12T-B20 4715KL-04W-B30 5015KL-05W-B50 3610RL-05W-B40 1608KL-04W-B40 3110RL-05W-B20 3610PS-12T-B30 4715KL-04W-B40 5910PL-05W-B10 3610RL-05W-B50 1608KL-04W-B50 3110RL-05W-B30 4710PS-12T-B20 4715KL-04W-B50 5910PL-05W-B20 3610RL-05W-S10 1611KL-04W-B20 3110RL-05W-B40 4710PS-12T-B30 4715SL-04W-B20 5910PL-05W-B30 3610RL-05W-S20 1611KL-04W-B30 3110RL-05W-B50 4715MS-12T-B10 4715SL-04W-B30 5910PL-05W-B40 3610RL-05W-S30 1611KL-04W-B40 3110RL-05W-B60 4715MS-12T-B20 4715SL-04W-B40 5910PL-05W-B50 3610RL-05W-S40 1611KL-04W-B50 3110RL-05W-B70 4715MS-12T-B30 4715SL-04W-B50 5910PL-05W-B60 3610RL-05W-S50 2004KL-04W-B30 3110RL-05W-B80 4715MS-12T-B40 4715SL-04W-B60 5910PL-05W-B70 3612KL-05W-B30 2004KL-04W-B40 3110RL-05W-S10 4715MS-12T-B50 5015KL-04W-B10 5920PL-05W-B10 3612KL-05W-B40 2004KL-04W-B50 3110RL-05W-S20 5915PC-12T-B10 5015KL-04W-B20 5920PL-05W-B20 2406KL-04W-B50 2006ML-04W-B20 3110RL-05W-S30 5915PC-12T-B20 5015KL-04W-B30 5920PL-05W-B30 2408NL-04W-B10 2106KL-04W-B30 3110RL-05W-S40
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
