TYP 6248N/15R
2016/7/15 8:00:22
0 人气:0
- 型号:TYP 6248N/15R
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/15 0:00:00
TYP 6248N/15R
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
本次安装的5mw风机是目前国内海上的风机,该风机采用湘电XE128-5000机型,单机容量5MW,转轮直径128米,轮毂中心高度达81米,属于福建莆田平海湾50MW海上风电项目,该工程位于莆田平海湾鸬鹚岛东北约1.5海里处,共要安装10台单机容量5MW海上风力发电机组。2015年11月17日,莆田平海湾上,中国海上首台5MW风机安装成功。为确保风机安装安全,莆田南日海事处认真开展现场综合执法,狠抓施工安全监管,全力营造安全的水上施工环境。
海上风机
该处积极走访风电施工项目部,督促落实安全生产主体责任,督促落实施工安全方案,做好施工安全警戒等,协助其做好航行通警告的发布工作,密切关注该项目施工动态,严格执行施工作业船舶进出港日动态报告制度,并利用综合执法监管系统统对施工船舶进行实时监控;同时增加对该水域现场巡查频率,重点检查施工作业船舶、人员以及安全与防污染措施落实情况,严禁不符合作业条件的船舶进行施工;强化恶劣天气预警预控,利用短信平台、电话、VHF等方式及时提醒施工单位、作业船舶做好冬季寒潮大风防范工作。
5. 对感性负载处理
在输入、输出端接感性负载时,要在负载两端并联一个冲击抑制器或二极管,二极管的阴极与电压㈩极侧连接。
6. 外部互锁与接地
利用PLC控制电机正反转等正、反动作时,为避免PC的异常动作引起事故及机械损坏,应在外部组成一个连锁回路。
接地:GR端子是大地接地端子。用防止感应电的专用接地线(截面积2mm2以上的电线)采用第三种接地方式(接地电阻100Ω以下)。
LG是噪音滤波器中性端子,若因噪音大而产生误动作,或为了防止电击,把LG与GR短接,采用第三种接地方式。接地线的长度在20m以内为宜。
接地线与其它设备共用或与建筑物的金属结构连接会适得其反,受到恶劣影响。
7. PLC外部驱动电路
对于PLC输出不能直接带动负载的情况下,必须在外部采用驱动电路,可以用固态继电器或晶闸管电路驱动,同时应采用保护电路和浪涌吸收电路。
另外PLC的输入输出布线也有一定要求,请参照各公司的使用说明书。
三、 扩展模块的选用
对于小的系统,如80点以内的系统,一般不需要扩展;当系统较大时,就要扩展。不同公司的产品,对系统总点数及扩展模块数量都有限制,当扩展仍不能满足需要时,可采用网络结构。同时,有些厂家产品的个别指令不支持扩展模块,因此,在进行软件编程时要注意。当采用温度等模拟模块时,各厂家也有一些规定,请参阅相关技术手册。
四、 PLC的网络设计
当用PLC进行网络设计时,其难度比PLC单机控制大得多,首先应选用自己比较熟悉的机型,对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和用户程序存储容量也应仔细了解。否则不能适应实时要求,造成系统崩溃。另外对通信接口,通信协议、数据传送速度等也要考虑。
最后还要向PLC的厂家寻求网络设计和软件支持及详细技术资料,至于选用几层工作站,依照系统大小而定。
五、 软件编制
在编制软件前,应首先熟悉所选用的PLC产品说明书,待熟悉后再编程。若采用图形编程器或软件包编程,则可直接编程,若用手持编程器编程,应先画出梯形图,然后编程,这样可以减少出错,速度也快,编成完成后先空运转,待各个动作正常后,再在设备上调试。
一、导出/导入(Export/Import)
利用Export可将数据从数据库中提取出来,利用Import则可将提取出来的数据送回到Oracle数据库中去。
1、简单导出数据(Export)和导入数据(Import)
Oracle支持三种方式类型的输出:
(1)表方式(T方式),将指定表的数据导出。
(2)用户方式(U方式),将指定用户的所有对象及数据导出。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏MP-GW柱状压力变送器
工控宝APP下载安装
