AFB0305HA
2016/7/19 9:15:21
0 人气:2
- 型号:AFB0305HA
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
AFB0305HA
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。
(1)离心风机。气流轴向进入风机的叶轮后主要沿径向流动。这类风机根据离心作用的 原理制成,产品包括离心通风机、离心鼓风机和离心压缩机。
(2)轴流风机。气流轴向进入风机的叶轮,ysdzxcvb201605211近似地在圆柱形表面上沿轴线方向流动。这类风机包括轴流通风机、轴流鼓风机和轴流压缩机。
(3)回转风机。利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的品种有罗茨鼓风机、回转压缩机。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,高端风机则是多级加压风机。
风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、屋顶风机、空调风机等。
风机按压力可分为低压风机、中压风机、高压风机。
按出口压力(升压)分为:通风机(≤1.5万Pa)、鼓风机(1.5~35万Pa)、压缩机(≥35万Pa)。
风机性能参数
风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。
zxaddr=11;//读取地址为11的巡检表数据
zxnum=10;//读取十个通道的数据
wriebuf2[0]=zxaddr;
wriebuf2[1]=3;
wriebuf2[2]=0;
wriebuf2[3]=0;
wriebuf2[4]=0;
wriebuf2[5]=zxnum;
crc=0xffff;
calccrc(wriebuf2[0]);
calccrc(wriebuf2[1]);
calccrc(wriebuf2[2]);
calccrc(wriebuf2[3]);
calccrc(wriebuf2[4]);
calccrc(wriebuf2[5]);
wriebuf2[6]=crc & 0xff;
wriebuf2[7]=crc/0x100;
WrieFile(Com,wriebuf2,8,&comnum,NULL);
(四)、数据读取
ReadFile(Com,wriebuf,5+zxnum*2,&comnum,NULL);//读取zxnum个通道数据
可增加错误处理程序,如地址码错误、CRC码错误判断、通讯故障处理等。
ES(Emergency ower Suly)是应急电源|稳压器的英文字头缩写。ES广泛应用于工业与民用建筑等发生突然的断电事故会给正常的生产、生活造成重大的经济损失的重要供电负荷,是现代建筑安全保障设施的重要组成部分。ES一般情况是作为消防或生产在紧急情况下使用的后备支援电源。例如在高层建筑、商场、医院、轨道交通、地下商场等地方人员多、出口少、自然光源有限,一旦出现火灾或电网受到破坏的时候,光源消失一片漆黑,同时人多出口少,带来的后果将不堪设想。同时消防队伍会因为缺少电源供应而无法施展灾害救助工作,如此更加重了灾害的程度。可见ES对现代社会的安全发挥越来越重要的作用,是“城市生命线系统”的守护神。
目前ES采用的控制方式和控制手段不同,针对ES所带的负载可以归纳三种:一是主要用于应急照明和事故照明的ES;二是除了应急照明、事故照明之外,还有应用于空调、电梯、卷帘门、排气风机、水泵等混合负载的三相系列ES;三是直接给电动机供电的变频系列ES。本文介绍的是全面的混合负载三相系列ES供电。
2 基于伟创AC60系列变频器的ES系统中的应用
伟创ES解决方案主要利用变频器担当了消防系统风机水泵卷帘门的逆变交流电机驱动功能。伟创ES专用变频器能够真正的实现共直流母线的连接,从而不仅能够应用于ES行业,也可以应用于化纤、玻璃制造行业中。可以实现输入输出相位相同,从而满足了特殊场合的应用。针对ES行业电机驱动的特殊性,AC60系列变频器主要增加自动转矩补偿、转矩补偿限制、异常再启动等参数,来满足特殊行业需求。与变频器相配套的ES充电模块为客户降低的成本,减少了沉重的变压器,降低了运输费用。
2.1 ES专用机的整体概述
伟创ES专用机的一个主要特点就是能够实现共直流母线,从而扩展了ES专用机的应用领域。同时内部的接触器和散热风扇部分电路的直流化满足了ES专用机的电池直接启动的需求。伟创ES专用变频器通过搭配适当低频滤波器和变压器,能够构成可靠性很高的混合性负载专用逆变器。并且保证逆变器的输出电压稳定性和波形平滑性。伟创ES应急电源专用变频器能满足ES行业的绝大部分场合的应用,是ES厂家首选的一款的专用性变频器。
2.2 伟创ES专用变频器的功能特色
(1)变频器的控制电源、接触器都是采用了直流化,因此可以完全实现直接直流供电。
(2)超强的硬件和软件保护功能,保证了变频器可靠性。
(3)内含多种调制方式,从而能够适用多种变压器,从而保证了输出端电压波形更接近于正弦波。
(4)伟创ES专用变频器有AC380V,AC220V两种规格,功率范围从0-220KW,可以满足客户的不同场合的需求。
2.3 伟创ES专用变频器应用设计
(1)电路原理设计。交流直流双供电ES原理如图1所示。
3 结束语
伟创ES专用变频器真正的实现了客制化服务,完全根据ES行业的技术特点而开发,满足了ES行业客户的需求。伟创变频器以其严格品质管理和较高的性价比受到了用户的好评。通过伟创的品质管理,优良的性能以及强大的技术支援能力真正实现了客制化服务。
RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2V~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。
