FFB0412VHN
2016/7/19 11:16:47
0 人气:9
- 型号:FFB0412VHN
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
FFB0412VHN
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
中国3兆瓦(及以上)风电机组的新增装机趋势在2011年有一个明显的高峰,之后有所回落,这是与此前整个风电市场的大势相符的。累计装机方面,在2010年以前的增速较小,但即便如此也达到了100%的增速,2010年这些机型的累计装机增速得到大幅度提升,曲线陡而平滑,在2011年虽小有折角,但相对来说保持了较为强劲的增长势头。在新增装机容量占比方面,中国3兆瓦(及以上)风电机组的装机占比在2010年以前为1%以下,随着2011年这些机型新增装机量的大幅度提高,在全部新增装机中的占比达到了2.86%,到2012年达3.18%,2013年为2.62%。
风机行业
其中2012年的占比较高,这与3兆瓦(及以上)机型仍保持了较为稳定的新增装机,而其他机型的新增装机有较大幅度地下降有关。3兆瓦(及以上)机型的累计装机占比增长趋势稍微落后于新增装机占比的变化趋势,是由于这些机型在开始批量装机时,中国风电市场的其他机型的累计装机量已经拥有了很大的基数,从而使3兆瓦(及以上)机型对整个中国风电市场的累计装机数影响较小。2013年3兆瓦(及以上)机型累计装机容量在全部机型的累计装机容量中占比为1.62%。
实时操作系统,关于它的一些基本概念笔者就不再阐述了。简单的说,一个好的实时系统有效的利用和分配了系统时钟,使CU始终处于佳的运行效率上。芯片组采用的CU是C8051F040,它内部所搭载的系统就是一个非常完善的实时操作系统,任务线上所有的任务在1个ms内它都可以检测并完成。看到这里,大家可能会有点不太明白,没关系,再后面的篇幅我们还会继续谈到这个概念并辅以具体的例子进行说明。
2.
这个是芯片组非常独特的亮点,大家知道,LC使用梯形图来编程,使得它的使用层次降低了一个门槛。只要使用了科威LC芯片组做出的LC,这款LC就能够兼容三菱FX2N系列LC的绝大部分功能,甚至连编写梯形图的编程软件,都可以直接拿三菱官方的软件来编写,当然,前提是你要选择是FX2N系列的LC。不要担心LC解释梯形图的容量以及速度,8000步的梯形图步数绝对能胜任任何繁复复杂的控制要求;US级的梯形图语句解释时间,使得控制精度达到一个很高的水平。
3.
科威LC芯片组有2种组网方式,一种是RS485/RS422网络,另外一种是CANBUS网络,它们都可以实现主从式通讯模式。这两者的区别当然就是速度,CANBUS的通讯速度比上串口1的通讯那可是快上不少。
解决了以上的问题,那么科威LC芯片组还有什么其他的特点呢?
当然有,它的功能远不止以上三点,提醒你一下,既然它的CU是C8051F040,那么这款CU上所有的功能,科威LC芯片组都将支持并把大部分权限转交到你的手中,如果从事过C51系列单片机开发的朋友们,你们用起芯片组将会更加得心应手,因为它本来就是一个C8051F040嘛,所以什么CA,SI,I2C,AD/DA等等,都可以在芯片组上实现。你只要编写一个用户驱动并加载到实时操作系统中,便可以让芯片组调用你所编写的功能代码了。
1:使用CU 315F和E 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
使用CU S7 315F, E 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。
S7分布式安全系统,一直到V5.2 S1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.
2:当D从站不可用时,ROFIBUS上S7-300 CU的监控时间是多少?
使用CU的ROFIBUS接口上的D从站操作ROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CU属性对话框中的Saru选项卡上给出了两个不同的时间。
3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BA.INDIC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CU不会进入操作状态SO。如果OB81不可用,则当电源出错时,C U仍保持运行。
4:为S7 CU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CU的roeries中)。
5:在S7 CU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
输入和输出
标记
数据块中的数据
定时器和计数器功能
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
单向连接:某一CU可以向多个CU发送GD数据包。
双向连接:两个CU之间的连接:每个CU都可以发送和接收一个GD数据包。
必须确保接收端CU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
6:可以将S7-400存储卡用于CU 318-2D吗?
在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flas EROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。
7:尽管LED灯亮,为什么CU 31xC不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入?
胜利油田有150 多座变电站,承担着胜利油田整个油区、社区及东营区部分居民的用电,油田电网的安全运行对于保证原油产量持续上产和居民的安居乐业起着至关重要的作用。
从目前来看,油田变电站的控制和管理来看还是处于落后的状况,与国外和一些先进省市相比具有很大的差异。对于直流系统,自动化监控程度低,大部分的变电站直流系统控制方式简单,多为人工控制和调节,而电池也多为铅酸电池,需要专门直流工进行维护。在管理水平上,变电站的设备管理记录和统计都是值班人员填写报表进行汇报。
随着电子技术和通讯技术的飞速发展,变电站微机保护的成功改造,对直流系统的安全运行也提出了更高的要求。所以必需对直流系统进行改造和完善。向无人化监控管理发展,以达到减员增效和提高自动化管理水平的目的。
AEUD-WIII 全自动智能免维护直流屏采用模块化设计、数字化控制,智能化程度高。该直流电源具有先进的系统监控功能,着重电池在线管理、接地选线、“四遥”通讯、告警显示和事故追忆等功能进行开发,使得系统安全性、可靠性更高。
该系列全自动智能免维护直流屏采用SEIMENS 公司生产的O170B 型人机界面,该监控模块具有结构紧凑、显示分辨率高、可靠性高、寿命长等优点。通过人机界面可以完成整流模块启动,充电状态显示,查看报警信息,手动电池巡检,绝缘监察、接地选线、报警试验、报警复位等直流屏的所有操作,并能显示直流屏的原理图及各个运行参数和各种故障信息。控制模块采用S7-300 系列模块,进行数字和模拟信号的采集及输出。一、控制要求
①整个系统实现了数字化控制、电压调节等都可由CC 通过软件实现,提高了系统运行的可靠性。
②大屏幕液晶显示屏,汉字菜单驱动,在线帮助,操作简单方便;
③智能化的电池管理,主、浮充自动转换,手动和自动实时监控电池状态。
④接地选线功能,实时监控母线和支路绝缘状况。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
