2806GL-04W-B39
2016/7/13 7:37:07
0 人气:0
- 型号:2806GL-04W-B39
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/13 0:00:00
2806GL-04W-B39
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;
禁止在运转中维护风机。
风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。)风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
风机达到正常转速时,应检测风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。
风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。风机试车时将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
喘振条件
1、风机的工作点落在具有驼峰形Q-H性能曲线的不稳定区域内;
2、风道系统具有足够大的容积,它与风机组成一个弹性的空气动力系统;
3、整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。
a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。
b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫用多孔型橡胶板。
d、风机出口的管径只能变大、不能变小,后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。
(109R0824H4011)8025 DC 24V 0.07A变频器机箱散热风扇
120*120*38MM防水轴流风扇9WF1224H1D03 24V 0.32A
库存802 48VB三线轴流风扇 风机
109E1224H101铝矿散热风扇滚珠风扇24V0.3A 12025
4020 24V 4厘米4cm变频器风扇109P0424H624 小风扇 工控机
YX274.8cm.8厘米-12V-0.46A机箱.CPU.电子散热风扇.
109P0412K3013 4028 12V测速服务器风扇
YX002.12cm.12厘米-12V-0.88A.机箱CPU电子散热风扇
12CM 12025 48V 0.10A 9G1248H4D03 *质量保证* 散热风扇
9CR0612POG04 12V 4.7A 6076 汽车增压双电机暴力风扇
109S072UL120x120x38M风扇风机设备
109S074UL交流115V12038风扇风机设备
牌椭圆风扇 ACF18-200 220V170*150*50
-DYna.Ace-109E1724MH5/12V/直流风扇/24W
109P0424H316 24V 0.095A 40*40*28MM
DENKI 9S1500 PWM 超 9S1212P4L011
9WF1224H1D03 24V 0.32A120*120*38MM防水轴流风扇
轴流风机D1238B24BXAS-41 120*120*38 DC24V 直流风扇
1238 12V 0.88A 散热风扇9GH1212G1S0 12
12038大风量大风压风扇 0.6A DC24V 12厘米
109E2024V0S03 20070 24V 1.9A散热风扇.
(4015)DC24V 40*40*15mm双滚珠
9WF0624H7D04数控机床风扇
散热风扇 109R0612S419
牌椭圆风扇 ACF18-200 220V170*150*50 200V-240V 0.17A
109P0424H327 24v 0.095a
6025 12v 0.11a 109R0612H4D12 *
109PO412H3D14 12V 0.195A 4CM 4028 双
9WP0924F4D05 9CM 9025 24V 0.08A
6cm 6025 24V 0.06A 109R0624H4D08
XF-23257 12V 1.1A 8CM 8038 服务器 机箱风扇
109R1224H1011 24V 0.25A 12038 3线轴流风扇
109P0424H6D03 DC24V 0.07A 40*40*20轴流风扇
9G1212M401 12CM静音双滚珠风扇
7530鼓风机涡轮离心风扇 变频器设备 24V 109BD24HD29BAM12MCD2-2
1238 12CM 12V0.88A 双滚珠四线机箱风扇9G1212G1S03
120*120*38MM12V 风机风扇 9GH1212G103
1238 12CM 支持测速 双滚珠大风量风扇 9G1212E1031
109P0405H7D01 40*40*15 4015 5v机箱风扇
9A0812S404 8025 12v 8CM 机箱散热风扇 电源风扇
超薄超静音散热风扇 24V8015 8CM风扇 109P0824H705
4厘米4028 双滚珠12V0.35A 大风量风扇109P0412J3013
DENKI风机 风扇109P0424G3013 4028 24V 三线 散热风扇
8038 8厘米 9G0812G101 1.1A高速 双滚珠散热风扇
DC12V 9025 9CM厘米 9225 直流风扇 机箱风扇9A0912M4D
DELL电脑散热风扇 9G0812G1031 9G0812G1D03 12V 1.1A 3线
电源CPU显卡机箱散热风扇 6025 12V 0.2A 6cm 60*60*25mm
YX009.6cm.6厘米-12V-0.11A机箱.CPU电子散热风扇.
YX284.8cm.8厘米-12V-0.24A机箱.CPU电子散热风扇.
109R0824H402风机风扇 80*80*25MM 24V测速
轴流风扇 40X20 DC24V 0.07A
9A0812EG40380*80*25M12V风机风扇
4015散热风扇9A0412J7D05 DC12V 0.11A
8020 109P0812H616 12V 0.21A 散热风扇.
风扇San Ace风扇 轴流风扇 散热风扇12038 双珠
空调风扇电机2匹SAP-C505/501/502/509全系列配件
9BD12SC6-20 7CM 7020 12V 0.28A 涡轮 风扇
6厘米 DC12V 4.7A 6076 汽车涡轮增压改装暴力风扇
铝壳80*80 散热风机 DC24V 0.06A 6CM风扇 109R0624H4D01
8cm 8厘米 8025 散热风扇 8CM风扇 12V散热风扇
显卡小风扇散热风扇109R0612H475 60*60*25*12V 0.11A
ACE172风扇9GV5748P5H08
5015双滚珠 5cm鼓风机涡轮风扇12V 0.19A
显卡小风扇品牌 散热风扇 120*120*25 12V
8025 8CM工业风扇 48V 0.06A109L0848H4D01
直流轴流风机散热风扇 4020-DC12V带端子双滚珠
(杭州实体)12038 24V 0.19A:9LB1224H1D03风扇
5215 24V风扇 鼓风机/109BC24GA7 24V 0.1A 风扇
供应风扇 109-602 16050风扇
/8032风扇 80*80*32 24V 0.18A
12025 24V 0.47A 9G1224G4D03 CPU 风扇
9G1212H103 12V 0.38A 12CM 散热风扇
109P0848C604 8020 48V 0.08A 8cm 8厘米
/109L0812H415 8CM 8025 12V 0.18A 铝框
109L0812H402 DC12V 0.18A 80*80*25 铝
109L1424H506 24V 0.6A 140*140*50 铝框
9L0412H301 12V 0.15A 4CM 4028三线
SanAce40 9PH0412N7D03 12V 0.26A 4CM 4015 三线 散热风扇 X
9025 9厘米 变频器 24V 109P0924H4D011
12025 12CM 12V 0.39A 9S1212H403
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
