B35502-35
2016/7/19 9:29:53
0 人气:0
- 型号:B35502-35
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
B35502-35
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
(高压风机 环形风机)广泛用于灌装机械、医院传送系统、 燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、雾化干燥机、、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、中央集尘环境保护、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等相关行业和机械。
业内表示,2016年是行业的寒冬,但是通过虚实结合的模式融合G3云推广发展,可以让高压风机行业更具竞争力,选择G3云推广是高压风机行业的共同心声。
高压风机已经普遍运用在环保水处理,如对污水曝气,用以满足活性污泥中的好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触混合的条件,从而降解水中的各类有机质达到污水净化的目的,还能起到搅拌的作用,还有电镀槽液搅拌、水产养殖,都是起到相同的作用。还有印刷行业的折页机、压痕机、切纸机等机械。
随着市场行业的发展竞争对手越来越多,面临价格战等多种危机,高压风机行业联盟表示要大力发展网络营销,但是面对琳琅满目的营销模式怎样的模式才能贴心呢,正在此时大家知晓了一款名为G3云推广的营销系统。G3云推广通过多种模式让高压风机行业快速提高网络影响力,流量,订单。成为一套真正的在互联网跑业务的系统。
云搜索:高压风机行业通过无限制添加关键词布局,可以快速锁定木炭机多个关键词,通过云网站的快速融合,快速实现代理加盟商的订单。
云新闻:高压风机需要品牌,将高压风机的动态实力发布在腾讯,网易,搜狐,新浪,凤凰,人民,新华,中国网,央视网,和讯网,品牌实力快速实现新闻营销。
云广告:高压风机行业信息发布在数千家B2B站点,商机订单自然来。
云盟:随着行业对手的增加,需要将广告打在对手面前,而这时云盟的价值就实现了,快速将你高压风机行业的性价比广告打在对手的平台上。
近年来广播电视发射技术有了飞跃的发展,发射机朝着高效率、全固态化、智能化方向发展,新型发射机的控制系统多以单片机为核心构成,具有高度的智能化和可靠性。随着自动化技术的高速发展,LC的可靠性也是很高的,使得对发射机的操作做到无人值守已可以实现。
本文以我曾做的某电视台发射机房实时监控系统为例,介绍西门子LC在广电系统中的应用。系统采用1台西门子S7-300作为主站,5台S7-200作为从站,主站通过稳定的工业现场总线(ROFIBUS-D)将从站采集的所有LC的数据传送给上位机画面,从而给工作人员的管理带来了方便。
二、 系统硬件
该控制系统共需开关量输入93点,开关量输出35点,模拟量输入62点。为尽可能减少电磁干扰,根据发射机分布情况,系统共分一个主站和五个从站。选用西门子S7-300系列CU315-2D作为主工作站,S7-200系列CU224加开关量输入输出模块EM223和模拟量输入模块EM231以及rofibus-D模块EM277组成从工作站,并为每一个从站配置了一个D200文本操作显示面板用于本地实时显示发射机工作参数。在发射台监控室设置了两台装有西门子WinCC组态软件的研华工控机。整个系统通过工业现场总线(ROFIBUS-D)联接而成。系统网络结构见“系统原理图”。
6台LC工作站完成底层的控制动作,包括:开关信号的采集,模拟信号的采集,以及由LC给发射机发出控制信号。选用一台S7-300是为了实现上位机冗余、底层LC CU时钟校正、自动开关发射机数据存储和所有采集的数据的快速集中处理。
2台上位机通过工业以太网(I/I),完成互相冗余;同时,通过总线将6台LC的数据全部采集上来,在画面上显示。冗余的上位机增强了整个系统的可靠性。
由于发射台有着强磁场干扰和发射机的模拟量信号不在LC标准范围之内,在工作站LC与发射机之间使用了信号调理电路联接;信号调理电路的作用是将发射机的模拟量信号转化为标准的4-20mA模拟信号作为LC的输入,并且从电磁兼容的角度考虑,也保证了采集信号的准确。
三、 系统软件
整个软件系统分为LC工作站应用软件和上位机人机界面组态软件两大部分。本系统中采用西门子公司的SE7和MicroWin_3.2编程软件进行了LC工作站的应用软件编程,同时还采用了西门子公司的WinCC组态软件进行了上位机人机界面的组态编程。
四、 系统功能
本系统主要实现了下述功能:
1. 自动监测发射机系统运行状态,实时监测、记录各参数量值(包括模拟量和开关量值);对异常情况和参数越限进行记录报警;自动记录各机器开关机的时间及累计运行时间。