由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许多并联32台驱动器和32台接收器。 RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。RS-485与RS-422一样,其大传输距离约为1219米,大传输速率为10Mbs。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbs速率以下,才可能使用规定长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得高速率传输。一般100米长双绞线大传输速率仅为1Mbs。
由于RS-485规范出现的时间比较早,尽管这种标准现在仍然普遍应用在工业自动化、安放监控、数据采集、等等诸多的领域,但它也有其先天的缺陷,那就是它的电气标准的限制,导致RS-485信号只能进行主、从结构的轮询方式通讯,通讯的实时性和可靠性稍差。同时在RS-485网络中,当系统有错误,出现多节点同时向总线发送数据时,导致总线呈现短路,从而损坏某些节点的现象。虽然RS-485也是总线制通讯方式,但它的通讯距离也只在1200米左右而形成信号的衰减,通常情况下,系统需要另外串接RS-485的光电隔离中继器来做信号放大,如果距离更远,那么RS-485中继器就需要像“接力棒”一样,在每个RS-485信号衰减处,安装RS-485光隔中继器来解决信号传输问题。但这种解决方案有个重要的问题需要解决,因为没加一个RS-485的光电隔离中继器,那么都需要在串接电给中继器载入用以驱动的外接电源。但各种各样的应用中,并不是每个衰减点有可能方便的接入电源(比如在煤矿的井下系统)。基于这个现状,会有用户采用光纤通讯的方式。但这个方案明显存在着布线昂贵,接口设备通常价格也比较高的问题。
我公司根据客户的需求,现在提供了一个RS-485在以双绞线作为通讯介质,半双工通讯、低速率模式下,可以将RS-485信号传送10公里以内的解决方案,产品名称为RS-485 Sor aul Modem.此方案不仅可以解决RS-485点对点通讯,而且还可以组成带有节点的总线制结构,此种通讯方式和通常的RS-485总线类似,在网络中每个挂有RS-485 Sor aul Modem的RS-485接口设备,甚至于挂接我公司生产的RS-232 Sor aul Modem的RS-232设备,均可与上位主控计算机以轮询的方式通讯。
为保证网络的安全性,我公司提供的RS-485 Sor aul Modem为工业级标准设计,不仅仅是信号的光电隔离,而且电源也是DC-DC隔离转换,并带有抗雷击元器件用以做突波保护。我公司所生产的RS-485 Sor aul Modem 和RS-232 Sor aul Modem, 其核心原理就是将RS-485或是RS-232电平转换成为CAN(Conroller Area Nework)总线电平,远端的RS-485 Sor aul Modem 或RS-232 Sor aul Modem,再由CAN电平转换成为RS-485电平或RS-232电平,从而完成了RS-485或是RS-232信号的超远距离传输。因为众所周知,CAN总线具有突出的可靠性、实时性和灵活性。CAN总线通过CAN控制器接口芯片82C250的两个输出端CAN和CANL与物理总线相连,而CAN端的状态只能是高电平或悬浮状态,CANL端只能是低电平或悬浮状态。这就保证不会出现象在RS-485网络中,当系统有错误,出现多节点同时向总线发送数据时,导致总线呈现短路,从而损坏某些节点的现象。而且CAN节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响,从而保证不会出现象在网络中,因个别节点出现问题,使得总线处于“死锁”状态。所以采用这种方式来解决RS-232/485超远距离的通讯,不失为一种稳定、可靠而且经济的解决方案。 在RS-485超远程的解决方案中,由于其产品性能的稳定可靠与低功耗的特征,现已批量的应用于煤矿的井下考勤监控系统中去。客户将我公司生产的RS-485 Sor aul Modem 封装在其符合本安认证的控制箱内,在距离3000-6000米范围内,以9600BS通讯速率下,完成了煤矿井下监控设备与井上监控主机的RS-485通讯。经实际运行,通讯非常稳定可靠。
2:应用图示
A:)应用方式一:点对点通讯 B:)点对多点总线制应用
触摸屏是一种新型可编程控制终端,是新一代高科技人机界面产品,适用于现场控制,可靠性高,编程简单,使用维护方便。在工艺参数较多又需要人机交互时使用触摸屏,可使整个生产的自动化控制的功能得到大大的加强。
LC有着运算速度高、指令丰富、功能强大、可靠性高、使用方便、编程灵活、抗干扰能力强等特点。近几年,随着科学技术的不断进步,各行业对其生产设备和系统的自动化程度要求越来越高,采用现代自动化控制技术对减轻劳动强度、优化生产工艺、提高劳动生产率和降低生产成本起着很重要的作用。触摸屏结合LC在闭环控制的变频节能系统中的应用是一种自动控制的趋势。
触摸屏和LC在闭环控制的变频节能系统中的使用,可以让操作者在触摸屏中直接设定目标值(压力及温度等),通过LC与实际值(传感器的测量值)进行比较运算,直接向变频节能系统发出运算指令(模拟信号),调节变频器的输出频率。并可实时监控到被控系统实际值的大小及变频器内的多个参数,实现报警、记录等功能。一般LC结合触摸屏的闭环调节的变频节能系统如下图所示。
2、 闭环控制的变频节能系统用途很广,各种场合的变频节能系统的拖动方式及控制方式各有不同,具体应用时应根据实际情况选择设计。下面列举一些:
中央空调节能:冷冻泵、冷却泵、主机、却塔风机、风机盘管等。
恒压供水:水厂一、二级泵,供水管网增压泵、大厦供水水泵等
锅炉:引风机、送风机、给水泵等,变频节能系统的控制调节预处理信号由锅炉自动控制系统、DCS或多冲量控制系统给出。
汽轮机:循环泵、凝结泵等,其控制调节预处理信号由汽轮机自动控制系统及DCS给出。
纯水处理系统:软化水泵、增压泵等。
洁净室:增压风机、FFU群控等等。
3、 整个闭环控制的变频节能系统的组成设备及其作用:
(1)LC选用SIEMENS公司的S7-200系列:由CU224X、DI/DO模块、AI/AO
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
