AFB0648HH
2016/7/19 9:13:09
0 人气:0
- 型号:AFB0648HH
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
AFB0648HH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。
11噪声分析
编辑风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。
节能或自动化效果:
制浆造纸工业的装机容量大生产连续性高,但陈旧,工艺落后,尤其是调速较落后,需要调束的设备有上浆泵,涂布循环风机,涂布搅拌机,和造纸总轴传动等。
案例介绍:
为了提高产量和质量,降低物耗和能耗,确保安全可靠 生产,提高设备的自动化水平,根据工艺要求,对设备应进行技术性的改造,首先应采用先进的交流变频调速装置,其主要的优点如下几点:
(1)变频器体积小重量轻,不必加设控制盘,安装容易,调试简单,操作方便,噪音小无振动。
(2)调速精度高,当负荷和网络电压变化时(340—420V)其电机转速无变化,故适应性很强
(3)具有齐全的保护机能,而且集成度高,所以可靠性高,变频器具有自诊断功能,检修方便,大大减少停机的时间,自然而然地提高了生产的产量。
(4)具有良好的节电产果,可节电30%左右,大约6个月的时间就可以回收所有的投资成本。
(5)实现无级调速,起动电流小,对机械和电网无冲击,非常适用于软启动的设备,如复卷机,压光机等。
造纸企业是高能耗企业每吨纸所耗电能在500度以上,电能消耗十分严重,从设备和类型看50%以上为 风机,泵类负载 ,而这此设备目前基本上是采用阀门或挡板来调节风量或液体流量的,大量的能量消耗在阀门或档板上,采用变频器进行调节,或以大量减少损耗,节约电能经济利益十分明显,值得企业大力推广。
西门子系列触摸屏使用WINCE操作系统,具有256色彩色显示,其功能强大,显示效果较好,性价比较高,兼容市面上的大多数LC,使用其与国内广泛使用的三菱FX系列LC连接,各取所长,可谓相得益彰,但在实际应用中发现,组态警报消息复杂。本文以在组态软件roool中的操作为例,详细介绍了操作步骤。
要实现报警消息的显示,主要的任务就是在LC程序中驱动组态软件中定义的区域指针的数据寄存器的位,当使用西门子系列触摸屏与FX系列(不包括FX3U系列,下同)LC连接时,下面分两种情况讨论如何组态警报消息。
2 设计方法
2.1 组态的报警消息不多时的情况
(1) 通讯设置。注意:一定要使用的IF2接口(RS-232标准),并用SC-09下载线与FX系列LC连接,请在“控制器”的“参数设置”选项中设置“接口”为IF2,如图1所示。
图1 通讯设置
(2) 在区域指针中添加一个”报警消息”。如下设置报警消息,这里使用32个D,组态32条报警消息。因为使用的是16位的D,每个D占16个位,所以roool认为已经组态了32×16=512条报警消息,而在本实例中只使用32条报警消息,参见图2、3。
图2 区域指针设置
图3 报警消息
(3) 在”报警消息”中写好消息内容如图4所示。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
