当前页面: 首页 >供求信息 >D08K-24PS2
D08K-24PS2
2016/7/19 9:27:59
0 人气:0
  • 型号:D08K-24PS2
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/19 0:00:00
D08K-24PS2
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
  据悉,“锦工风机”将成立更加专业的风机研究院,进行高端风机研发。周立东认为,以往风机研发的角度,多是如何提高风机的效率。现在,由于电商大大降低了个性化订制风机的成本,研究方向除向智慧高效节能质量方面努力外,将集中一部分力量研究如何让风机更加适合用户。
  “锦工风机“还将建设更加专业的风机检测中心,进一步保障风机质量。此外,周立东表示,锦工将继续完善信息化系统,进行研究和开发。将互联网技术真正应用到市场经营中。分析用户信息和行为,了解客户潜在需求,方便对客户进行个性化服务。周立东认为,后端力量才是品牌真正的价值所在,互联网品牌是在和传统品牌进行竞争,所以更要加强后端的力量。
   周立东还介绍,锦工风机的内部使命是共建互联网时代的特色风机生态链。该生态链将铸件商、配件商、加工企业、电商平台、用户都连接在一起,并且产生新的价值。
输入信号防干扰的接法
变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器的输入阻抗选择LC的输出模块。图5为LC与变频器之间的信号连接图。
当变频器和LC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V,而LC的输出电压信号范围为0~5V时;或LC的一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过LC和变频器相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪音不传到控制电路。
通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号。电信号的范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。无论哪种情况,都应注意:LC一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以保证系统的可靠性和减少误差。另外,由于这些监测系统的组成互不相同,有不清楚的地方应向厂家咨询。
另外,在使用LC进行顺序控制时,由于CU进行数据处理需要时间,存在一定的时间延迟,故在较精确的控制时应予以考虑。
因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证LC不因为变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将变频器与LC相连接时应该注意以下几点:
(1)对LC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和变频器使用共同的接地线,且在接地时使二者尽可能分开。
(2)当电源条件不太好时,应在LC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用的变压器等,另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。
(3)当把变频器和LC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的电线和与LC有关的电线分开。
(4)通过使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰的水平。
3.结束语
LC和变频器连接应用时,由于二者涉及到用弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致LC或变频器的损坏。
本文对在Deli中使用AciveX控件,使用行间汇编,用Deli调用可执行应用程序三种方法实现串口通信进行了阐述。不过在Deli中进行串口编程并不象作者所说的那样令人头疼,我就知道几个很好用的串口程序是用Deli编写的(我不太会用Deli)。
Deli 是新一代可视化开发工具,它具有功能强大、简便易用和代码执行速度快等特点,Deli系列开发工具在国际各媒体上曾获得过三十多项大奖,是全球公认的快速应用开发工具技术的先驱者,他越来越在构架企业信息系统方面发挥着重要作用。
它的功能很强大,但在对串口通信的控制上Deli的帮助文档和其他书籍中很少提及,可这是在开发应用系统时会经常遇到却又令人头痛的事情。下面介绍三种解决方案,以实现接收和发送数据的功能。
一、 使用AciveX控件
由于Deli中没有串口控件可用,所以首先需要把AciveX控件MSCOMM加到元件选项板上。这是一个非常好的控件它不仅能对串口进行操作,而且还可以对Modem进行控制。下面结合一个具体的实例来说明如何用MSCOMM控件开发出串口通信程序。
创建一个Communicaion.dr工程,把窗体的Name属性变为CommForm,将标题改为e Communicaion es,选择File/Save As将新的窗体存储为CommFrm.as,接下来将控件添加到主窗体中。通过设置页可选定进行数据传输的通信端口和端口的波特率、奇偶校验、数据位和停止位,通信时每传输一个字符都将触发响应事件,在通信页“传输显示”位置可看到当前正在进行传输的数据。同时当出现回车换行符时将整行内容显示在memDislay新的一行中,而全部接收的内容还将存在一个文件中。部分源代码如下:
变量说明
var
CommForm: CommForm;
ss :sring;
savef,readf :file of car;
i,j :longin;
初始化
rocedure CommForm.FormCreae(Sender: Objec);
begin
mscomm.commor:=1;
mscomm.seings:='9600,n,8,1';
mscomm.inulen:=1;
mscomm.inbuffercoun:=0;
mscomm.oroen:=rue;
ss:='';
i:=0;
j:=0;
assignfile(savef,'save1');
rewrie(savef);
assignfile(readf,'read1');
rese(readf);
end;
设置确定
rocedure CommForm.bnConfirmClick(Sender: Objec);
begin
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
