- 型号:TA450DC C33534-58PW
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/14 0:00:00
TA450DC C33534-58PW
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在业内,风力发电机组,甚至被称为疲劳试验机,因为在其运行过程中,机械磨损等状况非常严重。随着其运行时间的延长,特别是在运行10年之后,各种问题会急剧频繁出现,导致运维成陡增。风电机组中的任何一个部件,每天都有损坏的概率,随着时间推移,尤其是磨损件,其更换的比例和数量会不断增加。
“理论上,任何一台风电机组在维护良好的情况下可以持久运转,甚至在超出20年使用寿命后也能够继续使用。例如,可以更换已损坏的部件,使风电场在超出标称设计寿命后仍能够继续运行。”一家风电整机商技术人士称。
但是,现实的状况是,随着服役时间的增长,老化的风机出现坠落、折断等重大事故的几率正在增大,其发电量已经开始下降,设备技术性能也已不能满足电网的要求,维护和保养成本大大增加。
“甚至有极端的现象是,老化风机运行所耗的电比所发的电还要多,那么,虽然这台风机还能运行,但已经不具备经济价值。”一位风电场项目先生表示,“在这种情况下,或是让旧风机提前退役,更换新风机,或对其翻新改造,延长其寿命,使其继续运行。但究竟采取哪一种方案,还要算一笔经济账。看看哪种方案更具经济性。”
与图1相比,这种方式具有下述优点及缺点:
优点:
1.较高的工作频率
2.对于宽带应用而言,有较高的回波损耗
3.较佳的增益与相位平衡
缺点:
1.无法设定共模电压
2.无法提供电压增益
与图1的中点接线变压器或Ruroff变压器相比,不平衡配置有着更高的工作频率。然而,采用不平衡配置后,因为无法设定共模电压水平,ADC输入必须为AC耦合电压。以ADC08D1500为例,它是一个8位、1500MSS的转换器,如果在AC耦合的模式下工作,就会通过内部电阻自动将其输入端偏置到适当的共模电压值。如果ADC的VCMO输出接地,就会以AC耦合模式运行。
如图2所示,使用AC耦合电容(4.7nF),输入耦合电路的-3dB频率大约为677Kz(=1/(2ReqCeq),其中,Req=100W,Ceq=4.7nF/2=2.35nF)。这个100W的等效电阻是耦合电容器(R2与ADC的100W输入并联,总共50W)右边的差分负载与介于不平衡变压器引脚1和引脚3(50W)间差分阻抗的串联组合。
采用图2的电路,J1终止于50W左右,并且假定所驱动的ADC具有100W的差分输入终端(如ADC08D1500)。与100WADC输入阻抗并联的R2为50W,这是从J1到接地的输入阻抗。此输入阻抗一直保持一定的频率,从而使不平衡变压器发挥变压器的作用。超过这个基于特殊不平衡变压器及其核心特征、线圈间电容,以及其它因数的频率范围,输入阻抗就会偏离这个值,并且输入反射会导致回波损耗减少。大部分不平衡变压器的产品手册都列出了几个频点的回波损耗与上限和下限工作频率。 图2使用不平衡变压器进行单端到差分的转换
图3显示了一个中点接线变压器(C4-14)以及一个不平衡变压器(C1-1-13M)的输入回波损耗,并进行了简单的比较。 图3中点接线变压器与不平衡变压器输入回拨损耗的比较
由图3中可以看出,中点接线变压器的回波损耗在700Mz以下与1.3Gz以上时,下降得十分迅速,而不平衡变压器则具有一定的高出数Mz的回波损耗(>10dB),并且在频率到达约2.6Gz左右时才开始
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
