AD0912HB-A73GL
2016/7/15 7:59:32
0 人气:1
- 型号:AD0912HB-A73GL
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/15 0:00:00
AD0912HB-A73GL
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2010年森兹接到一笔来自中国政府的“空气设备”订单。森兹提供了两台200马力的磁悬浮鼓风机用于污水处理,大大提高了污水处理厂的工作效率。邹·森兹在2011年11月3日股东会中提到,他非常有信心,将会有越来越多的中国企业将很快从森兹订购空气设备,必须尽快开拓中国市场。2014年,SEVNZ 与位于山东的锦工公司正式合作,双方基于一致的环保创新理念,共同开发磁悬浮式高速离心鼓风机。SEVNZ主要提供高速同步电机和磁悬浮轴承及控制系统,锦工专注于风机的总体结构设计和零配件组装。2015年4月,首台由锦工和SEVNZ共同开发的磁悬浮鼓风机在广东组装试机下线。这台风机采用高速同步电机直接驱动,高效叶轮直接安装在高速电机主轴上,设备集永磁同步直流电机、径向磁悬浮轴承、轴向磁悬浮轴承、磁悬浮轴承控制器、高效变频器、冷却循环和控制系统于一体,风机运行过程无摩擦。
目前,该产品已在中国实现小批量组装生产,由SEVNZ提供高速同步电机和磁悬浮轴承及控制系统,并成功开发90KW、100kW、300kW三个规格,流量涵盖50- 300m^3/min的系列产品。无疑,森兹开发的这种磁悬浮鼓风机将在未来我国的污水处理及其他领域得到更广泛的应用。
运行速比/频率 89% 46Hz
上述数据为改造后窑系统产量增加的条件下风机耗电对比,由于现在产量提高,改造后比改造前风机耗电量下降不多,从上两表中可计算出各风机相应的节电功率。
2500t窑高温风机节电功率: 1550-1500=50(kW)
2500t窑窑尾EP风机节电功率: 154-100=54(kW)
2000t窑高温风机节电功率: 1260-1200=60(kW)
2000t窑窑尾EP风机节电功率: 138-70=68(kW)
根据我们在设备调试和开窑过程中记录的数据,2500t窑在额定2500t的产量下,高温风机6kV侧电流为约136A,耗电功率约为1360kW,比改造前同产量耗电功率下降约190kW。2000t窑在额定2000t的产量下,高温风机6kV侧电流为约106A,耗电功率约为1060kW,比改造前同产量耗电功率下降约200kW。由此可推算出两台高温风机在额定产量下的节电量。
2500t窑高温风机节电功率:1550-1360=190(kW)
2000t窑高温风机节电功率:1260-100=200(kW)
此为估算节电值。变频改造的另一大收益为提高了窑系统的产量达15%倍,由此而产生的增产效益是非常大的。
5.高压变频器在水泥厂使用中应注意的问题
水泥厂因生产线粉尘较大,调速机械大多安装在室外或库下,环境较其它行业相比较为恶劣,操作人员一般集中在中控室。而高压变频器作为较精密的仪器设备,对环境要求较高,而生产现场时常无人且环境较差,对变频设备运行非常不利。故在水泥生产线上,高压变频器应安装在配电室内,或专门建造房屋。
由于高压变频器一般采用强迫风冷,通过变频器的空气所带的灰尘较多,因此,变频器在水泥厂使用时,必须加强防尘设计和维护,有条件的场合,可设置变频器专用室,采用空调冷却。
变频器顶部装有散热通风孔及风机,灰尘和金属物易于由此进入装置内部,应采取防护措施,防止内部短路,推荐使用整体风罩方案。
变频器控制线必须采用屏蔽电缆,并且在布线范围内必须与动力线相距一定距离,相交时必须转90°角,千万不要将控制线与动力线放在同一电缆托架(或线框)内,以避免变频器控制信号受到干扰。变频器负载输出线也要采取屏蔽措施,选用铠装电缆,以避免变频器对附近仪表产生干扰。
在变频器接线时要特别注意电源的输入线和输出线绝不能接错,将电源输入线接上变频器输出位置,会立刻损坏设备。
通常变频器连接到电机的电缆长度要求不要超过150m,使用屏蔽电缆不能超过150m,这就必须考虑变频器到受控电机之间的距离问题,在水泥厂中一般会碰到超过规定距离的情况,因此在变频器的房屋设计上需根据现场条件合理安排。
变频器的控制一般需接入到DCS系统,而中控室到风机间有一定的距离,因此,变频器接入DCS系统时,一般通过现地工作站进行转接,在控制电缆接入时需注意抗干扰处理。
6、变频改造总结
根据我公司对水泥厂高温风机的高压变频器的安装及使用情况,总结变频器改造有以下优点。
(1) 安装简单,即将原高压开关柜与电动机之间插入安装变频器,对原有接线改动不大。
(2) 操作使用方便,变频器操作只有简单的开机、停机和频率调整。
(3) 能进行无级调速,调速范围广,且调速精度高,适用性强。
(4) 保护功能完善,故障率低,排风机启动平稳,启动电流小,可靠性高。
(5) 电动机不需长期高速运行,工作电流大幅度下降,节电效果显著。
(6) 由于变频器取代了液耦调速,消除了机械及液压高故障率的缺陷,设备维护费用降低。
(7) 电动机运行振动及噪声明显下降,轴承温度也有很大的下降。
交流变频调速器,以适用性强、可靠性高、操作使用方便等性能,受到用户的欢迎。它应用在调速、节电、软启动方面,对企业有很大的实用价值。我公司高压变频器在该水泥厂对两条生产线的四台电机进行了成功的改造,不仅节能效果明显,提高了整个系统的工艺性能,同时也使两条生产线大大提高了产量,得到用户的好评,并在当地水泥行业中产生了很大的影响。
7、结语
目前,水泥行业的竞争非常激烈,但关键还是制造成本的竞争,而电动机电耗就占成本近30%,而拖动风机用的高压电动机在电机中占有很大的比重,因此做好电动机的降耗增效工作就显得极为重要。高压变频调速技术目前已经比较成熟,是水泥厂节能改造的理想设备,具有很高的推广价值
8.成功案例
1.)杭州三狮水泥有限公司的窑尾排风机电机为6kV供电的三相异步电动机,功率为400kW
2.)浙江上峰水泥厂的窑尾排风机电机为10kV供电的三相异步电动机,功率为450kW
3.)葛州坝水泥厂日产2500t的5#窑生产线,高温风机电机配置为6kV1600kW,窑尾EP风机配置为6kV280kW的高压变频改造
4.) 华新金猫水泥(苏州)有限公司的风机电机为6kV,功率为500kW
5.)高压变频器在邯郸钢铁集团一炼钢厂混铁炉除尘的应用
6.)中国大唐集团公司陡河电厂#2炉2台吸风机电机上分别加装一套某电气技术有限公司生产的6 kV
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏MP-GW柱状压力变送器
工控宝APP下载安装
