2410SB-04W-B96
2016/7/13 6:53:05
0 人气:0
- 型号:2410SB-04W-B96
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/13 0:00:00
2410SB-04W-B96
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
ysdzxcvb201605211
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。
轴流风机型号、规格繁多,但不管是传统的轴流风机还是的现代机械其需要润滑的部位都离不开轴承和齿轮,再者就是液压系统。
轴流风机设备注入润滑油的作用:
1、降低部件之间摩擦
轴承间和齿面间之间做着相互运动,在表面加入润滑油的作用,就是将摩擦面隔开,来降低部件之间的摩擦力,提高机械设备的功效。
2、减少磨损
在轴承或齿面间的润滑油能降低摩擦载荷,从而减少设备的磨损。
9G1212F4019G1212M4019G1224H4019GV1248H401109P0912J401109P0924J401109P0948H402
9G1248H4029G1248A4029G1248F4029G1248M4029G1224A4029GV1248P4H01109P0948H4D01109P1205M402109P0948H401
9G1248H4019G1248A4019G1248F4019G1248M4019G1224A4019GV1248G402109E1312S102109E1324A102109E1324S102
9G1212G4029G1212E4029G1224G4029G1224E4029G1224E1029GV1248G401109E1312S101109E1324A101109E1324S101
9G1212G4019G1212E4019G1224G4019G1224E4019G1224E1019GV1248P4G01109P0512T7H12109P0612T7H112109P0812T6H12
9G1212H1029G1212F1029G1212M1029G1224H1029G1224F1029G1224M102109P0512T7H11109P0612T6H12109P0812T6H11
9G1212H1019G1212F1019G1212M1019G1224H1019G1224F1019G1224M101109P0512T7H122109P0612T6H11109P0812T6H122
9G1248H1029G1248F1029G1248M1029SG1224P1G01109P1448M101109E4724H402109E5712H501109E5712F501109E5712M501
9G1248H1019G1248F1019G1248M1019SG1248P1G01109E4712L402109E4724H401109E5712K502109E5712Y502109E5724K502
9SG1212G1029SG1224G1029G1248E101109E4748H402109E4748F402109E4748M402109E5712K501109E5712Y501109E5724K501
9SG1212G1019SG1224G1019CR1212G002109E4748H401109E4748F401109E4748M401109E5748H501109E5748F501109E5748M501
9SG1248G1029GV1212J1029CR1212G001109E4712L4019SG5748P5H019SG5748P5G01109E2024AS002109E2024MH002109E2048S002
9SG1248G1019GV1212J1019CR1212P0G039GV5748H501109E5748H502109E5748F502109E2024AS001109E2024MH001109E2048S001
9SG1212P1G019GV1212P1J01109P1424M102109E5712H502109E5712F502109E5712M5029EC2048H0029EC2048A002109P0512T7H12
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
