PMD2404PQB1-A
2016/7/15 8:16:20
0 人气:0
- 型号:PMD2404PQB1-A
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/15 0:00:00
PMD2404PQB1-A
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
光伏发电发展符合社会发展方向。太阳能作为一种可永续利用、可再生的清洁能源,有着巨大的开发应用潜力,太阳30分钟辐照地球的能量就够全世界1年的能源消耗。
光伏发电技术的开发始于20世纪50年代,并于近年得到迅速发展。截止2015年,全球累计光伏发电装机容量超过220GW,欧美和日本等国家长期占据主导地位。其中以德国为突出,截至2014年底,德国光伏发电装机容量约占德国电力总装机容量的21.5%。我国近年也迎头赶上,截止2015年累计装机43.18GW,但也仅占全国电力总装机的2.87%,仍有巨大发展空间。
陈康平代表认为我国分布式光伏电站的发展仍存在较多问题。
我国在光伏装机总量上虽然有了长足的进步,但是在集中式地面电站和分布式屋顶电站之间极不均衡。从2006年开始的金太阳工程,到2013年全国各地新一轮针对分布式的初装补贴、度电补贴等,均给予分布式光伏发展大力扶持。但具体到2014年,在年度新增装机10.6GW中,分布式仅占19%,剔除其中的20MW以下农光、渔光互补集中式地面电站后,真正意义的屋顶分布式光伏电站仅582MW,占比5.59%,与德国分布式装机占比超过80%相去甚远。
I/O 模块类型
现场设备或操作(举例)
说 明
离散输入模块和 I/O 模块
选择开关、按钮、光电开关、限位开关、电路断路器、接近开关、液位开关、电动机起动器触点、继电器触点、拨盘开关
输入模块用于接收 ON/OFF 或 OPENED/CLOSED (开 / 关)信号,离散信号可以是直流的,也可以是交流的
离散输出模块和 I/O 模块
报警器、控制继电器、风扇、指示灯,扬声器、阀门、电动机起动器、电磁线圈
输出模块用于将信号传递到 ON/OFF 或 OPENED/CLOSED (开 / 关)设备。离散信号可以是交流或直流
模拟量输入模块
温度变送器、压力变送器、湿度变送器、流量变送器、电位器
将连续的模拟量信号转换成 PLC 处理器可接受的输入值
模拟量输出模块
模拟量阀门、执行机构、图表记录器、电动机驱动器、模拟仪表
将 PLC 处理器的输出转为现场设备使用的模拟量信号(通常是通过变送器进行)
特种 I/O 模块
电阻、电偶、编码器、流量计、 I/O 通信、 ASCII 、 RF 型设备、称重计、条形码阅读器、标签阅读器、显示设备
通常用作位置控制、 PID 和外部设备通信等专门用途
3 PLC存储器类型及容量选择
PLC系统所用的存储器基本上由PROM、E - PROM及PAM三种类型组成,存储容量则随机器的大小变化,一般小型机的最大存储能力低于6kB,中型机的最大存储能力可达64kB,大型机的最大存储能力可上兆字节。使用时可以根据程序及数据的存储需要来选用合适的机型,必要时也可专门进行存储器的扩充设计。
PLC的存储器容量选择和计算的第一种方法是:根据编程使用的节点数精确计算存储器的实际使用容量。第二种为估算法,用户可根据控制规模和应用目的,按照表4的公式来估算。为了使用方便,一般应留有25%~30%的裕量,获取存储容量的最佳方法是生成程序,即用了多少字。知道每条指令所用的字数,用户便可确定准确的存储容量。表4同时给出了存储器容量的估算方法。
表 4 控制目的估算存储器容量的方法
控制目的
公 式
说 明
代替继电路
M=Km ( 10DI+5D0 )
DI 为数字(开关)量输入信号; Do 为数字(开关)量输出信号; AI 为模拟量输入信号; Km 为每个接点所点存储器字节数; M 为存储器容量
模拟量控制
M=Km(10DI+5Do+100AI)
多路采样控制
M=Km[10DI+5Do+100AI+(1+ 采样点× 0.25]
4 软件选择
在系统的实现过程中,PLC的编程问题是非常重要的。用户应当对所选择PLC产品的软件功能有所了解。通常情况下,一个系统的软件总是用于处理控制器具备的控制硬件的。但是,有些应用系统也需要控制硬件部件以外的软件功能。例如,一个应用系统可能包括需要复杂数学计算和数据处理操作的特殊控制或数据采集功能。指令集的选择将决定实现软件任务的难易程度。可用的指令集将直接影响实现控制程序所需的时间和程序执行的时间。
5 支撑技术条件的考虑
选用PLC时,有无支撑技术条件同样是重要的选择依据。支撑技术条件包括下列内容:
(1)编程手段
●便携式简易编程器主要用于小型PLC,其控制规模小,程序简单,可用简易编程器。
●CRT编程器适用于大中型PLC,除可用于编制和输入程序外,还可编辑和打印程序文本。
●由于IBM—PC已得到普及推广,IBM—PC及其兼容机编程软件包是PLC很好的编程工具。目前,PLC厂商都在致力于开发适用自己机型的IBM—PC及其兼容机编程软件包,并获得了成功。
(2)进行程序文本处理
●简单程序文本处理以及图、参量状态和位置的处理,包括打印梯形逻辑;
●程序标注,包括触点和线圈的赋值名、网络注释等,这对用户或软件工程师阅读和调试程序非常有用。
●图形和文本的处理。
(3)程序储存方式
对于技术资料档案和备用资料来说,程序的储存方法有磁带、软磁盘或EEPROM存储程序盒等方式,具体选用哪种储存方式,取决于所选机型的技术条件。
(4)通信软件包
对于网络控制结构或需用上位计算机管理的控制系统,有无通信软件包是选用PLC的主要依据。通信软件包往往和通信硬件一起使用,如调制解调器等。
6 PLC的环境适应性
由于PLC通常直接用于工业控制,生产厂都把它设计成能在恶劣的环境条件下可靠地工作。尽管如此,每种PLC都有自己的环境技术条件,用户在选用时,特别是在设计控制系统时,对环境条件要给予充分的考虑。
一般PLC及其外部电路(包括I/O模块、辅助电源等)都能在表5所列的环境条件下可靠工作。
表 5 PLC 的工作环境
序 号
项 目
说 明
1
湿度
工作温度范围为 0 ~ 55 ℃,最高为 60 ℃,贮存温度范围为 -40 ~ +85 ℃
2
湿度
相对湿度 5% ~ 95%* 无凝结霜)
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏MP-GW柱状压力变送器
工控宝APP下载安装
