R2E220-AA40-59
2016/7/15 7:56:48
0 人气:0
- 型号:R2E220-AA40-59
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/15 0:00:00
R2E220-AA40-59
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
白天赐风电场一期工程顺利召开升压站受电及首批机组并网前质量监督检查会议。专家组按质检大纲的要求,通过现场实际检查、听取汇报、查阅资料等方式,从技术资料、质量行为、工程实体等方面,对风电场升压站及风电机组进行质量监督检查。
专家组一致认为,白天赐风电场一期工程各项质量可控在控,工程质量良好,工艺美观,质量技术资料较为齐全,基本具备受电条件。
为了确保安全和工程进度,负责该项目的黄河公司李家梁项目部将安全放在头等地位,结合白天赐风电场实际情况制定一系列安全管理制度;做好带电设备与施工作业面的安全隔离措施;熟悉设备运行的工作人员现场监护,保证运行设备的安全可靠;增加设备巡回检查频次,及时纠正“三违”现象,对发现的问题要求施工方制定改进措施后方可继续开工;施工期间,及时掌握一期风机承台浇筑、风机吊装、集电线路敷设等工作动态,收集数据和图纸资料,提前做好一期启动方案、设备调试、设备命名、标识标号等工作,为一期的顺利投产做好各项前期准备工作。特别是在主变间隔接引、反送电期间,项目部全体员工齐心协力,不但要保证李家梁风电场的安全生产,而且还要保证白天赐风电场的投运工作顺利完成,连续工作二十多天,克服人员紧缺、工作任务多、劳动强度大、工作区域点多面广、大风降温等诸多困难,加班加点工作,圆满完成风电设备的投运工作。
的输出方式有相应的要求。例如,频繁通断的感性负载,应选择晶体管或晶闸管输出型的,而不应选用继电器输出型的。但继电器输出型的 PLC
有许多优点,如导通压降小,有隔离作用,价格相对较便宜,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级范围大等。所以动作不频繁的交、直流负载可以选择继电器输出型的
PLC 。
( 5 )对在线和离线编程的选择
离线编程示指主机和编程器共用一个 CPU ,通过编程器的方式选择开关来选择 PLC 的编程、监控和运行工作状态。编程状态时, CPU
只为编程器服务,而不对现场进行控制。专用编程器编程属于这种情况。在线编程是指主机和编程器各有一个 CPU ,主机的 CPU
完成对现场的控制,在每一个扫描周期末尾与编程器通信,编程器把修改的程序发给主机,在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行控制。计算机辅助编程既能实现离线编程,也能实现在线编程。在线编程需购置计算机,并配置编程软件。采用哪种编程方法应根据需要决定。
( 6 )据是否联网通信选型
若 PLC 控制的系统需要联入工厂自动化网络,则 PLC 需要有通信联网功能,即要求 PLC 应具有连接其他 PLC 、上位计算机及
CRT 等的接口。大、中型机都有通信功能,目前大部分小型机也具有通信功能。
( 7 )对 PLC 结构形式的选择
在相同功能和相同 I/O
点数据的情况下,整体式比模块式价格低。但模块式具有功能扩展灵活,维修方便(换模块),容易判断故障等优点,要按实际需要选择 PLC
的结构形式。
2 .分配输入 / 输出点
一般输入点和输入信号、输出点和输出控制是一一对应的。
分配好后,按系统配置的通道与接点号,分配给每一个输入信号和输出信号,即进行编号。
在个别情况下,也有两个信号用一个输入点的,那样就应在接入输入点前,按逻辑关系接好线(如两个触点先串联或并联),然后再接到输入点。
( 1 )确定 I/O 通道范围
不同型号的 PLC ,其输入 / 输出通道的范围是不一样的,应根据所选 PLC
型号,查阅相应的编程手册,决不可“张冠李戴”。必须参阅有关操作手册。
( 2 )部辅助继电器
内部辅助继电器不对外输出,不能直接连接外部器件,而是在控制其他继电器、定时器 / 计数器时作数据存储或数据处理用。
从功能上讲,内部辅助继电器相当于传统电控柜中的中间继电器。
未分配模块的输入 / 输出继电器区以及未使用 1 : 1
链接时的链接继电器区等均可作为内部辅助继电器使用。根据程序设计的需要,应合理安排 PLC 的内部辅助继电器
看AI模块的接线图和D/A转换的规则,自己编程嘛。
PLC可直接处理模拟量输入PIW XXX
显示用触摸屏或工控机或智能显示仪表
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏MP-GW柱状压力变送器
工控宝APP下载安装
