- 型号:9SG1248P1G01
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
9SG1248P1G01
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
随着我国科学技术的不断进步,制冷设备行业在国内迅速成长起来。制冷技术的应用,促进了医疗卫生和医药制品的生产和发展。甚至可以达到某些疾病的医疗效果。低温为生物器官的保存、移植提供保证。低温医疗有效地提高了对低温生物学和生物工程的发展。
制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。
制冷设备
制冷设备的冷却方式有直接冷却和间接冷却两种。
直接冷却是将制冷机的蒸发器装设在制冷装置的箱体或建筑物内,利用制冷剂的蒸发直接冷却其中的空气,靠冷空气冷却需要冷却的物体。这种冷却方式的优点是冷却速度快,传热温差小,系统比较简单,因而得到普遍应用。
间接冷却是靠制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,从而使载冷剂(例如盐水)冷却,再将载冷剂输入制冷装置的箱体或建筑物内,通过换热器冷却其中的空气。这种冷却方式冷却速度慢,总传热温差大,系统也较复杂,故只用于较少的场合,如盐水制冰和温度要求恒定的冷库等。
我国制冷设备行业经历了一个高速增长期,国产制冷产品在制造技术、成本控制、市场占有率等方面拥有众多优势。
1.无法设定共模电压
2.无法提供电压增益
与图1的中点接线变压器或Ruroff变压器相比,不平衡配置有着更高的工作频率。然而,采用不平衡配置后,因为无法设定共模电压水平,ADC输入必须为AC耦合电压。以ADC08D1500为例,它是一个8位、1500MSS的转换器,如果在AC耦合的模式下工作,就会通过内部电阻自动将其输入端偏置到适当的共模电压值。如果ADC的VCMO输出接地,就会以AC耦合模式运行。
如图2所示,使用AC耦合电容(4.7nF),输入耦合电路的-3dB频率大约为677Kz(=1/(2ReqCeq),其中,Req=100W,Ceq=4.7nF/2=2.35nF)。这个100W的等效电阻是耦合电容器(R2与ADC的100W输入并联,总共50W)右边的差分负载与介于不平衡变压器引脚1和引脚3(50W)间差分阻抗的串联组合。
采用图2的电路,J1终止于50W左右,并且假定所驱动的ADC具有100W的差分输入终端(如ADC08D1500)。与100WADC输入阻抗并联的R2为50W,这是从J1到接地的输入阻抗。此输入阻抗一直保持一定的频率,从而使不平衡变压器发挥变压器的作用。超过这个基于特殊不平衡变压器及其核心特征、线圈间电容,以及其它因数的频率范围,输入阻抗就会偏离这个值,并且输入反射会导致回波损耗减少。大部分不平衡变压器的产品手册都列出了几个频点的回波损耗与上限和下限工作频率。 图2使用不平衡变压器进行单端到差分的转换
图3显示了一个中点接线变压器(C4-14)以及一个不平衡变压器(C1-1-13M)的输入回波损耗,并进行了简单的比较。 图3中点接线变压器与不平衡变压器输入回拨损耗的比较
由图3中可以看出,中点接线变压器的回波损耗在700Mz以下与1.3Gz以上时,下降得十分迅速,而不平衡变压器则具有一定的高出数Mz的回波损耗(>10dB),并且在频率到达约2.6Gz左右时才开始下降。这是不平衡变压器相对于中点接线变压器的优点。在较高频率减少的回波损耗会造成一种不匹配的状态,并且产生较高的反射能量,这会在采集信号中形成不想要的谐波,并且降低系统的ENOB性能。
回波损耗(RL)与二端口输入阻抗相关,如式1如示:
RL=20Log|(Zin+50)/(Zin-50)|(1)