2. 按各频率每周播出时间表,定时(或随时)开机、关机、倒机;
3. 报警功能:有故障,即时显示报警。本地采用语音声、光报警方式,并可根据故障程度自动开启备用发射机;
4. 根据不同用户的权限实时控制发射机各种操作。
5. 自动生成报表功能:可根据用户的要求,生成各类报表(如日报表、季报表、故障记录、维修记录、检修记录、指标记录、交接班记录等)。报表可根据需要进行定时或随机打印;
6. 键盘功能
1) 可通过小键盘对前端机进行人工干预或修改某些参数;
2) 可修改开关机时间、当前时间、倒机时间;
3) 可通过键盘操作实现开机、关机、倒机等操作;
4) 为了避免频繁倒机,可屏蔽某一部发射机的使用。
7. 遥控操作主要是对发射机的工作参数进行设置或直接控制发射机,主要的命令有:开机(包括高开、低开)、关机(包括高关、低关)、倒机、复位等。值班员通过这些功能,控制设备的工作状态。
为了保证系统的安全有效运行,系统提供口令管理机制来限定值班员的操作权限和操作范围。值班员的权限由系统管理员设定。
系统运行过程中的操作情况都被自动记录,包括值班员的编号、时间、命令等。系统可以对记录进行查询、检索,以便了解值班员对系统的操作
8. 数据查询
1) 历史曲线:查询设备的模拟量,每五分钟取一点数据,画出昨天和今天的两条曲线。
2) 事件查询列出设备发生故障或越限这两种事件,并显示故障代码及含义,发生故障设备的数据、状态。
9. 数据存储:
1) 一类是五分钟数据,它只包含模拟量,因为数据量较大,只需保存三个月,五分钟数据以曲线的方式显示;
2) 一类是例行数据(整点数据),包括模拟量、开关量,整点数据是各类报表的依据。
3) 另一类是故障数据,包含故障前后十秒内的所有数据。
4) 所有历史数据亦可存入光盘长期保存。
10. 数据库的通用性和安全性
1) 历史数据存放在主服务器数据库中,在从服务器中建立该数据库的镜像备份,两者通过定时校验,发现问题及时自动恢复。
2) 对数据库的查阅、修改、删除设置不同级别的权限,以防数据库中的信息被破坏。
11. MIS系统(管理信息系统)是监控系统中的一部分,是一个小型的数据库,主要是对机房内的器材、图纸资料、技术档案进行统一的、规范的、科学的管理。MIS系统具备一般数据库所具有的各种功能,包括对器材、图纸资料、指标记录、维修记录、交接班记录进行显示、查询、检索、统计、打印报表等功能。
12. 远程访问采用网络操作系统、内置Web Server软件,利用Web 信息发布技术,通过局办公网,为上级领导和相关职能部门提供有关的信息。
为了保证系统的安全,减少系统入侵或人为破坏的可能性,应设置实时数据网关,使监控网能共享办公网资源,办公网不能直接访问监控网,只能按权限取得约定的实时信息。
五、 结束语
西门子公司的S7-200系列和S7-300系列LC具有强大的指令,丰富的CU类型和扩展模块,尤其是CU模块内部集成了实时时钟,使其适合于广播发射机的自动控制应用。西门子公司提供的编程软件包和WinCC组态软件,功能强大,使系统开发变的更容易。
1.下载一个ramdiskn,并安装
2.启动ramdiskn,并进行设置
设置如下:
Basic seing
Disk ye :1.44MB Floy
选择 sar diver a boo
点击sar 按钮
3.如果你在我的电脑上看到有A盘,恭喜你,成功了!
4.然后你就可以利用D-coy进行move了,因为我们将内存的一部分影像成A盘,所以wrie的速度很快!
5.然后你就可以使用move acivaion进行授权了:-)
6.对了忘了一件事,如果你想把那块讨厌的不用内存释放,你点一下ramdiskn中so按钮就行了
对于有软驱的你也可以试一下:
打开Windows 2000的设备管理器,选中软盘驱动器,点右键选“停用”。这时在“我的电脑”中将看不到原来的软驱A:了,然后按照以上所述
试试吧,很好用的!
类似的方法还有很多,例如磁盘映象(我没试过),选用usb口的u盘
1. DCS是一种“分散式控制系统”,而LC (可编程控制器) 只是一种控制“装置”,两者是“系统”与“装置”的区别。系统可以实现任何装置的功能与协调,LC装置只实现本单元所具备的功能.
2. 在网络方面,DCS网络是整个系统的中枢神经,它是安全可靠双冗余的高速通讯网络,系统的拓展性与开放性更好.而LC因为基本上都为个体工作,其在与别的LC或上位机进行通讯时,所采用的网络形式基本都是单网结构,网络协议也经常与国际标准不符。在网络安全上,LC没有很好的保护措施。我们采用电源,CU,网络双冗余.
3. DCS整体考虑方案,操作员站都具备工程师站功能,站与站之间在运行
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPR50电炉无纸记录仪
工控宝APP下载安装
