- 型号:MMF-08G24ES-EN1
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/14 0:00:00
MMF-08G24ES-EN1
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。应用场合编辑可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
轴流风机特点:小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
区别说明编辑离心风机和轴流风机主要区别在于:
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂ysdzxcvb201605211
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
TYP 614NGM
4112N/2H
全新德国papst TYP 614NH
614NGHH
AD0605MB-G70
614NHHR
KDE1207PFV3-A
GB1206PHV1-AY
TYP 412/2
TRT 6015H12B
F7015B12HB
DATA1238B2U
3112KL-05W-B60
G60T12MS2ZZ-52J312
DB04028B12M-189
AFB0724HHB
KA2072HA2
BFB1012H
BFB0405HHA
GFB0812SHS
EFB0424VHD
R1238Y24BPCB1-7
4715KL-04W-B56
R8025L24B-FH
KD2408PTS1
MMF-09C24TS-YM4
KDE2412PMS2-6A
KDE1208PKV1
2406KL-05W-B59
AD0848HB-A71GL
KDE2405PHV1
109P0424H602
A34438-59
KDE2405PFB1-B
FFB1324EHE
4715MS-22T-B50
AD0824MB-A72GL
412FH
109P0424H327
FFB0848HH
FFB0812EH
TYP4414FN/2HP
G1238B24BBZP-00
G1238B12BBZP-00
TYP4414F
AFB0724HH
原装富士康FOXCONN PV802512M
9GV1212P4G01
DE07015B12U
2410ML-01W-B29
RH56M-4DK.6K.1R
KDE1205PFV4
EFB0405MA
109P1224H402
AFB0624MB
德国 ebmpapst 5114N
DS08025B24H-26
AFB0648EH
2410ML-05W-B89
W1G180-AB31-10
AFB0912HH-FOO
AFB0524HB
5915PC-23T-B30-SM0
109P0424F6D01
109S472UL-30
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
