4715MS-12T-B50 -H00
2016/7/13 6:52:59
0 人气:0
- 型号:4715MS-12T-B50 -H00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/13 0:00:00
4715MS-12T-B50 -H00
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。
11噪声分析
编辑风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。
DS09225T12HPFAF DASB0815B2U GTX560TI GTX560 FD7525U12D XFX HD7970 FD7525U12D HD7970 FX00000454 12025R12LP FX00000454
FD9238M12D FD9238M12D BAKA0615R2HV003 DS08025R12UP DA07520B12U DA07520B12U DASA0925B2S DS09225T12HP013 DS06025B12U
BASB1125R2H DATA0825B8H DATA0825B8H DBTA1225B4S DBTA1225B4S DA17251B48U F7015B12LA DS09225R12HP049 DA08025B12U
DB04048B12U DS06013T12UPFAR DS06013T12UPFAR DD04010B05U DD04010B05U BAKA0812R2UP001 BAKA0812R2UP001
DS12025B12HP005 DS04010S12L DASA1238B2H FX00000263 12025R12HP DS09225R12H DA12025B12LP005 DS12025B12H P001
DS12025B12H F1225B12V C6015B12L DA09225R12U FX00000263 12025R12HP DBTA1225BHU DF08080B12U DESA0938B2MDESA0938B2M
DS08025R12UP059 DS08025R12UP059 DS09225R12H BATA0515B2U DS08025R12UP DS12025B12H DS08025R12UP059 DA12032B48H 48V
DA12032B48H F4010B12HH P4010B12HE DA12025R12E DBPA1751B2S DBPA1751B2S F9733B12LG F9733B12LG 2B12038B48U F1225B12H
DS09225B12U 9G0912M2019G0924H2029G0924M2029G0924H2019G0924M2019G0948H202109R0824G402109R0824S402109R0824L402
9G0948M2029G0948H2019G0948M2019G0912A2029G0912S2029G0912A201109R0824G401109R0824S401109R0824L401
9G0912S2019G0924A2029G0924S2029G0924A2019G0924S2019G0948A202109R0848K402109R0848S402109P0848A202
9G0948S2029G0948A2019G0948S2019G0912P2G039G0912P2B039G0912P1G03109R0848K401109R0848S401109P0848A201
9G0912H1029G0912G1029G0924H1029G0924G1029G0948H1029G0948G102109R0812G402109R0812S402109R0812L402
9G0912H1019G0912G1019G0924H1019G0924G1019G0948H1019G0948G101109R0812G401109R0812S401109R0812L401
9GV0912G1029GV0912H1029G1224F4029G1224M4029G1248G4029G1248G402109P0824M202109P0912H402109P0912F402
9GV0912G1019GV0912H1019G1224F4019G1224M4019G1248G4019G1248G401109P0824M201109P0912H401109P0912F401
9GV0912P1G039GV0912P1H039GV0948P1H039G1212P4G039G1248G1029GV1212G402109P0824S202109P0924H402109P0924F402
9GV0948H1029S1212F4029S1212M4029S1212L4029G1248G1019GV1212G401109P0824S201109P0848A2D01109P0924W402
9GV0948H1019S1212F4019S1212M4019S1212L4019G1248E1029GV1212P4G01109P0924H401109P0924F401109P0924W401
9G1212H4029G1212A4029G1212F4029G1212M4029G1224H4029GV1248H402109P0912J402109P0924J402109P0924W4D01
9G1212H4019G1212A4019G1212F4019G1212M4019G1224H401
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
