1204KL-04W-B59
2016/7/19 9:31:33
0 人气:2
- 型号:1204KL-04W-B59
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
1204KL-04W-B59
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
据中国国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。报告首先分析政策、经济等环境对风电控制系统行业的影响;接着从国内外风电控制系统行业发展现状、发展热点、市场规模把握行业整体现状;
国内的风力发电控制技术起步较晚,目前的控制系统均是由欧洲专用控制方案提供商提供的专用系统,价格高昂且交货周期较长。开发自主知识产权的控制系统必须要提上日程,一方面,由于缺乏差异化而使得未来竞争中的透明度过高,而造成陷入激烈的价格竞争,另一方面,寻找合适的平台开发自主的风电控制系统将使得制造商在未来激烈竞争中获得先手。
2015年我国风电装机有望达到9000万-1亿千瓦,到2020年中国风电装机将达到1.5亿千瓦以上,预计可达2.3亿千瓦,占世界风电总装机容量的4%-6%.中国风电机组行业趋势预测广阔。
国内风机制造业面临良好发展机遇:在各类新能源中,风力发电是技术相对成熟、具大规模商业开发条件、成本相对较低的一种,受到国家的高度重视。国内风机制造业背靠国内巨大的市场,依托国内廉价的人工成本和雄厚的制造基础,面临良好的发展机遇,必将在国内国际两个市场大有作为。风电控制系统行业也存在诸多风险:政策风险,风电技术进步带来的风险,行业激烈竞争带来的风险。
“中国风电产业越来越重视运维市场,无论是对OEM制造商还是对业主,他们关心的就是如何提高风机的稳定性和利用率。壳牌在风电领域积累了近两万台风机的油样数据库,我们可以根据数据库,给出一些预见性的建议。多年的经历和积累大大增强了壳牌在润滑油产业的实力。”壳牌(中国)有限公司工业润滑油销售总先生陈斌说。
它直接影响到触摸屏的视觉效果。很多触摸屏是多层的复合薄膜,仅用透明一点来概括它的视觉效果是不够的,它至少应该包括四个特性:透明度、色彩失 真度、反光性和清晰度,当然还能再分,比如反光程度包括镜面反光程度和衍射反光程度,只不过触摸屏表面衍射反光还没有达到CD盘的程度,对用户而言,这四 个特性已经基本够了。
表面声波触摸屏
表面声波触摸屏的触摸屏部分只是一块透明的强化玻璃,因此可以做成平面,柱面或球面,而且在触摸屏的表面也不需要加特殊的涂层。该种触摸屏的角上 装有超声波换能器,能在发送一种高频声波跨越屏幕表面。当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,途经手指部位的声波能量被部分吸收,根据接 受器信号变化可以确定坐标位置。同其他类型的触摸屏相比,表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率高;透光率好,能保持清晰透亮的图像质量; 反应速度快;有第三轴(即压力轴)响应,所以应用日益广泛。
触控屏类型
触摸屏根据所用的介质以及工作原理,可分为电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式四种。触摸屏从低档向高档逐步升级和发展:从电阻式、红外线式走向电容感应式和表面声波式。
触摸屏
触摸屏(ouc Screen)可以让使用者只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,这样摆脱了键盘和鼠标操作, 使人机交互更为直截了当。主要应用于公共场所大厅信息查询、领导办公、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、机票/火车票预售等。产品主要分为电容式触控屏、 电阻式触控屏和表面声波触摸屏三类。
触摸屏分类
触摸屏根据所用的介质以及工作原理,可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式多种。
触摸屏技术
触摸屏技术是一种新型的人机交互输入方式,与传统的键盘和鼠标输入方式相比,触摸屏输入更直观。配合识别软件,触摸屏还可以实现手写输入。触摸屏 由安装在显示器屏幕前面的检测部件和触摸屏控制器组成。当手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置由触摸屏控制器检测,并通过接口 (如RS—232串行口)送到主机。
大型触摸屏功能
多功能智能板与计算机、投影机共同组成大型触摸屏,将计算机的屏幕通过投影机投影到智能板上,以教鞭或手指代替鼠标在智能板上操作计算机, 控制Windows或Macinos及其应用软件。
(一) 高可靠性
1. 所有的I/O 接口电路均采用光电隔离使工业现场的外电路与LC 内部电路之间电气上隔离
2. 各输入端均采用R-C 滤波器其滤波时间常数一般为10~20ms.
3. 各模块均采用屏蔽措施以防止辐射干扰
4. 采用性能优良的开关电源
5. 对采用的器件进行严格的筛选
6. 良好的自诊断功能一旦电源或其他软硬件发生异常情况CU立即采用有效措施以防止故障扩大
7. 大型LC 还可以采用由双CU 构成冗余系统或有三CU 构成表决系统,使可靠性更进一步提高
(二)丰富的I/O 接口模块
LC针对不同的工业现场信号如
? 交流或直流
? 开关量或模拟量
? 电压或电流
? 脉冲或电位
? 强电或弱电等
有相应的I/O 模块与工业现场的器件或设备如
? 按钮
? 行程开关
? 接近开关
? 传感器及变送器
? 电磁线圈
? 控制阀
直接连接另外为了提高操作性能它还有多种人-机对话的接口模块; 为了组成工业局部网络它还有多种通讯联网的接口模块等等。
(三) 采用模块化结构
为了适应各种工业控制需要除了单元式的小型LC 以外,绝大多数LC 均采用模块化结构,LC 的各个部件包括CU 电源I/O 等均采用模块化设计,由机架及电缆将各模块连接起来,系统的规模和功能可根据用户的需要自行组合。
(四) 编程简单易学
LC的编程大多采用类似于继电器控制线路的梯形图形式,对使用者来说不需要具备计算机的专门知识,因此很容易被一般工程技术人员所理解和掌握。
(五) 安装简单维修方便
LC不需要专门的机房可以在各种工业环境下直接运行,使用时只需将现场的各种设备与LC 相应的I/O 端相连接即可投入运行,各种模块上均有运行和故障指示装置,便于用户了解运行情况和查找故障,由于采用模块化结构,因此一旦某模块发生故障用户可以通过更换模块的方法使系统迅速恢复运行。
是关于lc的通讯原理和程序设计的。通讯程序设计在自动化系统的应用越来越广泛,例如lc与操作界面的数据交换,通过通讯对变频器的控制,lc的连网等等。
要想实现lc的通讯编程,首先所选的lc必须有强大的通讯能力,就是说lc的操作系统能够支持多种通讯格式,通常一种品牌的lc如果能够提供给用户更多的编程自由度,那么这种品牌的技术开发能力就越强大,大多数品牌只能提供固定格式的通讯格式或协议,这就大大局限了lc与其他智能设备的数据交换。
我们的lc产品具有RS232和光电隔离的RS485两个自由通讯口,两个通讯口可以同时收发数据,几乎可以适应所有通讯格式,可以提供CRC和BCC等多种校验方式。
以一台LC通过485通讯控制多个某品牌的变频器为例:
如果该变频器的波特率是9600b
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
