AA1282HB-AT
2016/7/13 7:43:52
0 人气:2
- 型号:AA1282HB-AT
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/13 0:00:00
AA1282HB-AT
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在城市污水处理工艺中,活性污泥法具有投资少、处理效率高、运行经验成熟等特点而被广泛使用。其曝气系统通常采用曝气。实际运行中,污水的水质、水量及环境等因素总处在变化之中,曝气系统应能根据曝气池溶解氧含量的变化及时调节供气量,以保证处理效果,并不致浪费能源。因此,在项目设计阶段,业主和设计单位均高度重视的选型及调控方式的选择。
例如某污水处理厂工程的初步设计,鼓风设备采用了单级高速离心风机,变频控制调节风量的方案。为了满足污水处理工艺的要求,限度节能、降低建设投资,经考察,并多次组织专家进行技术经济分析和论证,认为针对该工程污水处理鼓风曝气工艺特点,采用进口导叶是鼓风机合理的调控方式。
1、工程概况及鼓风机调控方案
1.1工程概况
某污水处理厂设计规模为处理污水量150000m3/d,采用A-B法生物处理工艺。工程分二期建设,一期工程按80000m3/d实施,二期达到设计处理能力,目前正在实施中。
1.2鼓风机调控方案
在初步设计中,鼓风曝气装置,设计选用单级高速离心鼓风机。考虑到污水处理量的不均衡性,为了节约能源,保证风机出口压力不变及各工艺构筑物需气量的要求,设计采用变频调节的方式来控制鼓风机风量的变化。
主要设计参数如下:
出口相对风压:49kPa
风量:150m3/min?台(一期4台)
进气温度:25℃
进气压力:98kPa
排气压力:147kPa
变频器接受调节信号为4~20MaDC
2、离心风机调控方式的分析、选择
离心风机是目前应用广泛的风机,是风机节能的主要对象。从调查中了解到,目前风机运行中存在的主要问题是能源浪费严重。根据国家有关部门统计,风机与泵的用电量占全国用电总量的40%左右[1]。造成风机能耗大的主要原因是由于运行中的风机大量采用档板、阀门等调节方式。这种方式虽简便易行,但在调节过程中将产生大量的能量损耗。因此,在污水处理工程中需经常调节风量的鼓风机,应选择合适的调节方式,以降低能耗。
EFB0612HA 12V 0.18A 60*60*10MM 台达散热风扇
台达 DELTA 6厘米 6025 双滚珠 24V 大风量风扇 AFB0624HH
台达 BFB0505HA 5V 0.27A 双滚珠 笔记本风扇 三线
台达 12038 12CM 24V 0.45A AFB1224HHE 变频器 双滚珠 散热风扇
台达 4015 4厘米AFB0424LB 24V 0.08变频风扇
DELTA台达9CM 9225 DC48V 0.14A AFB0948HH
台达 BFB04512VHD 4520 12V 0.24A双滚珠涡轮风扇
台达4CM 4028 12V 0.72A PFB0412EHN 大风量3线暴力散热风扇
DELTA台达6CM6厘米6028双滚珠DC12V服务器风扇暴力风扇AFB0612DH
台达 9025 24V 0.40A 3P线 双轴承 AFB0924VH 变频器 散热风扇
EFB0824EH 24V 0.21A 80*80*25MM 台达风扇 2线
台达 AFB1224HHE 12038 24V 0.45A 散热风扇
台达7CM 7020 4针pwm 温控 滚珠风扇 7厘米amd cpu风扇
台达风扇 FFB0612HHE 6038风扇
FFB0412SHN 204KL-04W-B50 1606KL-04W-B59 1606KL-05W-B59 1608KL-04W-B79 1608KL-04W-B50 1608KL-05W-B69 1608KL-05W-B39 1604KL-01W-B40 2406KL-05W-B59 2410ML-05W-B69 2410ML-05W-B59 2410ML-05W-B39 2410ML-04W-B50 2410RL-04W-B79 2806KL-04W-B89 2810KL-04W-B49 3106KL-05W-B55 3110KL-04W-B50 3110KL-05W-B69 3110KL-05W-B59 3110KL-04W-B19 3610KL-04W-B30 3610KL-04W-B49 3610KL-04W-B59 3610ML-05W-B49 3612KL-04W-B66 4710KL-04W-B19 4715KL-04W-B56 4715KL-05W-B49 4710KL-04W-B49 BM5115-04W-B492410RL-05W-S30 6820PL-07W-B30 3610RL-04W-S50 4710KL-05W-B50 4715FS-12T-B40-D00 1004KL-04W-B30 2410RL-05W-S40 6820PL-07W-B40 3612KL-04W-B30 