当前页面: 首页 >供求信息 > 原装德国ebmpapst TYP 7214N/19
2016/7/15 8:09:52
0 人气:1
  • 型号: 原装德国ebmpapst TYP 7214N/19
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/15 0:00:00
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的耐磨性能和耐磨处理:由于大量通风机应用于工厂、矿井、隧道等的通风和排尘等,所以风机的叶轮和机壳都有不同程度的磨损,在一些地方直接影响到生产的顺利进行,因此对通风机的耐磨性能有着很高的要求。
常用的耐磨处理有堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,可以相对延长通风机的使用寿命。近几年我国从国外引进一种有效的耐磨处理方法,就是在叶轮或蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。并且粘贴了耐磨陶瓷片的通风机维护方便,所以在我国相关行业得到了广泛的推广应用。
通风机磨损类故障则多使用高分子耐磨材料,多是指高分子复合材料而言,主要用于通风机传动部位磨损的修复,因材料具有更强的粘着力和抗压强度,可以做到设备免拆卸,免机加工修复,较传统方法更具优势,避免了堆焊的热应力影响及喷涂技术要求高的弊端。同时由于高分子复合材料具备金属欠缺的退让性,可以很好的吸收通风机的冲击振动,避免了二次磨损,在解决通风机传动部位磨损故障的应用中日趋成熟。
无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
无动力风机ysdzxcvb201605211
无动力风机
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
风机轴承振动的允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。\
109P1224H401AC3200JH 109P0812H201S4E350-AP06-43
PFB0924EHE 6448TDHHBR109P0405H702D2E133-CI33-77109P0412H6D01M4Q045-CA03-51
EFB0612HA RLF100-11/12/37 109P012H701 W2S130-BM03-98109P0912J4011R4E355-AK05-05
AFB0612HA4184NH 9A0812M4D03 M4Q045-CF01-01 614 N/12HHR R3G450-AO51-01 109P1224H401 TYP-4650N
FFB1212SH 3318/19HKDE1207PKV1R2E190-A026-57 109P0912H2011 3314HR
EFB0812EH TYP4184NX 109P0648H607M4Q045-FA01-019G1212E403             M4Q045-EA01-01
AFB0812HH 5214N/19HHI 109P0812H2D0114114N/2H7A 109P0424B3033214J/2H3F
EFB0505HAW2E250-HL06-01109P0424H7D15 4606N109P0624H731 TYP 7114NHR
AFB0712VHAD2E146-AP47-22 109P0612M701 8850N-EBMPAPST109P0648H611 4650N-465/A01
AFB1248HER4D560 - AQ03-01 9GL1224G1D01 RG128/1300 109P0424FH3L1W2E200-HK38-01
AFB1224VHE-ROO4314/17V 109R0812G405R2E220-AB06-05109R0624M4D03 4114N/19H31
AFB0612EHE D2E146-AP47-029G1212E403A4E350-AP06-30/A01109R0612H4365112N/19HA
FFB1212SH  G2E120-AR77-01109R0624M4D06R2E280-AE52-17109E1212H144S2E250-AG06-16
AFB0512VHD-FOO614 N/2HH XF-30272W2E200-HK38-01109P0412J3123               A2D200-AA02-01
WFB1212H-ROOR1G190-AC11-52 109P0412H725 W2E142-BB01-01 109R1212H1J031 TYP6424/9T
AFB1212VH-F00 R1G225-AE09-13 109P0624H701R4E355-AK05-05 9S0912F402            R2E220-AB06-05
AFB0512HHB-ROOR2E133-BH66-05 109R0624D4D01 G2E140-AI28-01 MULTIFAN8318/12H 49G1212G1031 R2S175-AB56-01
BSB0705HCW2S130-AA03-449AH0612P4G031 MULTIFAN8312S R1G175-AB41-02 W2E200-HK38-01 109P0424E303           R4E310-AP11-01/F01
WFB1212H-ROO D2E146-AA03-54109P0424H624 4414 f/379G0812FG1D031 RG160-28/56S
FFB0612EHE RL90-18/50 109R0612H4D26 DV4118/2NP1091224H402          R2E220-AA40-71
AFB0512MB W2S130-AA03-879A0912M401 W2E200-HK38-C01109P0924W4D05 M4S068JBF08-08
AFC0912DB R3G400-AK53-05 109P0812H410R4E310-AF12-05A90L-0001-05114D350AP-08
EFB0924HF QG030-303109S050 100VA2E200-AF05-159GV1212P4G01          6318/19HPU
WFB1212HHR2E250-RA50-01 109P0824A201AC4300H FFB0412SHN M4Q045-CF01-01
EFB1248VHER2E220-AA44-98 109R1224H1H01 A4E350-AP06-30/A01109P0412J3033TYP412F
EFB0812EH-R00 R2E250-AT06-12A06B-6134-K003 R2E190-AO26-33/IN24109P0412K3033              W2E200-HK38-01
EEFB0912VHFR1G133-AA65-36 109R0624M4D06 R4E310-AH13-09  4414FD 9A0912G403        M2E068-BF
AFB0812HW2E200-HK38-C01109P0612H701R2E190-A050-43 FFB0412SHN           M4Q 045-CA03-51
EFB1724VHG R2S175-AB56-46 9G0812P1F031W3G500-CE33-01 SF61BHH12-01A             D2E133-AM47-01
FFC1212DEAB56-56109P0424H602RER101-36/1
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
