- 型号:1608KL-01W-B20
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/13 0:00:00
1608KL-01W-B20
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的耐磨性能和耐磨处理:由于大量通风机应用于工厂、矿井、隧道等的通风和排尘等,所以风机的叶轮和机壳都有不同程度的磨损,在一些地方直接影响到生产的顺利进行,因此对通风机的耐磨性能有着很高的要求。
常用的耐磨处理有堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,可以相对延长通风机的使用寿命。近几年我国从国外引进一种有效的耐磨处理方法,就是在叶轮或蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。并且粘贴了耐磨陶瓷片的通风机维护方便,所以在我国相关行业得到了广泛的推广应用。
通风机磨损类故障则多使用高分子耐磨材料,多是指高分子复合材料而言,主要用于通风机传动部位磨损的修复,因材料具有更强的粘着力和抗压强度,可以做到设备免拆卸,免机加工修复,较传统方法更具优势,避免了堆焊的热应力影响及喷涂技术要求高的弊端。同时由于高分子复合材料具备金属欠缺的退让性,可以很好的吸收通风机的冲击振动,避免了二次磨损,在解决通风机传动部位磨损故障的应用中日趋成熟。
无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
无动力风机ysdzxcvb201605211
无动力风机
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
风机轴承振动的允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。\
铸铝风扇\工业纯铝风扇\109e5712dy5j2\34L2493
109S075UL 100V 18/16W 0.24/0.21A 120*120*38mm 风扇
109S005 100V 14/12W 0.18/0.16A 120*120*38mm 铝框 风扇
4厘米 24V工控机服务器风扇109P0424H602 4020 0.07A
109E1224H102 12025 24V 0.25A散热风扇
109R1224H1D06 12038 24V 0.25A 变频器风扇
7020 12V 0.3A 9BD12SC6-3 涡轮风扇 *
9025 9厘米0.08A 机箱电源 品质王 原包装
12025 12cm 0.13A 机箱电源风扇 品质王 测速版 1700转
PG0812P1H041 12V 0.9A 8CM 8038 四线 双滚珠散热风扇
12038 12cm 大风量 机箱 风扇 12V 1.9A 9GL1212V1J04
109P0405F601 5V 0.25A 4CM 4020 3线 交换机散热风扇
109p0405h603 5V 0.32 4020 4CM 2线双滚珠散热风扇 X
9AH0912M4D04 9025 9CM 12V 0.08A
IMB A84601-002 4028 12V 服务器 风扇
109R0612S419 6025 6cm 12V 0.17A 静音双滚珠机箱风
9AH0912M4D04 9025 9CM 12V 0.08A 静音 散热风扇
12038 12CM电源散热风扇 12V 9G1212HG105双滚珠轴承风扇
109P0424B302 24V 0.13A 40*40*28MM 轴流风扇
109-601 AC100V 37.5/33W 160*160*51铝框交流风扇
7530涡轮变频器风扇 24V 0.17A 109BD24HD2
6076双电机 6cm汽车增压暴力风扇3.2A 9CR0612P0S05
SanAce140L 109L1424H506 24V 0.6A 14CM 14051 工控变频风扇
SAN ACE 60 风扇 9S0612P4H08 6CM 12V 0.14A 散热风扇
San Ace 120暴力风扇12038 12厘米/cm 12V 4A大风力 可改4P头
109R1212H1161 12038 12CM 12V 0.52A 大风量双滚珠风扇
109R1248H1021 12038 48V 0.15A 12CM风扇
14CM工业设备风扇 14050 48V 0.29A 109L1448MH501
109-130 交流风扇 AC100V 6038 6CM
109E1724H503 17250 24V 17CM 适用于通信设备风扇
进口 AC 200V 17251 全圆形 交流风扇 109-372
109E1224H101 1238 24V铝矿散热风扇滚珠风扇12CM
9225风扇12V全铝外框0.21A 风扇 109L0912H412 机箱
12025 12cm大风量机箱风扇12V 0.31A 9G1212H4D01 风扇
109R1238H1031 38V 0.17A 12CM 12038 3线散热风扇
改装汽车大功率电动涡轮增压器风扇12V 4A 6*6.5cm口径*7.6cm
8015 12V 3线 8厘米 109P0812H-701 双滚珠风扇
9GV1248P1B04 48V 0.43A大风量极品风扇
8025 12V 0.87A大风量服务器电脑机箱散热风扇8cm8厘米
109P0812H714 12V 0.2A 8015 8厘米cpu双滚珠
大功率电动涡轮增压器 12V 3.2A 6076 6cm汽车增压暴力风扇
SAN ACE60WF 6025 24V 0.15A 9WF0624H4D03 发那科变频风扇
San Ace 120 9s 12厘米风扇 9S1212F401
1U风扇 4056轴流扇 9CRA0412P5J08 12V1.4A 8针轴流
4cm4厘米 4028 12v 0.31A 109P0412G3D013 散热风扇
1u双风扇 9CRA0412P5J17 12v 1.4A
戴尔Y2205 1850风扇4056服务器风扇9CRA0412G501 40*40*56mm
8cm 8厘米 风扇 8025 超耐用 8025 12V 机箱散
9A0612G402 12V 0.24A 6025风扇
7025 12V0.2A7cm变频器显卡电脑3线散热风扇70*70*25mm
6CM 109R0612J4D011 DC12V 0.47A风扇
12v 1.54A 9G0612G1041 服务器风扇 6038 6CM
109P0412M712 4015 DC12V 0.13A风扇
109E1224H144 24V 0.25A 120*120*38MM
9WF0624H7004 24V 0.12A 60*60*15MM
109S092 9225 200V 散热风扇
109P1224H4D01 12025 24V 0.25A 散热风扇
109R0612H401 6025 12V 0.11A 静音散热风扇 *
4厘米 4056 12V 1.0A 1U2U服务器暴力风扇 9CR0412G507
109R1212H101 12V 0.52A 12038 12CM
9LB1448AS503 14cm 14050 48v 0.71A 变频器 散热风扇
109R1224H120 24V 0.25A 12038 12CM双滚珠 变频器风扇
9A0912G4061 12V 0.39A 9225 9CM 静音 机箱散热风扇 X
109P0424H302 24V 0.095A 4028 高端设备风扇
109-641 AC100V 37.5/33W 160*160*51铝框风扇
4056 1.4A 4厘米高转速暴力增压风扇 9CRA0412P5J27
4CM 双扇叶0.72A 9CR0412H504 6线 服务器散热风扇
14038 109P1412H104 14CM风扇 12V 0.73A 3线SAN ACE 140
9G0612P1G041 6038 6cm 12V 1.54A 超强风压风扇
SAN ACE40风扇109P0412H911 4cm 12V 0.07A 4厘米散热风扇
SAN ACE40风扇109P0412H925 4cm 12V 0.07A 4厘米散热风扇
SanAce140L 109L1424H501 24V 0.6A 14CM 14051 工控变频风扇
109R0612S419 6025 6cm 12V 0.17A 静音双滚珠机箱风扇
9025 9厘米 变频器 24V 109P0924H4D011
勤业笔记本风扇分店
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
