M33422-35
2016/7/19 9:27:43
0 人气:0
- 型号:M33422-35
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
M33422-35
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
虽然在2012年1月26日正式上线时,主推罗茨风机类产品,但“锦工风机”的定位是“多品类的纯互联网风机品牌”,周立东介绍,他们还能做回转式鼓风机、多级离心鼓风机、风机隔音罩、风机变频控制器等高压风机姊妹产品。在还很注重低价的电子商务领域,“锦工风机”有鲜明的品牌化色彩,从锦工的经营和营销上,可以明显看出,它拿来吸引用户首当其中的卖点已经不是价格,而是风机质量和服务。
对于风机用户来说,网购风机一个很大的问题是产品质量和售后服务。为了解决这两个问题,“锦工风机”的做法是,先尽量缩短供应链。这样,一方面缩短商品到达用户的时间,另一方面增强产品质量的可控性。“锦工风机”的供应链管理采取的是核心环节自主,非核心外包合作的方式。首要的核心环节当然就是产品技术和品质管理。
精致服务,用户至上
对于消费者来说,直观的感受就是“服务”。“锦工风机”似乎也在往这个方向靠拢。“锦工风机”不仅把风机设计得好用,精心包装。而且在它的木箱中还会附带一些实用的附属品。比如消声器、弹性接头、单向阀甚至是地脚螺栓等等,风机常用的配件基本上都能在这个木箱里找到。如果还有特殊要求,还可以增加隔音罩降低噪音,也可以加装变频控制器来远程控制变频调速。在线上,客服人员还会化身私家小秘时不时地跟客户卖个萌,“指导一下技术,问候一下使用情况”。
三、DSC系统具体控制原理
DCS系统上位机系统的主要功能为数据采集、数据历史记录、报警记录、报表系统,下位机系统主要为LC的软件编程。
(一)上位机软件控制原理
数据采集(SCADA)功能是Wincc V6基本的功能,它把压风车间所有设备的运行数据采集上来,供给压风司机监控。以压风机的温度显示为例,说明DCS系统采集数据的过程, 压风机温度测量是采用100热电阻,此热电阻采集来的温度信号通过三芯屏蔽传输到LC的AI模块的一个通道,AI模块把此温度信号转换成数字量,然后通过底板总线传到CU模块,CU接到此信号后,把此信号存入到一个相应的寄存器中,然后通过rofibus协议与上位机进行通讯,上位机中的Wincc V6采集到这一地址寄存器中的数据后,通过一定的转换在上位机的界面中显示出来,使压风司机看到这一温度值。数据采集过程图解如下:
压力、流量、电压、电流、电机开停状态数据都是通过此过程把数据采集上来的。
数据历史记录是把设备运行数据记录下来,以供以后查询用,当设备出现故障时,可以记录设备当时的运行数据,以方便对设备的故障分析。报警记录是指设备运行数据出现报警值时,把报警值记录下来,以方便对系统的故障分析,另外还可以提醒运行人员及时排除故障,以防事故的扩大。报表功能是可以按时打印运行数据,不需人工抄运行数据,这大大提高了运行效率。
(二)下位机控制原理
下位机的LC的编程,为压风机集控和自动控制的核心。现以压风机的二级排气压力自动调节为例,说明压风机的自动调节过程。智能压力变送器把压风机二级排气压力信号转换成4—20mA电流信号,然后通过屏蔽电缆把此信号传输到LC的AI模块,AI模块把此信号传输到CU模块,CU接到此信号后,把此信号通过LC的梯形图,与相应的卸荷值和增荷值进行比较,当测量值大于卸荷值时,LC会输出一个量,通过DO模块来控制相应的卸荷电磁阀动作,使压风机卸荷,从而二级排气压力下降;当测量值小于增荷值时,LC会输出一个量,通过DO模块来控制相应增荷电磁阀动作,使压风机增荷,从而二级排气压力上升。这一系列的过程都不需人干预,完全是自动化。调节过程示意图如下:
集中控制是指我们可以在上位机集中控制高低压开关柜合分,水泵的起停以及压风机的起停。水泵自动控制一般为水泵的联锁控制,打入联锁的情况下,当一台水泵故障停止后,另外一台水泵会自动起来,保证压风机不会因为水泵的停止而跳机。
三、 DCS系统的扩展
DCS系统通过LC的I/O模块来采集数据,另外通过总路线技术,还可以与压风车间的数显仪表进行通讯,监控这些数显仪表。我们压风车间水泵电机综保采用的是MC数字式电机综合保护器,具有MODBUS通讯协议,通过这一协议,上位机Wincc可以读取电机各相电流、报警类型、故障类型等。我们压风车间高压开关柜上的DMR301数字式多功能继电器,可以通过MODBUS协议与上位机进行通讯,上位机通过此继电器可以获得开关柜电压、电流、电度、报警类型、故障类型等信息。压风车间的励磁柜、直流屏、以及变压器上数显温度表也具有通讯功能,通过MODBUS协议,与上位机Wincc进行通讯,Wincc可以把励磁柜、直流屏以及变压器上数据采集上来,提供给压风机司机看,从而达到监控这些设备的目的。总之,利用总线技术,DCS系统可以形成一个大网络,通过这个大网络,上位机中的Wincc可以监控整个压风车间所有设备,获得这些设备的信息,从而保证压风车间设备的正常运转。另外,压风车间的系统还可以向外拓展,与全矿的管理信息网联在一块,从全矿的每台计算机上都可以监控到压风车间的运行情况,我们也可以在我们矿调度室进行集中控制压风机的起动和停止,实现压风车间的无人化车间。我们还可以把此系统拓展到整个Inerne网,从全世界各个角落都可以看到我们矿压风车间的运行情况。(网络示意图如下)
压风车间采用DCS系统后,提高了压风车间的自动化程度,基本上可以达到无人化车间,极大的提高了压风车间的运行效率,为煤矿创造了巨大的经济效益。
1.S7-200系列LC的特点:
是SIEMENS公司推出的一种小型LC
(1)它结构紧凑
(2)扩展性良好
(3)指令功能强大
(4)价格低廉
成为当代各种小型控制工程的理想控制器。
2.S7-200LC的产品:
(1)集成一定数字I/O点的CU:CU221、CU 222、CU 224、CU 226、CU 226XM
(2)扩展模块:主要有
数字量扩展模块:EM221、EM222、EM223
模拟量扩展模块:EM231、EM 232、EM 235
通讯模块:EM277、EM241等
其它模块:特殊功能模块
可以十分方便地组成不同规模的控制器。其控制规模可以从几点到几百点。S7-200LC可以方便地组成LC-LC网络和微机-LC网络,从而完成规模更大的工程。
3.S7-200的编程软件:SE7-Micro/WIN32。该编程软件可以方便地在Windows环境下对LC编程、调试、监控。使得LC的编程更加方便、快捷。可以说,S7-200可以完美地满足各种小规模控制系统的要求。
可编程控制器(LC)是一种数字运算与操作的控制装置。LC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于LC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用LC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。LC可提供控制信号和指令的通断信号。一个LC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。本文介绍变频器和LC进行配合时所需注意的事项。
1.开关指令信号的输入
变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与LC)相连,得到运行状态指令,如图1所示。
在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。
在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。
当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用LC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到LC。如图4所示。
2.数值信号的输入
图1 运行信号的连接方式
图2 变频器输入信号接入方式
图3 输入信号的错误接法
输入信号防干扰的接法
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:苏州迅鹏WPR50电炉无纸记录仪
工控宝APP下载安装
