ebmpapst 4118N/2P全金属
2016/7/19 10:21:08
0 人气:2
- 型号:ebmpapst 4118N/2P全金属
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
本次安装的5mw风机是目前国内海上的风机,该风机采用湘电XE128-5000机型,单机容量5MW,转轮直径128米,轮毂中心高度达81米,属于福建莆田平海湾50MW海上风电项目,该工程位于莆田平海湾鸬鹚岛东北约1.5海里处,共要安装10台单机容量5MW海上风力发电机组。2015年11月17日,莆田平海湾上,中国海上首台5MW风机安装成功。为确保风机安装安全,莆田南日海事处认真开展现场综合执法,狠抓施工安全监管,全力营造安全的水上施工环境。
海上风机
该处积极走访风电施工项目部,督促落实安全生产主体责任,督促落实施工安全方案,做好施工安全警戒等,协助其做好航行通警告的发布工作,密切关注该项目施工动态,严格执行施工作业船舶进出港日动态报告制度,并利用综合执法监管系统统对施工船舶进行实时监控;同时增加对该水域现场巡查频率,重点检查施工作业船舶、人员以及安全与防污染措施落实情况,严禁不符合作业条件的船舶进行施工;强化恶劣天气预警预控,利用短信平台、电话、VHF等方式及时提醒施工单位、作业船舶做好冬季寒潮大风防范工作。
流量测量方法大致可以归纳为以下几类:
(1)利用伯努利方程原理,通过测量流体差压信号来反映流量的差压式流量测量法;
(2)通过直接测量流体流速来得出流量的速度式流量测量法;
(3)利用标准小容积来连续测量流量的容积式测量;
(4)以测量流体质量流量为目的的质量流量测量法。
3. 流量仪表的主要技术参数
(1)流量范围
流量范围指流量计可测的大流量与小流量的范围。
(2)量程和量程比
流量范围内大流量与小流量值之差称为流量计的量程。大流量与小流量的比值称为量程比,亦称流量计的范围度。
(3)允许误差和精度等级
流量仪表在规定的正常工作条件下允许的大误差,称为该流量仪表的允许误差,一般用大相对误差和引用误差来表示。
流量仪表的精度等级是根据允许误差的大小来划分的,其精度等级有:0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5等。
(4)压力损失
压力损失的大小是流量仪表选型的一个重要技术指标。压力损失小,流体能消耗小,输运流体的动力要求小,测量成本低。反之则能耗大,经济效益相应降低。故希望流量计的压力损失愈小愈好。
在当前机械制造业中,随着数控设备和各相关配套技术的发展,企业越来越多地选用数控机床,以提高企业机床设备数控化率及企业的生产能力和产品竞争力。但是如何从品种繁多、价格昂贵的设备中选择适用的设备,为企业十分关心的问题。以下介绍选择数控机床时应考虑的一些问题:
一、数控设备的选用
1、 床类型的选择
根据所加工零件的几何形状选用相应的数控机床加工,以发挥数控机床的效率和特点。如加工形状比较复杂的轴类零件和由复杂回转曲线形成的模具内型腔时,应选择数车床;加工箱体、箱盖、平面凸轮、样板、形状复杂的平面或立体零件,以及模具的内外型腔等,应选择立式镗铣床或立式加工中心;加工复杂的箱体类零件、泵体、阀体、壳体等,可选择卧式加工中心或卧式镗铣床。各种复杂的曲线、曲面、叶轮、模具等,可选用多坐标联动的卧式加工中心。
2、 控机床投资考虑
从提高机床设备数控化率的途径来说,它可分为购置新的整台数控机床和进行机床数控改造两大方案。它与企业现有设备状况、技术力量、经济实力等有关。比如对于一些老企业,由于设备役龄年限较长,如果采用全部报废更新,需要大量的投资。这时可以通过对部分机床进行大修,恢复其机械精度,再配上合适的数控系统及其他有关附件,使其成为能满足产品加工要求的数控机床。这样做只需花较少的钱,达到数控自动加工的要求,同时通过机床数控改造,也可较好地培养和增强企业自身对数控机床维修和设备管理的技术力量。
对于购置新的整台数控机床,目前按价格和功能比又可分为经济型和全功能型两大类。一般经济型数控机床价格为普通机床的2-6倍,而高档的全功能型数控机床要高达十几倍。因此,要考虑合理化投资背景。
在购置新机床前应拟出在计划购置的机床上要加工零件的种类表,同时回答:①机床的工作空间应当多大?②机床必须配备那些装置和具备的性能(驱动功率、刀具数目、控制方式、精度、专用附件)?③每年有多少时间利用这台机床?此外,还应制订“期望性工件种类表”,这是按计划需要在购买的机床上加工的全部工件清单。根据这些工件预期的年产量和每件的加工时间,算出机床每年使用的台时数。这些数据是这台机床能否充分利用的指标之一,同时也是以后经济计算的依据。
可编程控制器(LC)是一种数字运算与操作的控制装置。LC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于LC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用LC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。LC可提供控制信号和指令的通断信号。一个LC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。本文介绍变频器和LC进行配合时所需注意的事项。
1.开关指令信号的输入
变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与LC)相连,得到运行状态指令,如图1所示。
在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。
在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。
当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用LC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到LC。如图4所示。
2.数值信号的输入
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏MP8 温湿度传感器
工控宝APP下载安装
