DA06010B12U
2016/7/14 10:32:52
0 人气:0
- 型号:DA06010B12U
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/14 0:00:00
DA06010B12U
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
事实上,远景能源几年前已开始了海上智能风机的研发工作,历经1.5MW、2.5MW、3.6MW和4.0MW等海上智能机型平台的修炼,实际批量运行业绩更表明远景4MW海上智能风机是一款具有高可靠性和经济性的机型,符合远景能源持续降低海上度电成本的技术理念。
也正因为远景能源强大的自主研发能力,其4MW海上智能风机凸显三大技术亮点:一个亮点是运行可靠性。远景能源海上风机产品负责人Anders强调,“远景海上4MW智能风机运行的可靠性是由可靠性设计决定的。”在可靠性设计上,远景全球研发团队遍访欧洲上千例海上风电失效案例,保证已有失效模式不会在远景大功率海上智能风机上发生。同时远景4MW风机的全部采用了在欧洲海上风电久经考验的供应链体系。针对海上风机高可靠性的要求,远景全球研发团队定义了高可靠性指标,并将其分配到零部件级,做到在基因层面保障机型的设计可靠性。
从实际运行数据来看,通过风机适应性控制策略优化,远景4MW海上智能风机正逐步超越欧洲顶级海上风电场平均故障检修时间2000小时的高可靠性指标。也正是可靠性指标的持续提升,有效保障了风机优异的发电性能。每一次大风的来临,远景的4MW风机都能给业主带来喜悦。2015年9月29日,台风“杜鹃”在我国福建沿海登陆,受此影响,江苏如东地区风力好于往日,当天远景4MW海上智能风机整场发电小时达到23.65小时,排名第一。11月27日寒潮来临,当日远景发电量23.84小时,排名第一,且所有风机运行稳定,均无故障。值得一提的是,与相邻风场的风机相比,远景4MW海上智能风机可利用率高出20%以上,发电量高出13%以上。
第二个亮点是智能化控制。远景4MW海上智能风机通过使用数据洞察到两个问题,一个是风正在做什么,另一个是下一步风要做什么,进而准确感知自身状态和外部环境条件,通过控制策略优化和运行方式调整,使其始终运行在佳工况点。Anders透露,针对海上风况特点,远景全球研发团队开发了大风轮的载荷优化算法、基于疲劳寿命的优化运行算法、发电量自动寻优算法,并为这款机型匹配了整机振动模态测量、整机载荷测量以及齿轮箱和主轴承载荷、激光测风、叶片变形测量等先进的状态监测系统,使风机整体运行优化和子系统部件的智能化故障诊断与预测成为现实。正是先进的智能化技术,如东风电场自并网以来,远景已经通过智能控制算法,实现了将近10%的发电量优化提升。发电性能在如东风场表现卓越。
6. 系统软件,对各种工艺控制方案更新是DCS的一项基本的功能,当某个方案发生变化后,工程师只需要在工程师站上将更改过的方案编译后,执行下装命令就可以了,下装过程是由系统自动完成的,不影响原控制方案运行。系统各种控制软件与算法可以将工艺要求控制对象控制精度提高。而对于LC构成的系统来说,工作量极其庞大,首先需要确定所要编辑更新的是哪个LC,然后要用与之对应的编译器进行程序编译,后再用专用的机器(读写器)专门一对一的将程序传送给这个LC,在系统调试期间,大量增加调试时间和调试成本,而且极其不利于日后的维护。在控制精度上相差甚远。这就决定了为什么在大中型控制项目中(500点以上),基本不采用全部由LC所连接而成的系统的原因。
7. 模块:DCS系统所有I/O模块都带有CU,可以实现对采集及输出信号品质判断与标量变换,故障带电插拔,随机更换。而LC模块只是简单电气转换单元,没有智能芯片,故障后相应单元全部瘫痪。
8.现在高端的LC与DCS的功能已经差不多,DCS对网络和分布式数据库还要定时扫描有较强的功能,同时对运算和模拟量的处量比较拿手。
9.LC还分大、中、小、微LC,其中微型的只卖几百块到2000块,点数也好少,大型的可以带数千点,运算能力与DCS差不多,但对多机联网功能较弱。现在两个技术平台都差不多,只是重点不一样。
电容式触摸屏
电容式触摸屏把透明的金属层涂在玻璃板上作为导电体,在触摸屏四边有狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。当手指触摸在金属层上时,当 有导电物体触碰时,就会改变触点的电容,四边电极发出的电流会流向触点,控制器通过电流可以确定触摸的位置信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而 变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。
电阻式触摸屏
电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,当触摸时,薄膜下层的IO会接触到玻璃上层的IO,经由感应器传出一个讯息,再从控制器送到计算机端,藉由驱动程序转化到屏幕上的X、Y值,而
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:迅鹏MP-TY平面膜压力变送器
下一篇:迅鹏MP-TY小压力变送器
工控宝APP下载安装
