EFB1224SHE
2016/7/19 11:13:22
0 人气:0
- 型号:EFB1224SHE
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
EFB1224SHE EFB1224SHE EFB1224SHE
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
据介绍,除了提前退役的这一现象外,更常见的一种状况是,在达到风机的设计寿命后,开发商也希望通过尽可能少的维护费用尽量延长其使用寿命。
国际厂商大推翻新改造服务
无论是未达到设计寿命,性能就大幅衰减,还是达到设计寿命,希望其超期服役,都激发了对风机翻新及技术改造的市场需求。
目前,维斯塔斯、歌美飒、苏司兰等国际知名风电整机商都已开始提供风机翻新改造服务。老旧风机翻新改造被认为是继新机组生产制造之外的另一块利润丰厚的业务,并且呈现快速增长的态势。
全球风能行业顶尖服务供应商DEWI公司日前宣布将提供一项新的服务方案:延长风力发电机的使用寿命。DEWI相关负责人称,特别针对客户优化了各种可能的解决方案。在掌握有关剩余有用寿命(RUL)的技术后,DEWI工程师将进行详细的成本建模,以开发和评估不同的生命周期策略。其方案包括:优化资产内部收益率、优化项目融资、确定薄弱部件、优化操作等。
今年5月,在AWEA2015风电展会上,西班牙风电制造企业歌美飒也发布了其风机寿命延长计划。通过合理的运维评估和状态监测,在风电机组寿命的早期对风电机组损伤进行预防。在某些情况下在部件损坏前对其进行升级,基本上可以将旧部件更新。
歌美飒称,为适应老化机组的需要,他们提供一种行业认可的寿命延长服务,可以安全地将旧机组提高10年的设计寿命而焕然一新。其分析范围包括评估叶片、塔筒的基础的各个结构、电气部件、载荷分析,甚至包括机舱罩。
电脑与LC的连接方式:电脑USB口(该电脑没有RS232串口)←→[USB转RS232电缆的USB插头←→USB转RS232电缆线(电脑已经安装驱动,且默认的COM4端口已经设置为COM1)中间部分←→USB转RS232电缆的RS232公头]←→[[电脑与LC的连接电缆的RS232母头←→电脑与LC的连接电缆线的中间部分←→电脑与LC的连接电缆的RS232公头]]←→LC的RS232母头。
上面单中括号内为USB转RS232电缆,双中括号内为电脑与LC的连接电缆。电脑与LC的连接电缆接线如下:(1).公头(用以连接LC)的2、3、9分别与母头的2、3、5(用于连接电脑或USB转RS232连接线)短接,这是欧姆龙官方的连接方法;(2).公头和母头的2-2、3-3、5-5分别短接,这是RS232连接线的常规连接方法。后来经过实践证明:上面2种电脑和LC的连接电缆都可以使用。第1种电缆通信稳定可靠。对于第2种电缆,当电脑和LC之间通过VC应用程序进行通信时效果不好,容易丢帧(用串口调试助手可以看到),只有当电脑和LC共用电源(共地)时才没有发现问题。所以,请尽量采用第1种连接电缆。
有时间电脑和LC能正常通信,有时间却不行——显示“Modem已经被选中,要继续码?”故障(实际上“码”应当为“吗”),一旦出现该故障信息,就一定会出现以下故障信息:
当通信不上时,笔者采用过克隆回以前的正常操作系统、重新安装Cx-rogrammer V5.0编程软件等方法,又可以正常通信了,但一旦断线后又可能通信不上了。有几次还发现,有些程序可以和LC通信上,而有些程序却不行!因此,笔者就将可以通信的LC程序先备份,然后全部删除程序中的指令,后将目标程序的指令全部复制过来(复制时注释可以自动复制过来),这样居然电脑就可以正常和LC进行通信了!但是——下一次这个程序可能又无法正常通信了!郁闷……
根据通信错误信息“Modem已经被选中,要继续码?”,笔者找到了解决方法:在桌面上右击“我的电脑”,再点击“属性”——“硬件”——“设备管理器”,再双击“调制解调器”,再右击展开的调制解调器型号,点击“停用”就可以了。
另外,正确连接方法如下:在电脑没开机或(和)LC没通电(否则带电拔插通信口可能造成通信口损坏(虽然这种几率不大,但你好不要去碰运气))的情况下连接好USB转RS232电缆、电脑与LC的连接电缆,然后再通过Cx-rogrammer连接电脑与LC。
请注意:USB口也不是随便乱插就可以的,关键要保证设备管理器里的RS232口为COM1。笔者的电脑上时这种情况:初已将默认的RS232口从COM4口改为COM1口,但插下面的USB口却对应RS232的COM4口(COM1、COM3正在使用),无法连接电脑与LC;插上面的USB口对应RS232的COM1口(COM2、COM4正在使用),可以连接电脑与LC。
