3115RL-05W-B66
2016/7/14 10:34:03
0 人气:2
- 型号:3115RL-05W-B66
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/14 0:00:00
3115RL-05W-B66
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
翻新改造带来的益处甚至也引起决策者的注意。据悉,印度国家风能部将于2015年建立,届时将把翻新改造作为重要的政策工具助力其风电发展。
后期运维需未雨绸缪
对于风电行业来说,延长风电机组使用寿命等于增加了收益,但同时也意味着运行与维修成本增加,结构失效的风险性增大,由此产生的成本也会随之加大。但如果按期退役或提前退役,则无法获得更多的收益。
不过,DNV GL的能源咨询专家表示,运行时间并不是机组评估过程中唯一需要考虑的因素。一台风电机组的20年使用寿命并不会自动等同于疲劳寿命或组件故障时间。因此,监测疲劳累计损伤随时间的变化非常重要,相比过去对维护记录、风场记录和SCADA数据的综合分析,采集疲劳累计损伤数据会使分析效果更好。一些运维服务商采用主动而非被动的方法可有效延长风电机组的经济寿命。
当风电场进入运维后期,将通过何种策略保障发电量的稳定性?国内几家风电场相关人士向记者表示,目前对后期运维还没有具体的实施方案。
业内人士认为,这种情况也恰恰说明,我国风电行业一直以来都很看重项目初期投资,很少考虑整个风电场全生命周期的度电成本。
这种状况也与国内整个风电产业的发展阶段有关。2005年以前中国的风电装机仅100多万千瓦,只占现在装机总容量的1%左右。这意味99%以上的风机仍处于运行初期。
“就我国风电市场而言,虽然目前风机的翻新改造需求并不强烈,但是到2020年,机组的老化、以及翻新改造,延长使用寿命就可能变成一个迫切的问题。”前瞻产业研究院的相关研究指出。
一位行业分析人士称,我国在风机翻新及技术改造方面几乎仍是空白,相关企业应未雨绸缪,提前应对运维后期市场的临近。
LM6555是专门设计用来驱动如图4显示为0.8V的ADC的100W差分输入,并且提供一个到终端电缆的固定50W的输入阻抗(未显示于图4中),以达到高的回波损耗。单端到差分转换器会将频率范围从DC一直扩展到1.2Gz(此为LM6555的-3dB频宽限制)。通过将ADC的VCMO连接到LM6555的VCM_REF输入,可以保持精确的输出共模电压控制。利用这样的结构,可以获得全信号频谱,而共模控制则可以由LM6555自动实现。图4中所示的缓冲器(LMV321)用来提高ADC的VCMO引脚所流出的电流,以使得对于VCM_REF输入而言有适当的驱动能力。是否需要缓冲器取决于ADC的电流输出能力。 图4针对宽带应用的有源单端到差分转换
LM6555的增益(在Vin+下的差分输出到单端或取决于所驱动输入的Vin+)确定在4.8V/V,其配置如图4所示,其中,Rs1=Rs2=50W。对于输入信号在振幅上较大的情形,LM6555插入增益可以通过增加Rs2和Rs1的值来降低。这两个电阻应该总是相等,以保持对于低输出偏移的输入平衡。图5所示例子中,位于50W电缆接收端的LM6555的增益通过Rx和Ry降低。通过选择组件值,LM6555电路(J1)的输入阻抗被保持在50W,以使阻抗匹配。两个LM6555具有100W的到地等效阻抗,各个组成值都被显示,以用来维持低输出偏移电压。LM6555的输入/输出摆幅关系如式2所示:
Vou(V)=Vin(V)*[RF/(2Rs+Rin_diff)](2)
其中,RF=430W,Rin_diff=78W,都是LM6555特定的值。 图5设定LM6555增益,同时保持与输入阻抗匹配
Rs是等效电阻,使LM6555的输入接地(假定它们相等)。增加Rs会降低增益。重新整理式2,允许使用者决定Rs的值,可以确定对于一个给定Vin(V)的全ADC的输入摆幅,如式3所示:
Rs=Vin(V)*268.8-39(3)
在图5中,LM6555的等效输入电阻通过Rs被增加到100W(由式3计算得出),因此,0.52V输入会导致ADC输入恰好为0.8V,而J1的等效输入则维持在50W。
LM6555将维持低噪声(参照19nV/Rz输出的平带),并与它输入的Rs无关。这是因为LM6555的输入架构由等效输入噪声电压决定,并且独立于源电阻。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:迅鹏MP-TY平面膜压力变送器
下一篇:迅鹏MP-TY小压力变送器
工控宝APP下载安装
