当前页面: 首页 >供求信息 >4715KL-04W-B29
4715KL-04W-B29
2016/7/14 7:50:42
0 人气:0
  • 型号:4715KL-04W-B29
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/14 0:00:00
4715KL-04W-B29
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
安装原因:
机械安装不当,零部件错位,预负荷大
轴系对中不良
机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当
管道应力大,机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度
转子长期放置不当,改变了动平衡精度
未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质和精度
操作运行不当:
工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷等)偏离设计值,机器运行工况不正常
机器在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性
运行点接近或落入临界转速区
润滑或者冷却不良ysdzxcvb201605211
转子局部损坏或结垢
启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久
设备劣化:
长期运行,转子挠度增大或动平衡劣化
转子局部损坏、脱落或产生裂纹
零部件磨损、点蚀或腐蚀等
配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等,破坏了配合性质和精度
机器基础沉降不均匀,机器壳体变形。
使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
只能在风机完全正档情况下方可运转,同时要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL–3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
择风机壳主要看冷镀锌板的镀层厚薄。薄的易锈,不宜选用;风机进风罩有镀锌钢板和玻璃2种材质,选用镀锌钢板为好;与之匹配的电机功率有750瓦和1100瓦2种,选择1100瓦的电机为好;风机类型较多,材质有不锈钢、镀锌钢板、铝合金、彩钢板,从性能而言,宜选用不锈钢风叶。风叶造型多种多样,性能好的造型和加工工艺均复杂;转动总成有压铸铝、铸铁2种,相比之下,压铸铝性能较好;百叶窗自动开启装置有离心锤式、重力锤式和风吹式。从经验看,离心锤式较稳定,重力锤式易受积尘影响,启闭易失灵。风吹式主要用于36寸风机。百叶窗主要看其密合性是否优良。
在电力、钢铁、水泥、造纸等行业中大量使用的风机设备,因输送的气体介质中含有大量的硬质粉尘颗粒和酸性气体,这些设备的过流部件,受到强烈的冲刷腐蚀,尤其是其心脏部件叶轮,在其叶片的末端运行线速度达到160米每秒,磨损速度比其它部位更为严重。据统计,使用普通的碳钢或一般耐磨钢16Mn制造的叶轮,一般使用寿命只有半年,短的只有几十天,虽然使用过各种表面防磨措施如堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,使用寿命也难以得到显著提高。比较常用的方法中,以堆焊使用比较多,效果尚可,一般能使用一年以上而不需要大面积修理。其缺点是由于堆焊输入大量热量,如果控制不好,会导致叶轮变形,而且不能反复修理使用。热喷涂喷焊也有同样的问题,而大大限制了它们的应用。
一种较好的方法是在叶轮活蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。
11相关知识
风机可分类很多种,如:
负压风机
负压风机
负压风机,水空调,水帘,屋顶风机等下通风降温设备。这时候就要靠大家如何去选择了,今天笔者在这里简单的说说车间降温的几种方法,希望对大家有所帮助。
负压风机主要是利用空气对流,负压换气的降温原理来进行工作。由安装地点对向大门或者是窗户自然吸入新鲜的空气,迅速将室内的空气排出室外(这款通风降温设备很不错,如今广泛运用到各各车间工厂里面,受到不少客户的青睐,值得推荐)。
冷风机主要利用地下水进行工作,夏天利用水泵把水抽出来,在经过室内的风机盘来达到降温的目的。
DA06010B12U
C5010B12LV
DASA0510B2H
DS09225R12HP035
DL08025R12U
DATA1338B4H
DS0825T12HP028
2B12038B48U
DB04028B12U
C5010B12L
C4010T05H
DB15051B24U
F3828B12H
DBTA1225B8S
DA15050B12H
DA0820B12U
DA05015R12H-FAR
DA08038B12H P400
DA08020B12U
DFTA0456B2U
DB04048B12U
DB04028B12M
DE07015R12U
为了提高产量和质量,降低物耗和能耗,确保安全可靠 生产,提高设备的自动化水平,根据工艺要求,对设备应进行技术性的改造,首先应采用先进的交流变频调速装置,其主要的优点如下几点:
  (1)变频器体积小重量轻,不必加设控制盘,安装容易,调试简单,操作方便,噪音小无振动。
  (2)调速精度高,当负荷和网络电压变化时(340—420V)其电机转速无变化,故适应性很强
  (3)具有齐全的保护机能,而且集成度高,所以可靠性高,变频器具有自诊断功能,检修方便,大大减少停机的时间,自然而然地提高了生产的产量。
  (4)具有良好的节电产果,可节电30%左右,大约6个月的时间就可以回收所有的投资成本。
  (5)实现无级调速,起动电流小,对机械和电网无冲击,非常适用于软启动的设备,如复卷机,压光机等。
造纸企业是高能耗企业每吨纸所耗电能在500度以上,电能消耗十分严重,从设备和类型看50%以上为 风机,泵类负载 ,而这此设备目前基本上是采用阀门或挡板来调节风量或液体流量的,大量的能量消耗在阀门或档板上,采用变频器进行调节,或以大量减少损耗,节约电能经济利益十分明显,值得企业大力推广。
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
