B33534-55
2016/7/19 9:28:31
0 人气:1
- 型号:B33534-55
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
B33534-55
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机主要应用于冶金、石化、电力、城市轨道交通、纺织、船舶等国民经济各领域以及各种场所的通风换气。除传统应用领域外,在煤矸石综合利用、新型干法熟料技改、冶金工业的节能及资源综合利用等20多个潜在的市场领域仍将有较大的发展前景。
随着风机制造行业竞争的不断加剧,大型风机制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的风机制造企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的风机品牌迅速崛起,逐渐成为风机制造行业中的翘楚!
从风机需求特点预测对于使用量大面广的中小型风机,产品结构及制造工艺比较简单,成本也较低,用户主要追求的是高效率、低噪声、长寿命,且价格便宜。另一种是 资金、技术密集型,产品结构复杂,制造周期长,成套性和系统性也强,而且在高压、高温及高速条件下运行,有的甚至在恶劣工况下运行,用户对该类风机各有不同要求。对透平鼓 风机和压缩机及大型通风机,用户主要追求的是高质量、高可靠性、运转平稳且周期长。
closefile(f1);
label1.caion:='receive end';
end;
三、用Deli调用可执行应用程序
采用其它编程技术编制的串口通信程序在完成数据传输后将数据保存到磁盘上,然后用Deli对数据内容进行处理。通过在Deli中与其他编程技术协同工作也不失为一种解决问题的好方法。
纺织品的烘燥是采用热能汽化方式脱除经机械脱水后的残余水分。松式烘燥机,又称为气垫式缩步烘干机,主要供化纤及其混仿等各种平幅织物作松式烘燥用。经烘燥机处理过的织物,可以达到不缩水,手感柔软丰满的效果。
普通松式烘燥机的公称宽度一般为1800、2000、2200、2400mm几种,织物进布、烘燥、出布均由网带松式运行;短路程采用热风循环系统;各层网带都可采用单独电机变频调速,方便地设定各层织物的容布量及超喂量;还可以加上烘房温度自控、循环风机及排气风机变频调速功能;并能通过触摸屏、LC、变频器对布速、总超喂量、各层网带策超喂量等工艺参数进行全数字式控制,且带有故障报警的自诊断功能。
欧姆龙整体解决方案及其优势:
我们使用欧姆龙新一代5.7”单色触摸屏N5Z、高性能小型LC C1和3G3MV系列变频器来构成松式烘燥机的控制系统。利用C1自身搭载的4路模拟量输入、2路模拟量输出功能,来直接将模拟量信号输出给同步控制器,再由同步控制器控制各变频器,达到稳定的传动性能。
LC:C1
快速的处理器,执行基本指令只需0.1μs,特殊指令0.3μs以上
大支持320点开关量
XA型内藏4入2出模拟量功能,分辩率1/12000
标准搭载4轴高速计数器功能(单相100kz相位50kz)和4轴100kz高速脉冲输出
标准搭载USB并联端口
串行通讯端口可自由选择RS-232C、RS-485(2端口)
支持osLink、N LINK、Comobus/S、DeviceNe、rofibus-D、ConrollerLink、EerNe、协议宏、Modbus-RU等多种通讯方式及串行LC连接功能(多9台)
支持CM和CJ1系列LC的扩展单元
丰富的指令用语,包括ID、浮点运算、三角函数等…
MI:N5Z
5.7"单色显示,具有16阶灰度
支持多种品牌的LC连接
在面板上集成了1个系统键和4个辅助键,可为用户操作带来极大的便利
COM2可以在RS232C/RS422/RS485自由切换
两个串口可以同时连接两种不同设备
支持多国语言
具有多种密码保护功能
提供在线/离线模拟功能
提供了多达上百种的宏命令,能够为用户实现多种编程
新增“走马灯讯息显示”和“报警走马灯显示”
新增“状态图显示”和“动画”功能
Inverer:3G3MV
矢量控制
支持RS-422/485通讯(MODBUS协议)
支持ComoBus/D(DeviceNe)现场总线
易操作(操作面板上提供频率给定旋钮)
提供ID调节和节能控制
多段速调节(大16种速度)
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的启停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,而LC技术是解决上述问题的有效、便捷的工具,因此LC在工业控制领域得到了广泛的应用。下面就LC工业控制系统设计中的问题进行探讨。
2 LC系统设备选型
LC主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。不同型号的LC有不同的适用范围。根据生产工艺要求,分析被控对象的复杂程度,进行I/O点数和I/O点的类型(数字量、模拟量等)统计,列出清单。适当进行内存容量的估计,确定适当的留有余量而不浪费资源的机型(小、中、大形机器)。并且结合市场情况,考察LC生产厂家的产品及其售后服务、技术支持、网络通信等综合情况,选定价格性能比较好的LC机型。
目前市场上的LC产品众多,国外知名品牌有德国的SIEMENS;日本的 OMRON、MISUBISI、FUJI、anasonic;美国的GE;韩国的LG等。国产品牌有研华、研祥、合力时等。近几年,LC产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高。LC 的选型应从以下几个方面入手。
2.1 确定LC 控制系统的规模
依据工厂生产工艺流程和复杂程度确定系统规模的大小。可分为大、中、小三种规模。
小规模LC控制系统:单机或者小规模生产过程,控制过程主要是条件、顺序控制,以开关量为主,并且I/O点数小于128 点。一般选用微型LC,如SIEMENS S7-200等。
中等规模LC控制系统:生产过程是复杂逻辑控制和闭环控制,I/O点数在128——512 点之间。应该选用具有模拟量控制、ID控制等功能的LC,如SIEMENS S7-300等。
大规模LC控制系统:生产过程是大规模过程控制、DCS系统和工厂自动化网络控制,I/O点数在512点以上。应该选用具有通信联网、智能控制、数据库、中断控制、函数运算的高档LC,如SIEMENS S7-400等, 再和工业现场总线结合实现工厂工业网络的通讯和控制。
2.2 确定LC I/O 点的类型
根据生产工艺要求,分析被控对象的复杂程度,进行I/O点数和I/O点的类型(数字量、模拟量等)统计,列出清单。适当进行内存容量的估计,确定适当的留有软硬件资源余量而不浪费资源的机型(小、中、大型机器)。
根据LC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及LC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。
电磁阀的开闭、大电感负载、动作频率低的设备,LC输出端采用继电器输出或者固态继电器输出;各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动/停止应采用晶体管输出。
2.3 确定LC编程工具
(1) 一般的手持编程器编程。 手持编程器只能用商家规定语句表中的语句表(SL)编程。这种方式效率低,但对于系统容量小、用量小的产品比较适宜,具有体积小、价格低、易于现场调试等优点。 这主要用于微型LC的编程。
(2) 图形编程器编程。图形编程器采用梯形图(LAD)编程,方便直观,一般的电气人员短期内就可应用自如,但该编程器价格较高,主要用于微型LC和中档LC。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPR50电炉无纸记录仪
工控宝APP下载安装