4712KL-05W-B10 4715FS-12T- B50-D00 1004KL-04W-B40 2410RL-05W-S50 FBX14L48 3612KL-04W-B40 4712KL-05W-B20 4715MS-12T- B10 1004KL-04W-B50 2410RL-05W-S60 BG0703-B042- 000 3612KL-04W-B50 4712KL-05W-B30 4715MS-12T-B20 1204KL-04W-B30 3106KL-05W-B30 BG0703-B043-000 3615KL-04W-B30 4712KL-05W-B40 4715MS-12T-B30 1204KL-04W-B40 3106KL-05W-B40 BG0703-B044-000 3615KL-04W-B40 4715KL-05W-B10 4715MS-12T-B40 1204KL-04W-B50 3106KL-05W-B50 BG0903-B042-000 3615KL-04W-B50 4715KL-05W-B20 4715MS-12T-B50 1404KL-04W-B30 3108NL-05W-B10 BG0903-B043-000 4710KL-04W-B10 4715KL-05W-B30 5915PC-12T-B10 1404KL-04W-B40 3108NL-05W-B20 BG0903-B044-000 4710KL-04W-B20 4715KL-05W-B40 5915PC-12T-B20 1404KL-04W-B50 3108NL-05W-B30 BG1002-B044-000 4710KL-04W-B30 4715SL-05W-B20 5915PC-12T-B30 1604KL-04W-B30 3108NL-05W-B40 BG1203-B042-000 4710KL-04W-B40 4715SL-05W-B30 3610KL-05W-B40 1604KL-04W-B40 3108NL-05W-B50 BG1203-B043-000 4710KL-04W-B50 4715SL-05W-B40 3610KL-05W- B40 1604KL-04W-B50 3110KL-05W-B10 2806GL-04W-B30 4712KL-04W-B10 4715SL-05W-B50 3610KL-05W- B50 1606KL-04W-B30 3110KL-05W-B20 2806GL-04W-B40 4712KL-04W-B20 4715SL-05W-B60 3610KL-05W- B50 1606KL-04W-B40 3110KL-05W-B30 2806GL-04W-B50 4712KL-04W-B30 5015KL-05W-B10 3610KL-05W- B60 1606KL-04W-B50 3110KL-05W-B40 2806KL-04W-B30 4712KL-04W-B40 5015KL-05W-B20 3610RL-05W-B10 1608KL-04W-B10 3110KL-05W-B50 3115PS-12T-B30 4715KL-04W-B10 5015KL-05W-B30 3610RL-05W-B20 1608KL-04W-B20 3110KL-05W-B60 3610PS-12T-B10 4715KL-04W-B20 5015KL-05W-B40 3610RL-05W-B30 1608KL-04W-B30 3110RL-05W-B10 3610PS-12T-B20 4715KL-04W-B30 5015KL-05W-B50 3610RL-05W-B40 1608KL-04W-B40 3110RL-05W-B20 3610PS-12T-B30 4715KL-04W-B40 5910PL-05W-B10 3610RL-05W-B50 1608KL-04W-B50 3110RL-05W-B30 4710PS-12T-B20 4715KL-04W-B50 5910PL-05W-B20 3610RL-05W-S10 1611KL-04W-B20 3110RL-05W-B40 4710PS-12T-B30 4715SL-04W-B20 5910PL-05W-B30 3610RL-05W-S20 1611KL-04W-B30 3110RL-05W-B50 4715MS-12T-B10 4715SL-04W-B30 5910PL-05W-B40 3610RL-05W-S30 1611KL-04W-B40 3110RL-05W-B60 4715MS-12T-B20 4715SL-04W-B40 5910PL-05W-B50 3610RL-05W-S40 1611KL-04W-B50 3110RL-05W-B70 4715MS-12T-B30 4715SL-04W-B50 5910PL-05W-B60 3610RL-05W-S50 2004KL-04W-B30 3110RL-05W-B80 4715MS-12T-B40 