6820VL-05W-B76
2016/7/14 10:35:19
0 人气:1
- 型号:6820VL-05W-B76
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/14 0:00:00
6820VL-05W-B76
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。风机分类标准笼型感应电动机一般均采用自扇风冷,即在电机输出轴上加装风叶片,电机在运转时,靠风叶旋转冷却,排出电机内部热量,达到一个热平衡。目前市场上的变频电机,如果在订货时不加说明,默认标配均是采用独立风机冷却,结构上在电机转轴上不带叶片,取而代之的是在电机的风叶罩内加装一台风机,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。国内专业的变频电机生产厂不生产风机,对变频电机的风机基本上采取外购。配套的风机电机大多采用B级绝缘,以多年使用变频电机的经验来看,变频电机故障率的恰恰是风机电机,一旦风机发生故障,变频电机则会因通风不畅,使内部热量不能尽快散发出去导致温度快速升高。
为防止变频电机因风机故障过热烧损,电动机的发热与冷却电机带负荷运行中,在电能转化为机械能过程中,因产生损耗而发热。一般在控制保护上,变频电机与其冷却风机电机间均加装联锁,一旦风机电机烧损或过热则停主电机。
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
在当前机械制造业中,随着数控设备和各相关配套技术的发展,企业越来越多地选用数控机床,以提高企业机床设备数控化率及企业的生产能力和产品竞争力。但是如何从品种繁多、价格昂贵的设备中选择适用的设备,为企业十分关心的问题。以下介绍选择数控机床时应考虑的一些问题:
一、数控设备的选用
1、 床类型的选择
根据所加工零件的几何形状选用相应的数控机床加工,以发挥数控机床的效率和特点。如加工形状比较复杂的轴类零件和由复杂回转曲线形成的模具内型腔时,应选择数车床;加工箱体、箱盖、平面凸轮、样板、形状复杂的平面或立体零件,以及模具的内外型腔等,应选择立式镗铣床或立式加工中心;加工复杂的箱体类零件、泵体、阀体、壳体等,可选择卧式加工中心或卧式镗铣床。各种复杂的曲线、曲面、叶轮、模具等,可选用多坐标联动的卧式加工中心。
2、 控机床投资考虑
从提高机床设备数控化率的途径来说,它可分为购置新的整台数控机床和进行机床数控改造两大方案。它与企业现有设备状况、技术力量、经济实力等有关。比如对于一些老企业,由于设备役龄年限较长,如果采用全部报废更新,需要大量的投资。这时可以通过对部分机床进行大修,恢复其机械精度,再配上合适的数控系统及其他有关附件,使其成为能满足产品加工要求的数控机床。这样做只需花较少的钱,达到数控自动加工的要求,同时通过机床数控改造,也可较好地培养和增强企业自身对数控机床维修和设备管理的技术力量。
对于购置新的整台数控机床,目前按价格和功能比又可分为经济型和全功能型两大类。一般经济型数控机床价格为普通机床的2-6倍,而高档的全功能型数控机床要高达十几倍。因此,要考虑合理化投资背景。
在购置新机床前应拟出在计划购置的机床上要加工零件的种类表,同时回答:①机床的工作空间应当多大?②机床必须配备那些装置和具备的性能(驱动功率、刀具数目、控制方式、精度、专用附件)?③每年有多少时间利用这台机床?此外,还应制订“期望性工件种类表”,这是按计划需要在购买的机床上加工的全部工件清单。根据这些工件预期的年产量和每件的加工时间,算出机床每年使用的台时数。这些数据是这台机床能否充分利用的指标之一,同时也是以后经济计算的依据。
可编程控制器(LC)是一种数字运算与操作的控制装置。LC作为传统继电器的替代产品,广泛应
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:迅鹏MP-TY平面膜压力变送器
下一篇:迅鹏MP-TY小压力变送器
工控宝APP下载安装
