4715MS-10T-B50
2016/7/13 7:37:13
0 人气:0
- 型号:4715MS-10T-B50
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/13 0:00:00
4715MS-10T-B50
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。
叶轮保养:
在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。
只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。
叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。
轴承保养:
经常检查轴承润滑油供油情况,如果箱体出现漏油,可以把端盖的螺栓拧紧一点,这样还不行的话,可能只好换用新的密封填料了。
轴承的润滑油正常使用时ysdzxcvb201605211,半年内至少应更换一次,首次使用时,大约在运行200小时后进行,第二次换油时间在1~2个月进行,以后应每周检查润滑油一次,如润滑油没有变质,则换油工作可延长至2~4个月一次,更换时必须使用规定牌号的润滑油(总图上有规定),并将油箱内的旧油彻底放干净且清洗干净后才能灌入新油。如果要对风机轴承作更换,应注意以下事项:
在将新轴承装入前,必须使轴承与轴承箱都十分清洁。将轴承置于温度约为70~80℃的油中加热后再装入轴上,不得强行装配,以避免伤轴。
其余各配套设备的维修保养:
各配套设备包括电机、电动执行器、仪器、仪表等的维修保养详见各自的使用说明书。这些使用说明书都由各配套制造厂家提供,本制造厂将这些说明书随机装箱提供给用户。
109L1424H506 24V 0.6A 140*140*50 铝框
9L0412H301 12V 0.15A 4CM 4028三线
SanAce40 9PH0412N7D03 12V 0.26A 4CM 4015 三线 散热风扇 X
9025 9厘米 变频器 24V 109P0924H4D011
12025 12CM 12V 0.39A 9S1212H403
1238 12C 1238PWM风扇 双滚珠 1.9A 铝框
9038 9厘米24V0.55A变频器/服务器风扇9G0924G1D04
4028 12V 0.28A 109P0412B3033 4厘米 服务器风扇
12CM 12038 12V 0.52A 109P1212H101 三线散热风扇
直流散热风机109R0824L4D03 8025 48V机箱风扇
9A0812EG403 8025 12V 0.38A机箱风扇 电源风扇
山洋 9G1212M401 12厘米双滚珠风扇 0.14A 12025
/109P0424H7D28 24V 0.08A 4015风扇
109P0424H302 24V 0.095A 4028 变频器风
4028双滚珠 4CM12V 0.045A 109P0412M301
4056 DC12V 1.4A 超暴力戴尔服务器风扇
109P0424H602 24V 0.07A 40*40*20mm 风扇 变频器风扇
DENKIDC SanAce 12CM机箱散热风扇 12038 DC 12V 0.4A
双滚珠轴流风扇9A091AG4031 DC12V
轴流风扇92X25 109P0924H4D08 24V0.12A假一赔十3线
空调风扇电机1.5匹全系列配件
散热风扇109R0812F419 8025 12V 0.11A
供应9CRA0412P5J10 4056 12V 1.4A服务器风扇
显卡小风扇品牌 散热风扇XF-24060 60*60*38*12V 1.54A
显卡小风扇散热风扇109P0412G301 40*40*28 12V 0.31A
12038 9G1224E102 24V 0.34a双滚珠风扇12CM.
变频散热风扇4028 24V 0.095A 109P0424H3D043
直流散热风扇 三线 12V 0.13A 109P0612H6D05.
轴流风机D1238B24BXAS-41 120*120*38 DC24V 直流风扇
双滚珠轴流风扇9A091AG4031 DC12V 0.39A 92X25
空调风扇电机2匹SAP-C505/501/502/509全系列配件
4028 24V 0.095A 109P0424FH3L1 109P0924MH4L1风扇组
6025 12V 0.24A 9A0612G4D01三线测速散热风扇
12CM散热风扇 12V 0.58A 9G1212E403
9g1248p1g051 DC 48V 0.25A 风扇
109P0924H2A03 9032 24V 0.14A 9CM 散热 风扇 109P0424H6D14 24V9A0624H401
109E1224H144 12038 24V
LB11988 LB11988N 风扇马达驱动冰箱
109E1224H144O
9G1212H103 12V
109P0924H4D08 9225 24V 0.12A 变频器风扇 *
9G0812G103 8CM 8038 12V 1.1A
109P0824M6D05 24V 0.07A 8020 8厘米
109-044UL 230V 80*80*42MM
F-27308 12V 5.8A 8CM 8厘米 8080 高转速
9025 9CM12V 0.10A 双滚珠机箱
DENKI风机 风扇 9A0812H401 8025 12V 0.13A
9025 9CM 12V0.13A双滚珠 电脑机箱
200*200*70MM 48V 20CM全金属风扇 9EC2048P0A03
109P0424H602 4015 24V 0.07A
风扇109P1312S101 127*127*38MM 12738 12V机柜机箱风扇
9WF0424F6D03 24V 0.076A40*40*20
109P0424H302 24V 0.095A 40*40*28MM 风扇
8038 12v 1.8a 9G0812P1K091 散热风扇
109R1248H1021 12038 48V 0.15A 12CM风
DENKI风扇 风机 109E5724C506 1751 24V 2.3A椭圆
4CM变频散热风扇4028 24V 0.095A 109P0424H302109P0812A201 12V 0.56A 3线
109L1224H105120*38MMDC24V散热风扇风机
9SG1248P1G01散热风扇风机12038DC48V
显卡小风扇散热风扇109P0412G301 风扇 109R1248H1011109P0612H6D05.
109P0612M714 12V 0.07A 6CM 6015 静音
109R0812F419 8025
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