4715SL-04W-B60 5910PL-05W-B70 3612KL-05W-B30 2004KL-04W-B40 3110RL-05W-S10 4715MS-12T-B50 5015KL-04W-B10 5920PL-05W-B10 3612KL-05W-B40 2004KL-04W-B50 3110RL-05W-S20 5915PC-12T-B10 5015KL-04W-B20 5920PL-05W-B20 2406KL-04W-B50 2006ML-04W-B20 3110RL-05W-S30 5915PC-12T-B20 5015KL-04W-B30 5920PL-05W-B30 2408NL-04W-B10 2106KL-04W-B30 3110RL-05W-S40 5915PC-12T-B30 5015KL-04W-B40 5920PL-05W-B40 2408NL-04W-B20 2106KL-04W-B40 3110RL-05W-S50 Part Number 5015KL-04W-B50 6820PL-05W-B10 2408NL-04W-B30 2106KL-04W-B50 3110RL-05W-S60 2412PS-12W-B30 5920PL-04W-B10 6820PL-05W-B20 2408NL-04W-B40 2404KL-04W-B30 3110RL-05W-S70 3110PS-12W-B30 5920PL-04W-B20 6820PL-05W-B30 2408NL-04W-B50 2404KL-04W-B40 3110RL-05W-S80 3115FS-12T-B00-A00 5920PL-04W-B30 6820PL-05W-B40 2410ML-04W- B10 2404KL-04W-B50 3112KL-05W-B30 3115FS-12T- B10-A00 5920PL-04W-B40 2410RL-04W-B60 2410ML-04W- B20 2406GL-04W-B30 3112KL-05W-B40 3115FS-12T- B20-A00 6820PL-04W-B10 2410RL-04W-B60 2410ML-04W- B30 2406GL-04W-B40 3112KL-05W-B50 3115FS-12T-B30-A00 6820PL-04W-B20 2410RL-04W-S10 2410ML-04W- B402406GL-04W-B50 3112KL-05W-B60 3115PS-12T-B10 6820PL-04W-B30 2410RL-04W-S20 2410ML-04W- B50 2406KL-04W-B10 3610KL-05W-B10 3115PS-12T-B20 6820PL-04W-B40 2410RL-04W-S30 2410ML-04W- B60 2406KL-04W-B20 3610KL-05W-B10 3115PS-12T-B30 Part Number 2410RL-04W-S40 2410RL-04W-B10 2406KL-04W-B30 3610KL-05W-B20 3610PS-12T-B10 BG0702-B043-000 2410RL-04W-S50 2410RL-04W-B20 2406KL-04W-B40 3610KL-05W-B20 3610PS-12T-B20 BG0702-B044-000 2410RL-04W-S60 2410RL-04W- B302806GL-04W-B30 3610KL-05W-B30 2806GL-04W-B50 BG0702-B045-000 2415KL-04W-B80 2410RL-04W- B40 2806GL-04W-B40 3610KL-05W-B30 2806KL-04W-B30 BG0703-B041-000 2410RL-04W-B506820PL-07W-B30 3110MS-22W-B30 2410ML-04W-B40 3612KL-04W-B50
6820PL-07W-B40 3115PS-22T-B10 2410ML-04W-B50 3615KL-04W-B30 Part
r 2410RL-05W-B10 3115PS-22T-B20 2410ML-04W-B60 3615KL-04W-B40
1606KL-05W-B30 2410RL-05W-B20
3115PS-22T-B30 2410RL-04W-B10 3615KL-04W-B50 1606KL-05W-B40
2410RL-05W-B30
3610PS-22T-B10 2410RL-04W-B20 4710KL-04W-B10 1606KL-05W-B50 2410RL-05W-B40
3610PS-22T-B20 2410RL-04W-B30 4710KL-04W-B20 1608KL-05W-B10 2410RL-05W-B50
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
