6025 2410ML-04W-B60
2016/7/13 7:35:52
0 人气:2
- 型号:6025 2410ML-04W-B60
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/13 0:00:00
6025 2410ML-04W-B60
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。
11噪声分析
编辑风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。
DC12V 9025 9CM厘米 9225 直流风扇 机箱风扇9A0912M4D
,4厘米风扇 109P0412H904 4CM 12V 0.07A
9A0824G401 24V 0.21A 8CM 8025 3线 测速 变频器风扇
109R0824E4D01 8025 8CM 24V 0.14A 三线变频器风扇 X
109P0412H332 4CM风扇 4028 12V 0.195A CPU 散热风扇
9WP0648P4D01 6CM 6025 48V 0.04A 防水散热风扇
9GH1212M402 12V 12025 0.12A 静音服务器风扇
109P0412G301 4028 12v 工控机风扇
109P0848H403 8020 48V 机箱风扇 电源风扇
60*25mm 6cm 双滚珠风扇12V 0.17A 109R0612S419
109R1248MH101 12038 48V 0.15A 12cm12厘米风扇
109S084 115V 15/12W120*120*25 铝框设备风扇
109P1212H401 DC12V 0.45A120*120*25滚珠风扇
9GV0412P3J22 12V 0.60A 4028 服务器风扇大风量四线4CM
风扇 109R0812F402 12V 0.11 散热风扇
12025 24V 9G1224G4D03 12厘米12CM 变频器风扇
4056 散热风扇 DC12V 0.72A 工控机 服务器风扇 9CR0412H507
12V 0.08A 9025 9CM 滚珠轴承散热风扇
9GV0412J301 散热风扇 4028 高转速
清风MOD /双滚珠轴承 12cm散热风扇 12025机箱风扇
清风MOD 8cm 双滚珠风扇 机箱风扇 0.13A 8025
109S024UL 115V 14/12W 0.16/0.14A 120*120*38MM 散热风扇
109R1224H101 24V 0.25A 12038/12025 散热风扇
109S087 12025 115V 50/60HZ 散热风扇
109E1248H101 12038 48V 0.15A 散热风扇
4cm风扇 4028 24V风扇 0.095A 109P0424H3D043风扇
12025 12厘米12V 0.55A 109P1212T4H11 8015 12V 0.26A9PH0812P7S04散热风扇
DENKI风扇 风机 109L1424H506 14050 24V
4028 12V 0.195A109P0412H3D15散热风扇
6025 24V 109A0624H401 变频器散热风扇风扇12V 127mm 散热风扇 109P1312S101
DENKI风机 风扇109P0424G3013 4028 24V 三
9GH1212C40212025DC12V轴流散热风机风扇
109P0412D608 12v 0.18a 散热风扇
8020 24V 0.12A 109P0824H601 变频器风扇
4厘米 4056 1U/2U服务器PCU风扇 9CR0412P5S07
4028 4厘米 风扇 双滚珠 变频器风扇24V 109P0424G301
4028 变频器风扇24V 0.095A 109P0424FH3L1 4线
6015 6厘米变频器风扇 24V 0.06A 109P0624H7D11
109R1212H1J031 12cm 12038 12V 0.55A 机箱 散热风扇
109R1248H 12038 DC48V 0.15A滚珠12CM 变频器风扇
DC12V 9733 鼓风机散热风扇9BAM12P2G05
/12厘米风扇 12V 0.6A 12032 鼓风机109BF12HC2
109R1212H101 12V 0.52A 12038 12CM 机箱散热风扇 X
,交流风扇SAN ACE120 100V 12/10W 109S086 12CM风扇
12厘米 金属交流风扇 12025 100V 12/10W 109S086 风扇
9AH0912B4031 9025 12V 0.03A 超静音双滚珠风扇
109P0424H6D23 24V 0.07A 4020 4cm 风扇
SANACE 109W0812H4D03 12V 0.18A 8025 8cm 散热风扇
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
