AFB1224HE
2016/7/15 8:09:39
0 人气:2
- 型号:AFB1224HE
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/15 0:00:00
AFB1224HE
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示。压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分。全压等于通风机出口截面与进口截面上气流全压之差;静压等于通风机出口截面与进口截面上气流静压之差;动压是指通风机出口截面上气流平均速度的动压。在同一截面上,气流的全压等于静压与动压之和。
流量、风压、功率和效率等参数之间有一定的函数关系,当其中一个参数发生变化时,其他各量也随着变化。将它们之间的关系绘成曲线,称为性能曲线。性能曲线形状与通风机类型有关。改变通风机的风量和风压,以满足使用工况变化的要求称为性能调节。常用的调节方法有5种。在进气管或排气管中安置节流阀或风门控制流量。这种方法简单,但调节效果差。叶轮进口前安置导流器改变气流方向。③改变通风机转速。这种方法经济性能,但比较复杂。改变转速需考虑叶轮强度和电动机负荷条件。④改变叶轮宽度。可使工况改变时,通风机的使用效率变化不大,但比较复杂。⑤改变动叶片安装角。采用这种方法设备费用、维护复杂,但流量变化范围大、经济性好,一般用于大型轴流通风机。
离心式通风机
按气体流动方向的不同,通风机主要分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
离心式通风机
离心通风机工作时,动力机(主要是电动机)驱动叶轮在蜗形机壳内旋转,空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用,气体压力和速度得以提高,并在离心力作用下沿着叶道甩向机壳,从排气口排出。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内,故又称径流通风机。
离心通风机主要由叶轮和机壳组成,小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气,用单级叶轮;流量大的可双侧进气,用两个背靠背的叶轮,又称为双吸式离心通风机。
叶轮是通风机的主要部件,它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡和动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。按叶片出口方向的不同,叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜;径向叶轮的叶片顶部是向径向的,又分直叶片式和曲线型叶片;后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。
管道通风机
前向叶轮产生的压力,在流量和转数一定时,所需叶轮直径小,但效率一般较低;后向叶轮相反,所产生的压力小,所需叶轮直径,而效率一般较高;径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片简单,机翼型叶片复杂。
为了使叶片表面有合适的速度分布,一般采用曲线型叶片,如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘,以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻,流道光滑。低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。
轴流式通风机ysdzxcvb201605211
轴流式通风机工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100毫米左右,大型的可达20米以上。
轴流式通风机
小型低压轴流通风机由叶轮、机壳和集流器等部件组成,通常安装在建筑物的墙壁或天花板上;大型高压轴流通风机由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上,数目一般为2~24。叶片越多,风压越高;叶片安装角一般为10°~45°,安装角越大,风量和风压越大。轴流式通风机的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。
斜流式通风机
斜流通风机又称混流通风机,在这类通风机中,气体以与轴线成某一角度的方向进入叶轮,在叶道中获得能量,并沿倾斜方向流出。通风机的叶轮和机壳的形状为圆锥形。这种通风机兼有离心式和轴流式的特点,流量范围和效率均介于两者之间。
横流式通风机
气动通风机
横流通风机是具有前向多翼叶轮的小型高压离心通风机。气体从转子外缘的一侧进入叶轮,然后穿过叶轮内部从另一侧排出,气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。在相同性能的条件下,它的尺寸小、转速低。
与其他类型低速通风机相比,横流通风机具有较高的效率。它的轴向宽度可任意选择,而不影响气体的流动状态,气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。它的出口截面窄而长,适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指通风机的输入功率,即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。
通风机未来的发展将进一步提高通风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机;降低通风机噪声;提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
109P0824H2 J031TYP614G 109P0424F3D043 R2E280-AE52-05
AFB0612HH-ROOR3G310-AI39-71 109L1224H105 618N/39N109R0612H4011 M2D068-CF