2. Cx-rogrammer V5.0与LC通信干扰:
如果Cx-rogrammer在线,电脑和LC已经连接,处于通信状态下,当每次设备停机时(将近20个交流接触器同时断开)Cx-rogrammer将会出现通信错误,电脑和LC连接中断。而当每次开机时(将近20个交流接触器同时吸合)却不会出现通信错误的情况。
解决方法:重新连接LC。如果你是个完美主义者,可以在每个接触器线圈上加一个RC阻容模块(每个RC模块大概60个大洋左右),也许不会出现通信错误的情况(不过笔者没有试过哟...)。
3. 电脑与LC的连接电缆试验:
因为想到电脑与LC的连接电缆(第1种常规的连接电缆)为2-2短接、3-3短接、5-5短接,所以考虑直接用USB←→RS232电缆将电脑和LC连接起来,如果这样可以的话不就省了一条连接电缆了吗?下面是直接用USB←→RS232电缆将电脑和LC连接起来的试验结果:
有时间第1次通信时出现以下错误:“所选的端口被另一个应用所占用”;第2次通信时出现以下错误:
为什么电脑通过上述两种连接电缆与LC连接没有问题,而直接采用USB转RS232电缆线与LC连接却不行呢?以下是分析过程:
第1种可能:阻抗的原因。虽然上述两种连接电缆为直连线,却有阻抗存在,多了这个阻抗就可以正常连接。但这个原因好像很牵强,连笔者自己都不能相信。
第2种可能:该USB转RS232的公头与LC的母头接触不良,而加一根电缆却能连接正常——USB转RS232的公头与连接线的母头接触良好,连接线的公头与LC的母头接触良好。该猜测来源于笔者遇到过的一次电脑故障:某台电脑的鼠标无法使用,另外换一个鼠标正常,把故障鼠标换到其它电脑却能正常使用。后怀疑鼠标接头与主板插口接触不良,就将鼠标插头破开再涂上一层焊锡,结果使用正常!但是对于USB转RS232的公头与LC的母头接触不良这种猜测,笔者觉得可能性不大——因为他解释不了“所选的端口被另一个应用所占用”这个故障。
后想到了另外一个可能:USB转RS232直接与LC连接就相当于USB转RS232的串口与LC的串口1-1、2-2、3-3、4-4、5-5、6-6、7-7、8-8、9-9一一对应连接,而通过连接线却只有2-2、3-3、5-5三对端子连接,这说明1-1、4-4、7-7、8-8、9-9至少有一对是不能连接的,否则就会出现问题,而且这还既有可能损坏LC与电脑的通信端口。笔者认为就是这个原因。
压力传感器是工业实践中为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用
1、应变片压力传感器原理与应用
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。
在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是 A/D转换和CU)显示或执行机构。
金属电阻应变片的内部结构
如图1所示,是电阻应变片的结构示意图,它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘保护片和引出线等部分组成。根据不同的用途,电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身的温度过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。
电阻应变片的工作原理
金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示:
式中:ρ——金属导体的电阻率(Ω·cm2/m)
S——导体的截面积(cm2)
L——导体的长度(m)
我们以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),即可获得应变金属丝的应变情
2、陶瓷压力传感器原理及应用
抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥 (闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40~135℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度 >2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家有全面替代其它类型传感器的趋势,在中国也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。
3、扩散硅压力传感器原理及应用
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