举例来说,10dB的RL与96W或26W的输入阻抗相符合(根据式1中商的符号而定)。阻抗不连续时的反射波(图2中的J1)在源端出来另一个反射之后将会抵达Rs1(假定来源与传输线并没有完美匹配)。往返时间为l/n,其中,l为电缆长度,n为通过传输线介质的波速。构成输入信号的不同频率元件,在遇到此往返延迟并且加上原来的入射波之后会回到中断处,从而形成终的信号。对于往返延迟(2l/n),l为一个重要的谐波(大约是周期的1/10),其终的波形将会失真。从数学上讲,这里的满足了≤(20l/n)的谐波要求。原因是,对于较短周期的谐波,入射以及反射波会合成(在时间上)交迭形式,这会造成波形的改变。这正是在ENOB上降低的原因,因为这个改变的波形将会增加总谐波失真(D)的失真项,从而产生较低的ENOB。
为了平衡非平衡功能,变压器的初级与次级总会保持1:1的比例,因此,此配置不能提供任何电压增益。
有源单端到差分的转换
如前所述,变压器可以被用作转换器,然而它们在宽带的应用上有很大的缺点,并且在这些应用中,它们不会在其操作频率区域中包括DC和低频。基于这个原因,半导体制造商已经导入了有源器件来执行这项功能,以弥补变压器耦合结构的缺点。
LM6555是专门设计用来驱动如图4显示为0.8V的ADC的100W差分输入,并且提供一个到终端电缆的固定50W的输入阻抗(未显示于图4中),以达到高的回波损耗。单端到差分转换器会将频率范围从DC一直扩展到1.2Gz(此为LM6555的-3dB频宽限制)。通过将ADC的VCMO连接到LM6555的VCM_REF输入,可以保持精确的输出共模电压控制。利用这样的结构,可以获得全信号频谱,而共模控制则可以由LM6555自动实现。图4中所示的缓冲器(LMV321)用来提高ADC的VCMO引脚所流出的电流,以使得对于VCM_REF输入而言有适当的驱动能力。是否需要缓冲器取决于ADC的电流输出能力。 图4针对宽带应用的有源单端到差分转换
LM6555的增益(在Vin+下的差分输出到单端或取决于所驱动输入的Vin+)确定在4.8V/V,其配置如图4所示,其中,Rs1=Rs2=50W。对于输入信号在振幅上较大的情形,LM6555插入增益可以通过增加Rs2和Rs1的值来降低。这两个电阻应该总是相等,以保持对于低输出偏移的输入平衡。图5所示例子中,位于50W电缆接收端的LM6555的增益通过Rx和Ry降低。通过选择组件值,LM6555电路(J1)的输入阻抗被保持在50W,以使阻抗匹配。两个LM6555具有100W的到地等效阻抗,各个组成值都被显示,以用来维持低输出偏移电压。LM6555的输入/输出摆幅关系如式2所示:
Vou(V)=Vin(V)*[RF/(2Rs+Rin_diff)](2)
其中,RF=430W,Rin_diff=78W,都是LM6555特定的值。 图5设定LM6555增益,同时保持与输入阻抗匹配
Rs是等效电阻,使LM6555的输入接地(假定它们相等)。增加Rs会降低增益。重新整理式2,允许使用者决定Rs的值,可以确定对于一个给定Vin(V)的全ADC的输入摆幅,如式3所示:
Rs=Vin(V)*268.8-39(3)
在图5中,LM6555的等效输入电阻通过Rs被增加到100W(由式3计算得出),因此,0.52V输入会导致ADC输入恰好为0.8V,而J1的等效输入则维持在50W。
LM6555将维持低噪声(参照19nV/Rz输出的平带),并与它输入的Rs无关。这是因为LM6555的输入架构由等效输入噪声电压决定,并且独立于源电阻。
ADC要求差分输入的共模电压(在+/-50mV内)非常接近它所产生的VCMO参考输出。这是采用1.9V供电电压的一个结果,因为损失的供电电压降低了ADC内部的电压余量。如果未能保持此共模操作,ADC的全失真性能将会迅速恶化。
除了这种共模现象外,ADC两个输入端的任何增益和相位不平衡都会导致获取错误信号。举例来说,一个100Mz的方波将会在它的尖峰值有1.5%的错误。8位数据采集具有全尺度0.39%的LSB,并且不平衡变压器等效于3.8LSB。所以,将增益和相位不平衡小化是非常必要的。
结语
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:佛山菱龙机电回收西门子PLC
