MMF-06D24ES-AOK
2016/7/19 9:15:59
0 人气:0
- 型号:MMF-06D24ES-AOK
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
MMF-06D24ES-AOK
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;
禁止在运转中维护风机。
风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。)风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
风机达到正常转速时,应检测风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。
风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。风机试车时将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
喘振条件
1、风机的工作点落在具有驼峰形Q-H性能曲线的不稳定区域内;
2、风道系统具有足够大的容积,它与风机组成一个弹性的空气动力系统;
3、整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。
a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。
b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫用多孔型橡胶板。
d、风机出口的管径只能变大、不能变小,后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。
SJ1238HA2
CNDC24B4-95
2408NL-05W-B56
EFB0848SH
W2E142-BB01-01
W2E142-BB05-01
TYP 4606N
109R1248H1151
4715MS-23T-B30
FFB0812EHE-FOO
KD1204PFS2
9GL0827P1K04
4715SL-07W-B79
ME50152V2-000C-F99
1004KL-01W-B30
3110RL-04W-B89
GFB0812DHU
F3010EB-12UCV
G16062HA2BT
AFB0612EHE
D1751P24B9DS321
SJ80025HA1
4715MS-10T-B50-B00
全新原装ebmpapstJ交流220V风扇4656EZ
9G1228G4H03
3110GL-04W-B89
SF23092A P/N 2092HBL
SJ1725HA1
SJ1725HA2
SJ2808HA2
FFB0824EHE-F00
SJ1751HA2
SJ1751HA1
2810KL-04W-B59
9A0624S4D03
9G0612P1M051
AQ0824UB-A71GL
E1225E12B
EFB0405HHD
2410ML-04W-B50
AD1212UB-A73GL
KD1212PMB1-6A
AD0712UX-A7BGL
AA8382HS-AW
AA8381HS-AT
MMF-04C12DS-R06
HA40101V4-000U-C99
MMF-06D24DS-A17
BFB1212L
EFB0912HHF
1606KL-01W-B59
FBA08A48H
AFB0412MA
FFC1212DE
AFB1212M
B31257-68
EFB1248SH
WFB1212HH
3108NL-05W-B49
2410ML-05W-B39
GM2404PKVX-A
AFB0624H
3110KL-05W-B30
GFB0412VHF
1606KL-04W-B10
V12E12BMM9-07
DE07015B12L
AFB0612L
PFB0948GHE
BG1203-B055-000
B34744-35HP
EFB1248HF
AD0412UB-B31
D06T-24YS14
R34140-55
TYP4414F/2
M34789-57
B1238B12L
BM6025-04W-B59
FD123015HB
5920FT-D5W-B60
AFP0924VH
109P0424E303
AB5012HX-C03
EF50201S1-C000-F99
A2175-HBT
KDE1205PFV1
3110GL-B4W-B54
W2S130-AA03-01
414JH 414J 414JHH TYP414J/2H
4715KL-05W-B39
109S078UL
U06T12MUB7-52
614NHHR
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
