PMD2407PKB1-A
2016/7/15 8:06:54
0 人气:2
- 型号:PMD2407PKB1-A
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/15 0:00:00
PMD2407PKB1-A
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
中国3兆瓦(及以上)风电机组的新增装机趋势在2011年有一个明显的高峰,之后有所回落,这是与此前整个风电市场的大势相符的。累计装机方面,在2010年以前的增速较小,但即便如此也达到了100%的增速,2010年这些机型的累计装机增速得到大幅度提升,曲线陡而平滑,在2011年虽小有折角,但相对来说保持了较为强劲的增长势头。在新增装机容量占比方面,中国3兆瓦(及以上)风电机组的装机占比在2010年以前为1%以下,随着2011年这些机型新增装机量的大幅度提高,在全部新增装机中的占比达到了2.86%,到2012年达3.18%,2013年为2.62%。
风机行业
其中2012年的占比较高,这与3兆瓦(及以上)机型仍保持了较为稳定的新增装机,而其他机型的新增装机有较大幅度地下降有关。3兆瓦(及以上)机型的累计装机占比增长趋势稍微落后于新增装机占比的变化趋势,是由于这些机型在开始批量装机时,中国风电市场的其他机型的累计装机量已经拥有了很大的基数,从而使3兆瓦(及以上)机型对整个中国风电市场的累计装机数影响较小。2013年3兆瓦(及以上)机型累计装机容量在全部机型的累计装机容量中占比为1.62%。
气囊气压的恒定。
3)显示:现场与计算机界面显示。
4)设定:现场与计算机界面设定。
5)超限声光报警。
e.成型部真空压力(Y01一Y04):
1)成型部下部安装真空压力传感器。
2)采用智能仪表调节电动阀门的开度,控制抽风量,来保持下部负压恒定。
3)显示:现场与计算机界面显示。
4)设定:现场与计算机界面设定。
5)超限报警。
f.张力控制:
1)整机纸页的张力控制设在卷取前。
2)通过张力变送器的信号,调节相关主传动的速度,保证纸页张力恒定。
3)显示:现场与计算机界面显示。
4)超限声光报警。
g.湿度控制:
1)成型部的湿度控制采用湿度控制仪表分段控制四路电磁阀的方式。
2)湿度现场与计算机界面显示。
h.喷胶控制:
1)喷胶流量控制采用流量控制仪调节电动阀门的方式。
2)喷胶气压手动控制。
3)流量电动闹与喷胶气阀同时打开。
4)电动阀关闭十秒后,气阀才关闭。
5)现场和计算机界面显示与设定。
4.计算机监控画面的设置:a.监控画面根据DCS系统画面的要求,在W.NT下编程制作。b.画面通过缩略方式突出工艺流程全过程。动电气系统元件的图形符号按国家标准设置。d.主传动点及重要的辅助传动点电机运行在线动态显示,红色为静止,绿色为运行(转动),单击可显示窗日,进行状态切换。e.用鼠标单击各主传动点,可激活相应的控制参数显示窗口,如速度、负荷等,显示设定值、实际值,并可修改设定。f.主传动点的参数棒图和数值显示。g.重要的电磁阀动态显示,红色为关闭,绿色为开启。h.电动阀门指示开度,单击可显示开度百分比。i.温度与压力检测点全部在线数字显示。控制点显示设定值、实际值,并可修改设定。j.张力控制点在线数字显示。k.断纸、断料检测点在线动态显示。断纸、断料时红块闪烁。l.胶液流量在线数字显示。m.胶料料罐低料位闪烁报警。n.温度和压力测量点的参数棒图和数字显示。o.电动机及电磁阀列方阵表格显示状态。P.环境温度、湿度和纸机运行速度在画面左下角列框显示。q.设寻查键,令画面动态锁定,以分析各参数瞬时状况。制浆造纸过程是一个复杂的工业过程,具有高度不确定性,非线性,关连性, 大滞后和状态不完全性。目前,国内造纸行业的自动化水平普遍不高,各厂家应从 生产过程的优化控制等底层自动化方面开始做起,在系统配置时,应充分考虑管理 信息系统的要求,注意系统的标准化和开放性,为企业的发展服务。
介绍了中频加热系统中IGBT控制、驱动及保护电路的工作原理,详细论述了以集成锁相环LM565为核心元件的IGBT互补对称控制信号产生电路、高速光耦HP3101实现的IGBT驱动与隔离电路以及用电流互感器和窗口电压比较器实现的IGBT过流保护
电路的设计方法。
关键词:IGBT;驱动电路;保护电路
绝缘栅双极型晶体管IGBT兼有功率三极管和场效应管的优点,即电压驱动,输入阻抗高,饱和压降低,开关频率高等。这些优点使得IGBT在电力电子技术、电气传动、开关电源等场合有着广泛的应用。本文介绍的中频加热系统是将三相交流电经过可控硅桥式全控整流滤波后变为幅度可调的直流电,然后通过逆变器变为6 kHz的中频电源,其中逆变器选用日本三菱公司的CW300DY-24H型IGBT模块。下面将就IGBT的控制、驱动及保护电路的设计方法作详细论述。
1 IGBT控制电路设计
中频加热系统中逆变器的作用
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏MP-GW柱状压力变送器
工控宝APP下载安装