EFB1524SHGD4E225-CC01-02 9WF0624H7D02 2 R2E250-AT06-12 109P0424H614 A2D200-AA02-01
PFB0924DHE D2E097-BI56-48 9A0912G4015 D4E180-CA02-02 6448TDHHBR 9G1248H401M4Q045-CF01-01
AFB0612HHB6248N/22 9PH0824S7D038015 R2E190-A026-57 4114N/2H7A9GV1212P1J041 W1G200-EA91-45
FFB0912SHE A3G800-AT21-01 9CRA0412P5J05 G2E120-AR77-01 109W0948H4D03 DV4114/12NR
BFB0612HB405FH 109P0815H2M03 R2E133-BH66-05 9GV0812P1H031 R2E175-AC77-05
GFB0424VHF4606N109R1224H101 D2E146-AA03-549G0812P1A031 M4Q045-CF01-01
AFB0412MBR1G190-AC11-52 9CR1212P0G03 RL90-18/50 9G1212M401W2E200-HK38-01
FFB0412VHN-FOOR3G400-AK53-05 9SG1224P1G03 3314/39H 109P0912H402 M4Q045-CF01-01
FFC0948B W2S130-AA03-87 109BC12GA7-2 5LZ281 109P1224H101 R2E220-AA40-25
AFC1248DE G1G133-DE03-02 4109P0912 LGM60 9A0812H401 M4Q045-DA05-01
AFB1212SH 2 R2E250-AT06-12 109E1212H144 R2E280-AE52-17 9BAM12P2J06K1G220-AB73-11
AFB1212SHE-R00D4E180-CA02-02 109R0612H4011W2E200-HH38-06 9A0812G4D01M2E068-BF
PFR0612UHE 2 R2E190-A026-57109E1212HM173 R2E225-AX52-059CR0412S510 M4Q045-CA01-01
AFB0612HB-ROOR1G133-AA65-36 109P0812T6H122R4E310-AH13-09 109L1424H5J04W2G110-AK43-31
AFB0512VHDR1G175-AB41-02 9A0612G403 6224N17HAU M4Q045-BD01-01 109L1424H1D03 M4Q045-CF01-01
AFB0512HHDW2E200-HK38-019CR0612P5G036224 N /9 S4D350-AP08-30109L1424H102 M4Q045-cf01-01
FFB0948SHE2 R2E225-BD92-19 109PR0824L4D03G4D250-EC10-03 9CRA0412G5088 6424/12TDHR
AFB1248HE W2S130-AA03-44109R1212H101 MULTIFAN8318HL 109L1424M5J03622/2HHP
GFB0812SHG2 D2E133-AM47-73 109S024UL 2 R2E190-A026-57 29LB1424S501R2E225-BD92-09
EFB0812HH D1G133-DC13-12 109P0412H347 R1G133-AA65-36 9LB1412H502 3218J/2H4P
EFFC0712DE 2 R2E225-BD92-09 109L1448MH501DV5218/2NP109L1448H102 G1G133-DF01-17
GUB0412VHF2 R2E220-AA44-98 9G1212H4D03 4114N/37X109L1448H5G84 W2E143-AA09-01
AFB0512EHN 6324/19HP109P0612W601W2S130-AA03-44 109L1448H5G83 2 M2E052-BF
EFB0912HHE W2S130-AA03-08109L0848H481 6324/19HP109L1448H509 D2E097-BI56-02
EFB0924HHE614 N/2HH 9EB5748P5K03 5318/2TDH4P DV5218/2N 109L1448MB505R2E220-AA40-71
AFB04512HA 7214 N/12 109L1248H1D05W2S130-AA03-87 109L1412M102 RG90-18/56
EFB0405MD DV5214/2HA 109P1212H401 R3G400-AK53-05 9WB1424H502 M4Q045-CA03-51
BFB0612H 6248N/3T 9LB1224H1H05QG030-303 9WB1424H501 M4Q045-DA05-01
AFB0648EHER1G310-AA17-18 9GH1212M403 R2E250-RA50-01 9WB1424H502 M4Q045-cA01-01
EFB1548VHG2 R2E133-BB66-14 109BD12HC2 W2D250-GA04-099WB1448S502 D2E160-AH02-15
PFC1212DE FFB0812EHER1G133-AA18-09 9GA0612P1J041 A2D170-AA04-01109P1412H102 M4Q045-EF01-01
AFB0512LD2 M2E052-BF 109P0924H4D08RLF35-8/12N 9LB1412S501RG90-18/56
AFB0624VH D2E097-CH62-38109P0412H3D0136248/22 109P0412H3D01G1G133-DF01-17
FFB1212SHE4114N/19H31 109L0648G401DV4118/19NA 9LB1412M502 W2E142-BB01-98
ASB0312LB 6318/2TDHP 109P1224H401AC32
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏MP-GW柱状压力变送器
工控宝APP下载安装
